  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Deshalb ein Neustart der SYN .
    Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
    thorkillar
    @glasfaser : Neustart: dauert noch
    USV: Kannst du eine Empfehlen?
    Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
      https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
      Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
        thorkillar
        @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
        Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
          und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
            @thorkillar
            thorkillar
            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
            @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
            EDIT:
            zu früh gefreut.
            EDIT2:
            okay, iobroker ist wieder da.
              thorkillar
              @glasfaser
              Danke Dir für den super Support.
              Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
              Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
              • T thorkillar
                @glasfaser
                thorkillar
                @glasfaser
                => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
                • T thorkillar
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                  Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                  Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
                  iobroker host this
                  ausführen .
                    @thorkillar
                    iobroker host this
                    ausführen .
                    thorkillar
                    @glasfaser
                    iob update => No connection to databases possible ...
                    wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                    • T thorkillar
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      Ich habe eine Befürchtung :(
                      zeige mal
                      iobroker status
                        @thorkillar
                        zeige mal
                        iobroker status
                        thorkillar
                        @glasfaser
                        root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                        • T thorkillar
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                              Kommt hierher :
                              https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                              Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                  Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                  Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                  Zahl ändern in 5000 draus.
                                  Neu versuchen
                                  Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                              Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thorkillar
                                Kommt hierher :
                                    Neu versuchen
                                thorkillar
                                htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
                                den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
                                Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
                                  @thorkillar
                                  Kommt hierher :
                                      Neu versuchen
                                  thorkillar
                                  Starte ich den Container erstmal neu? Und versuche das update erneut?
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Ja , Starte den Container neu und anschließen nochmal .....
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Er ist noch nicht ganz fertig , iobroker .... !
                                          Langsam ...
                                          Starte nochmal neu .... dann warten bis alles Fertig ist .
                                          dann zeige mir erst die Ausgabe
                                          iobroker status
