  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    in Registrierung downloaden ,
    dann in Image ....... Container .... neu Mounten
    thorkillar
    #88
    @glasfaser okay geschafft.
    mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :-)
    ist sauber gestartet. nur folgende Fehlermeldung ist erschienen.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #89
      @thorkillar
      nicht beachten , ist im Sinne kein Fehler , wurde aber schon in einem anderen Thread besprochen .
        @thorkillar
        thorkillar
        #90
        @glasfaser okay, sorry.
        als letztes kommen noch Cannot parse ... Einträge. Kann ich die auch ignorieren.?
        Ansonsten vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt fertig, mit Problemen finden :-)
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #91
          @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
          Ja , habe ich auch ....
          • T thorkillar
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #92
            mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :)
            Kann seine ... wie gesagt ich habe dich oben gefragt was du so hast !?
            Glaskugelmodus :
            Es kann auch sein , das du in einem Script von dir eine Schleife / Fehler eingebaut hast , so das er in einer Zeit X langsamer wird .
            Kann ... muss nicht sein ........
              Glaskugelmodus :
              thorkillar
              #93
              @glasfaser
              @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
              oh entschuldige. Du meinst die Hardware?
              Synology DS1618+ mit 16 GB RAM oder was genau meinst du? Adapter? Anzahl der Skripte?
              • T thorkillar
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #94
                @glasfaser
                Nee , ich weiß schon lange das du so eine Power .... Synology hast ;)
                https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/79
                diese Ausgaben , aber mit Node hat sich ja in der zwischenzeit erledigt ....
                  @glasfaser
                  thorkillar
                  #95
                  @glasfaser
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rssfeed"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                  Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.8
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                  Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                  Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                  3.3.21
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker1                         - disabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.3               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.4               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.5               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.6               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.7               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  • T thorkillar
                    @glasfaser
                    update done
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    3.3.21
                    + instance is alive
                    thorkillar
                    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                    #96
                    @Glasfaser ich habe leider schon wieder das problem, dass ich auf den iobroker nicht zugreifen kann. http://192.168.0.132:8081/ läd Ewigkeiten. (selbst nach 10 Minuten kein Zugriff)
                    Und Alexa => schalte das Licht ein => kommt die Meldung, dass das Gerät nicht reagiert. ... und 30 Sekunden nach der Meldung geht das Licht an.
                    Habe noch nicht neu gestartet.
                    und
                    bringt die Meldung
                     No connection to databases possible ...
                    • T thorkillar
                      und
                      bringt die Meldung
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #97
                      @thorkillar
                      Ich selbe habe keine Idee , warum schon bei
                      iobroker status
                      diese Meldung kommt .
                      Deshalb oben schon :
                      @thorkillar
                      wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                      @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                      @andre kannst du mal hier rüberschauen.
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        @thorkillar
                        iobroker status
                        @thorkillar
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #98
                        Gibt es ne Kurzform zum Problem und setup ohne 96 Beiträge lesen zu müssen?
                        Handelt es sich um einen neuen, leeren ioBroker Docker Container?
                        MfG,
                        André
                          @thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #99
                          @thorkillar
                          Eigentlich ab hier
                          https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/87
                            @thorkillar
                            Eigentlich ab hier
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #100
                            @glasfaser Kann ich nicht nachvollziehen.
                            Habt ihr mal den Container von nem Backup neu aufgesetzt?
                            Wie sieht der Container aus wenn das Problem auftritt? Hat der eine hohe Last?
                            Was sagt das Container-Log?
                            Wie ist das Netzwerk konfiguriert?
                            Volumes oder Verzeichnis Mount?
                            MfG,
                            André
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #101
                              @andre sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                              Ich auch nicht , warum es bei Ihm so ist !
                              @thorkillar
                              Bitte die Fragen von andre genau beantworten !
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                #102
                                @glasfaser @andre Euch frohe Weihnachten. :-)
                                Ich habe den io komplett neu aufgesetzt und die Probleme sind nicht mit umgezogen.
                                Ich habe alle Adapter neu installiert und neu konfiguriert. Habe kein Backup genutzt.
                                Danke Euch für die Hilfe.
