  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Er ist noch nicht ganz fertig , iobroker .... !
    Langsam ...
    Starte nochmal neu .... dann warten bis alles Fertig ist .
    dann zeige mir erst die Ausgabe
    iobroker status
    thorkillar
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      pkill -u iobroker
      iobroker status
        @thorkillar
        pkill -u iobroker
        iobroker status
        thorkillar
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          No connection to databases possible ...
          wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
          @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
          • T thorkillar
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            Das liegt doch daran , mache es mal :
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
              thorkillar
              @glasfaser
              @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
              das liegt doch daran , mache es mal
              räusper...
              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
              Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
              Zahl ändern in 5000 draus.
              Neu versuchen
              Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
              wie editiere ich denn eine Datei ?
              • T thorkillar
                @glasfaser
                räusper...
                Neu versuchen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
                Wenn du kein nano hast :
                https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                  @glasfaser kann es sein, dass mein Container schrott ist ? Folgende Meldung kam bei mir raus:
                  root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# apt install nano
                  E: Paket nano kann nicht gefunden werden.
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    apt update
                    apt install nano
                      @thorkillar
                      apt update
                      apt install nano
                      thorkillar
                      @glasfaser
                      nach der Änderung und speichern (mit O nicht Null) soll ich auswählen zwischen folgenden Optionen.
                      Welche ist die richtige?
                      • T thorkillar
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          @glasfaser Hat funktioniert. DANKE
                          jetzt den Container neu starten und dann NODE updaten?
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            #66
                            @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              #67
                              @glasfaser
                              bevor ich es falsch mache:
                              • cd /opt/iobroker
                              • iobroker backup
                              • iobroker stopp
                              • pkill -u iobroker
                              • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
                              und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
                              Danach dann
                              • iobroker fix
                              Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
                              • T thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #68
                                @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                Node updaten...
                                Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
                                12 reicht auch ....
                                Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Node updaten...
                                  12 reicht auch ....
                                  thorkillar
                                  #69
                                  @glasfaser
                                  Im Info Reiter steht,
                                  "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
                                  und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
                                    Node updaten...
                                    12 reicht auch ....
                                    thorkillar
                                    #70
                                    @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
                                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T thorkillar
                                      #71
                                      hätte gereicht, ist aber 10.
                                      Dann kannst du auch direkt auf 14
                                        thorkillar
                                        #72
                                        @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
                                        • T thorkillar
                                          #73
                                          für nen Docker?
                                          keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
                                          Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
