  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @glasfaser
    Danke Dir für den super Support.
    Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
    Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
    => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @thorkillar
    Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
    Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
    Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
    iobroker host this
    ausführen .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thorkillar
      iobroker host this
      ausführen .
      thorkillar
      #42
      @glasfaser
      iob update => No connection to databases possible ...
      wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
      • T thorkillar
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @thorkillar
        Ich habe eine Befürchtung :(
        zeige mal
        iobroker status
          @thorkillar
          zeige mal
          iobroker status
          thorkillar
          #44
          @glasfaser
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
          • T thorkillar
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @thorkillar
            Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
              @thorkillar
              thorkillar
              #46
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @thorkillar
                Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                Kommt hierher :
                https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                    Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                    Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                    Zahl ändern in 5000 draus.
                    Neu versuchen
                    Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thorkillar
                  Kommt hierher :
                      Neu versuchen
                  thorkillar
                  #48
                  @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                  htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
                  den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
                  Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
                    @thorkillar
                    Kommt hierher :
                        Neu versuchen
                    thorkillar
                    #49
                    Starte ich den Container erstmal neu? Und versuche das update erneut?
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @thorkillar
                      Ja , Starte den Container neu und anschließen nochmal .....
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #51
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          #52
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @thorkillar
                            Er ist noch nicht ganz fertig , iobroker .... !
                            Langsam ...
                            Starte nochmal neu .... dann warten bis alles Fertig ist .
                            dann zeige mir erst die Ausgabe
                            iobroker status
                              @thorkillar
                              Langsam ...
                              iobroker status
                              thorkillar
                              #54
                              • T thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                @thorkillar
                                pkill -u iobroker
                                iobroker status
                                  @thorkillar
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker status
                                  thorkillar
                                  #56
                                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @thorkillar
                                    wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                                    @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      @thorkillar
                                      Das liegt doch daran , mache es mal :
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
                                        thorkillar
                                        #59
                                        @glasfaser
                                        das liegt doch daran , mache es mal
                                        räusper...
                                        Neu versuchen
                                        wie editiere ich denn eine Datei ?
                                        • T thorkillar
                                          @glasfaser
                                          räusper...
                                          Neu versuchen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @thorkillar
                                          https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
                                          Wenn du kein nano hast :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
