  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Node updaten...
    Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
    12 reicht auch ....
    Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
    thorkillar
    #70
    @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thorkillar
      #71
      hätte gereicht, ist aber 10.
      Dann kannst du auch direkt auf 14
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        #72
        @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
        • T thorkillar
          #73
          für nen Docker?
          keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
          Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
            für nen Docker?
            thorkillar
            #74
            @Glasfaser habs hinbekommen. DANKE Dir für den super Support.
            • T thorkillar
              thorkillar
              #75
              @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
              folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
              5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
              Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
              Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
              GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #76
                Mit einem Backup .
                https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/265?_=1639137049777&lang=de
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #77
                  @thorkillar
                  Mach dir nichts draus.
                  Genau die gleichen Dinge habe ich mit der DS218+ und 10GB RAM
                  LAN an 1GBit Port.
                  Hab gelernt mit zu leben :)
                  • haselchenH haselchen
                    @thorkillar
                    LAN an 1GBit Port.
                    thorkillar
                    #78
                    @haselchen ich hatte gehofft mit ner DS1618+ und 16GB sollte es laufen. :-( und 5 Minuten Ladezeit für den Skripte Bereich, ist mir zu langsam .... Meinst Du, es liegt eher am Docker? Sollte ich auf nen RAS umgesteigen? Oder ist das ne Verschlechterung oder nicht zu vergleichen?
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #79
                      sollte es laufen
                      Ja , Eigentlich ohne Problem .
                      Das mit dem "Langsame Verbindung ... " habe ich auch manchmal .
                      Zeige mal deine Docker iobroker Version , die steht im Protokoll
                      und was du so hast :
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iobroker update -i
                      iobroker status
                      iobroker version
                      iobroker list instances
                      • T thorkillar
                        @glasfaser
                        Im Info Reiter steht,
                        "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
                        und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #80
                        "v10.19.0
                        Was mir jetzt erst auffällt :
                        Die 10 Wundert mich ... obwohl du einen neuen Container nach meinen Angaben erstellt hast !?
                        @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                        @thorkillar
                        Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                        Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                          "v10.19.0
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          #81
                          @glasfaser
                          mmm. ich habe bei image
                          das angekreuzte doppelgeklickt und dann bei Container die weiteren Einstellungen vorgenommen.
                          Oder lag da mein Fehler?
                          • T thorkillar
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #82
                            @thorkillar
                            und was sagt jetzt noch das Protokoll , welche Version !?
                            Du mußt es neu ...
                              @thorkillar
                              Du mußt es neu ...
                              thorkillar
                              #83
                              @glasfaser meinst du da?
                                @thorkillar
                                Du mußt es neu ...
                                thorkillar
                                #84
                                @glasfaser
                                Du mußt es neu ...
                                ich denke, dass habe ich dann wohl falsch gemacht. :-(
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #85
                                  @thorkillar
                                  Ja , dieses Log .
                                  Jipp , ist eine sehr alte Version
                                    @thorkillar
                                    Ja , dieses Log .
                                    thorkillar
                                    #86
                                    Ja , dieses Log .
                                    okay, also neu downloaden und Registrierung und dann neu mounten....
                                    • T thorkillar
                                      Ja , dieses Log .
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #87
                                      @thorkillar
                                      in Registrierung downloaden ,
                                      dann in Image ....... Container .... neu Mounten
                                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        #88
                                        @glasfaser okay geschafft.
                                        mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :-)
                                        ist sauber gestartet. nur folgende Fehlermeldung ist erschienen.
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #89
                                          @thorkillar
                                          nicht beachten , ist im Sinne kein Fehler , wurde aber schon in einem anderen Thread besprochen .
