  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    und was sagt jetzt noch das Protokoll , welche Version !?
    Du mußt es neu ...
    thorkillar
    #84
    @glasfaser
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Du mußt es neu ...
    ich denke, dass habe ich dann wohl falsch gemacht. :-(
    • T thorkillar
      @glasfaser meinst du da?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #85
      @thorkillar
      Ja , dieses Log .
      Jipp , ist eine sehr alte Version
        @thorkillar
        Ja , dieses Log .
        thorkillar
        #86
        Ja , dieses Log .
        okay, also neu downloaden und Registrierung und dann neu mounten....
        • T thorkillar
          Ja , dieses Log .
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #87
          @thorkillar
          in Registrierung downloaden ,
          dann in Image ....... Container .... neu Mounten
          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @thorkillar
            thorkillar
            #88
            @glasfaser okay geschafft.
            mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :-)
            ist sauber gestartet. nur folgende Fehlermeldung ist erschienen.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #89
              @thorkillar
              nicht beachten , ist im Sinne kein Fehler , wurde aber schon in einem anderen Thread besprochen .
                @thorkillar
                thorkillar
                #90
                @glasfaser okay, sorry.
                als letztes kommen noch Cannot parse ... Einträge. Kann ich die auch ignorieren.?
                Ansonsten vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt fertig, mit Problemen finden :-)
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #91
                  @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                  Ja , habe ich auch ....
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #92
                    mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :)
                    Kann seine ... wie gesagt ich habe dich oben gefragt was du so hast !?
                    Glaskugelmodus :
                    Es kann auch sein , das du in einem Script von dir eine Schleife / Fehler eingebaut hast , so das er in einer Zeit X langsamer wird .
                    Kann ... muss nicht sein ........
                      Glaskugelmodus :
                      thorkillar
                      #93
                      @glasfaser
                      oh entschuldige. Du meinst die Hardware?
                      Synology DS1618+ mit 16 GB RAM oder was genau meinst du? Adapter? Anzahl der Skripte?
                      • T thorkillar
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #94
                        @glasfaser
                        Nee , ich weiß schon lange das du so eine Power .... Synology hast ;)
                        https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/79
                        diese Ausgaben , aber mit Node hat sich ja in der zwischenzeit erledigt ....
                          @glasfaser
                          thorkillar
                          #95
                          @glasfaser
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "rssfeed"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.8
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                          3.3.21
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker1                         - disabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.4               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.5               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.6               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.7               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          • T thorkillar
                            @glasfaser
                            update done
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            3.3.21
                            + instance is alive
                            thorkillar
                            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                            #96
                            @Glasfaser ich habe leider schon wieder das problem, dass ich auf den iobroker nicht zugreifen kann. http://192.168.0.132:8081/ läd Ewigkeiten. (selbst nach 10 Minuten kein Zugriff)
                            Und Alexa => schalte das Licht ein => kommt die Meldung, dass das Gerät nicht reagiert. ... und 30 Sekunden nach der Meldung geht das Licht an.
                            Habe noch nicht neu gestartet.
                            und
                            bringt die Meldung
                             No connection to databases possible ...
                            • T thorkillar
                              und
                              bringt die Meldung
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #97
                              @thorkillar
                              Ich selbe habe keine Idee , warum schon bei
                              iobroker status
                              diese Meldung kommt .
                              Deshalb oben schon :
                              @thorkillar
                              wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                              @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                              @andre kannst du mal hier rüberschauen.
                              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                @thorkillar
                                iobroker status
                                @thorkillar
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #98
                                Gibt es ne Kurzform zum Problem und setup ohne 96 Beiträge lesen zu müssen?
                                Handelt es sich um einen neuen, leeren ioBroker Docker Container?
                                MfG,
                                André
                                  @thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #99
                                  @thorkillar
                                  Eigentlich ab hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/87
                                    @thorkillar
                                    Eigentlich ab hier
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #100
                                    @glasfaser Kann ich nicht nachvollziehen.
                                    Habt ihr mal den Container von nem Backup neu aufgesetzt?
                                    Wie sieht der Container aus wenn das Problem auftritt? Hat der eine hohe Last?
                                    Was sagt das Container-Log?
                                    Wie ist das Netzwerk konfiguriert?
                                    Volumes oder Verzeichnis Mount?
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #101
                                      @andre sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                      Ich auch nicht , warum es bei Ihm so ist !
                                      @thorkillar
                                      Bitte die Fragen von andre genau beantworten !
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        #102
                                        @glasfaser @andre Euch frohe Weihnachten. :-)
                                        Ich habe den io komplett neu aufgesetzt und die Probleme sind nicht mit umgezogen.
                                        Ich habe alle Adapter neu installiert und neu konfiguriert. Habe kein Backup genutzt.
                                        Danke Euch für die Hilfe.
