  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar
    No connection to databases possible ...
    wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
    @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Das liegt doch daran , mache es mal :
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
        thorkillar
        @glasfaser
        @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
        das liegt doch daran , mache es mal
        räusper...
        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
        Zahl ändern in 5000 draus.
        Neu versuchen
        Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
        wie editiere ich denn eine Datei ?
        • T thorkillar
          @glasfaser
          räusper...
          Neu versuchen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
          Wenn du kein nano hast :
          https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thorkillar
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            @glasfaser kann es sein, dass mein Container schrott ist ? Folgende Meldung kam bei mir raus:
            root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# apt install nano
            E: Paket nano kann nicht gefunden werden.
            • T thorkillar
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              apt update
              apt install nano
                @thorkillar
                apt update
                apt install nano
                thorkillar
                @glasfaser
                nach der Änderung und speichern (mit O nicht Null) soll ich auswählen zwischen folgenden Optionen.
                Welche ist die richtige?
                • T thorkillar
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
                  T 3 Antworten Letzte Antwort
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    @glasfaser Hat funktioniert. DANKE
                    jetzt den Container neu starten und dann NODE updaten?
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      #66
                      @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #67
                        @glasfaser
                        bevor ich es falsch mache:
                        • cd /opt/iobroker
                        • iobroker backup
                        • iobroker stopp
                        • pkill -u iobroker
                        • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
                        und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
                        Danach dann
                        • iobroker fix
                        Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #68
                          @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                          Node updaten...
                          Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
                          12 reicht auch ....
                          Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Node updaten...
                            12 reicht auch ....
                            thorkillar
                            #69
                            @glasfaser
                            Im Info Reiter steht,
                            "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
                            und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
                              Node updaten...
                              12 reicht auch ....
                              thorkillar
                              #70
                              @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thorkillar
                                #71
                                hätte gereicht, ist aber 10.
                                Dann kannst du auch direkt auf 14
                                  thorkillar
                                  #72
                                  @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
                                  • T thorkillar
                                    #73
                                    für nen Docker?
                                    keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
                                    Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
                                      für nen Docker?
                                      thorkillar
                                      #74
                                      @Glasfaser habs hinbekommen. DANKE Dir für den super Support.
                                      • T thorkillar
                                        thorkillar
                                        #75
                                        @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
                                        folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
                                        5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
                                        Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
                                        GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #76
                                          Mit einem Backup .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/265?_=1639137049777&lang=de
