  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
    Wenn du kein nano hast :
    https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    #61
    @glasfaser kann es sein, dass mein Container schrott ist ? Folgende Meldung kam bei mir raus:
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# apt install nano
    E: Paket nano kann nicht gefunden werden.
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @thorkillar
      apt update
      apt install nano
        @thorkillar
        apt update
        apt install nano
        thorkillar
        #63
        @glasfaser
        nach der Änderung und speichern (mit O nicht Null) soll ich auswählen zwischen folgenden Optionen.
        Welche ist die richtige?
        • T thorkillar
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          @thorkillar
          Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
          T 3 Antworten Letzte Antwort
            @thorkillar
            thorkillar
            #65
            @glasfaser Hat funktioniert. DANKE
            jetzt den Container neu starten und dann NODE updaten?
              @thorkillar
              thorkillar
              #66
              @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
                @thorkillar
                thorkillar
                #67
                @glasfaser
                bevor ich es falsch mache:
                • cd /opt/iobroker
                • iobroker backup
                • iobroker stopp
                • pkill -u iobroker
                • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
                und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
                Danach dann
                • iobroker fix
                Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                  Node updaten...
                  Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
                  12 reicht auch ....
                  Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Node updaten...
                    12 reicht auch ....
                    thorkillar
                    #69
                    @glasfaser
                    Im Info Reiter steht,
                    "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
                    und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
                      Node updaten...
                      12 reicht auch ....
                      thorkillar
                      #70
                      @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        #71
                        hätte gereicht, ist aber 10.
                        Dann kannst du auch direkt auf 14
                          thorkillar
                          #72
                          @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
                          • T thorkillar
                            #73
                            für nen Docker?
                            keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
                            Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
                              für nen Docker?
                              thorkillar
                              #74
                              @Glasfaser habs hinbekommen. DANKE Dir für den super Support.
                              • T thorkillar
                                thorkillar
                                #75
                                @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
                                folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
                                5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
                                Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
                                Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
                                GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #76
                                  Mit einem Backup .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/265?_=1639137049777&lang=de
                                  • T thorkillar
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @thorkillar
                                    Mach dir nichts draus.
                                    Genau die gleichen Dinge habe ich mit der DS218+ und 10GB RAM
                                    LAN an 1GBit Port.
                                    Hab gelernt mit zu leben :)
                                    • haselchenH haselchen
                                      @thorkillar
                                      LAN an 1GBit Port.
                                      thorkillar
                                      #78
                                      @haselchen ich hatte gehofft mit ner DS1618+ und 16GB sollte es laufen. :-( und 5 Minuten Ladezeit für den Skripte Bereich, ist mir zu langsam .... Meinst Du, es liegt eher am Docker? Sollte ich auf nen RAS umgesteigen? Oder ist das ne Verschlechterung oder nicht zu vergleichen?
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        sollte es laufen
                                        Ja , Eigentlich ohne Problem .
                                        Das mit dem "Langsame Verbindung ... " habe ich auch manchmal .
                                        Zeige mal deine Docker iobroker Version , die steht im Protokoll
                                        und was du so hast :
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iobroker update -i
                                        iobroker status
                                        iobroker version
                                        iobroker list instances
                                        • T thorkillar
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          "v10.19.0
                                          Was mir jetzt erst auffällt :
                                          Die 10 Wundert mich ... obwohl du einen neuen Container nach meinen Angaben erstellt hast !?
                                          @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                          @thorkillar
                                          Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                                          Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
