  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    5.1k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
    wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
    smarthomeNew
    #121
    Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
    MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
    Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
    Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthomeNew
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      #122
      @smarthomenew
      Hallo
      Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
      ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
      folgende Werte:
      1 -> unlock
      2 -> lock
      3 -> unlatch
      4 -> lock ‘n’ go
      5 -> lock ‘n’ go with unlatch
      6 -> full lock
      im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
      https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
      S Sascha RothS 2 Antworten Letzte Antwort
      • ste_gleiS ste_glei
        @smarthomenew
        Hallo
        folgende Werte:
        1 -> unlock
        2 -> lock
        3 -> unlatch
        4 -> lock ‘n’ go
        6 -> full lock
        smarthomeNew
        #123
        @ste_glei
        Danke für deine Antwort.
        Habe die Doku bereits gelesen.
        Option in der App ist gesetzt.
        Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
        Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
        MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
        • S smarthomeNew
          @ste_glei
          ste_gleiS Offline
          ste_gleiS Offline
          ste_glei
          #124
          @smarthomenew
          Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
          Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
          Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
            @smarthomenew
            smarthomeNew
            #125
            @ste_glei
            Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
            Im Log der Nuki App steht
            MQTT API Tür geöffnet
            und im ioBroker Log steht:
            mqtt.0
            2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
            mqtt.0
            2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
            Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
            Habe bereits:
            • MQTT Instanz deaktiviert
            • alle MQTT Objekte gelöscht
            • Instanz Deinstalliert
            • ioBroker Hardware neu gestartet
            • MQTT wieder installiert.
            Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
            • Smartlock einmal zurückgesetzt
            • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
            Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
            Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
            Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
            LG
              @martin
              Nuki App: IP ohne Port
              Mqtt Instanz Port 1883
              martin
              #126
              @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
              @martin
              Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
              Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martin
                @martin
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #127
                @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • RK62R RK62
                  #128
                  Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                  Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                  Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                  Gruss
                  Vazi
                    Gruss
                    Vazi
                    smarthomeNew
                    #129
                    @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                    • S smarthomeNew
                      #130
                      @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                      Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
                        nimm irgendwas 1888 als beispiel
                          smarthomeNew
                          #132
                          @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                          Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
                          Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
                            @smarthomenew
                            smarthomeNew
                            #133
                            @smarthomenew
                            Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                            ste_gleiS H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S smarthomeNew
                              @smarthomenew
                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              #134
                              Hier der Screenshot
                              • S smarthomeNew
                                @smarthomenew
                                Heiko 0
                                #135
                                Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen :(
                                Gruß Heiko
                                • ? Offline
                                  #136
                                  @arteck sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Ich danke Euch beiden.
                                  Habe es nun so angewandt und es funktioniert.
                                  Ja, da müsste NUKI nochmals über die Bücher, denn ich bin sicher nichtg der Einzige hier, der dieses Problem hat.
                                  Ausser, dass ich einem Sonoff, welches mit Tasmota geflasht wurde nun nicht mehr erreichen kann, da dieser - warum auch immer - nach Benutzername und Passwort fragt... und ich kann mich weder daran erinnern, dass ich ein gesetzt habe, noch ... welches.... Mir ist nicht bewusst, dass ich beim Àndern des Ports auf dem Gerät in den Einstellungen unter MQTT eins gesetzt hätte....? Das Problem ist nun, dass ich zu diesem Gerät eher schlecht ran komme um es irgendwie zurückzusetzen...
                                  Jemand eine Idee für mich?
                                    smarthomeNew
                                    #137
                                    @vazi
                                    Du könntest einen Reset des Geräts durchführen, wie hier unter "Fast Power Cycle Device Recovery" geschrieben.
                                    Eventuell hängt das Gerät in einer Steckdose mit extra Sicherung oder nur wenig anderen Geräten? Dann kannst du zum stromlos machen einfach die Sicherung an und ausschalten?
                                    • S smarthomeNew
                                      @vazi
                                      #138
                                      @smarthomenew . Dankeschön.
                                      War zu "vorschnell"..... Hatte das falsche Gerät angepeilt - falsche IP... Das Problem hat sich von selber gelöst, nachdem ich die richtige IP des Sonoff herausgefunden habe. 🤕
                                        smarthomeNew
                                        #139
                                        Bei mir scheint es jetzt auch zuverlässig zu funktionieren, Doku lesen hilft manchmal doch. ;)
                                        Vielleicht hilft es jemandem, hier meine Einstellungen:
                                        MQTT Instanz:
                                        Nuki App:
                                        • Mit WLAN verbunden
                                        • MQTT eingerichtet:
                                        Javascript Code:
                                                await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '2'); // ack=false
                                                await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '', true); // ack=true to clear the command
                                        • S smarthomeNew
                                          MQTT Instanz:
                                          Nuki App:
                                          Javascript Code:
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                                          #140
                                          @smarthomenew Die Einstellung scheinen so noch nicht sicher zu funktionieren, bei mir wurde diese Nacht durch MQTT die Tür geöffnet. Siehe Log, scheinbar wurde hier ein neuer Connect durch das Wechseln eines Secrets ausgelöst. Ich weiß noch nicht wie ich diese Situation zum Testen nachstellen soll, ich habe jetzt im Adapter mal das Häkchen bei "States bei subscribe publizieren" raus genommen.
                                          2023-04-20 03:02:14.420 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] reconnected. Old secret 1681779816410_2224. New secret 1681952534420_7130
                                          2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lockAction"
                                          2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lock"
                                          2023-04-20 03:02:26.884 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                          2023-04-20 03:02:26.885 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                          2023-04-20 03:02:27.808 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.unlock"
                                          2023-04-20 03:02:28.010 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                                          2023-04-20 03:02:31.184 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubrel for unknown message ID: 16
                                          2023-04-20 03:02:31.185 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubcomp for unknown message ID: 2
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
