  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    image: v4.1.0
    der ist alt ... und bekommt einen Bart :)
    @haselchen danke, hat geholfen.
    Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Guten Abend, ich habe heute den Container regulär über den Docker gestoppt. Jedoch bekomme ich ihn nicht mehr gestartet. Kann mir jemand helfen, wie ich das jetzt am besten hin bekomme?
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Hast du eine Meldung in der Syn dazu ?
      EDIT :
      OK dein Screenshot hast du beigefügt
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
          @thorkillar
          thorkillar
          leider gar nichts.
          • T thorkillar
            leider gar nichts.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
              @thorkillar
              thorkillar
              @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
              Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
                und was steht dort :
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  Log:
                  Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
                  Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
                  Netzwerk gibt es bei mir nicht.
                  • T thorkillar
                    Log:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Sollte eigentlich .
                    Entweder host oder bridge .
                    Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
                      Sollte eigentlich .
                      thorkillar
                      @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        dann muß es so sein und nicht leer :
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                          • T thorkillar
                            Log:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
                              thorkillar
                              ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
                              GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                Starte die SYN mal neu .
                                • T thorkillar
                                  thorkillar
                                  sehe
                                  okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
                                  • T thorkillar
                                    sehe
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Deshalb ein Neustart der SYN .
                                    Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      @glasfaser : Neustart: dauert noch
                                      USV: Kannst du eine Empfehlen?
                                      Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                                        https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                                        Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                                          thorkillar
                                          Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
