  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
    #111
    @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
    Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
    In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
    Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
    Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
    Gruss
    vazi
    • ste_gleiS ste_glei
      Hallo
      Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
      Hier die gelieferten Datenpunke
      martin
      #112
      @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      Hallo
      Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martin
        Hallo
        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
        #113
        @martin
        check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
          @martin
          martin
          #114
          @ste_glei
          So siehts aus, aber läuft nicht.
          • M martin
            @ste_glei
            ste_gleiS Offline
            ste_gleiS Offline
            ste_glei
            #115
            @martin
            Nuki App: IP ohne Port
            Mqtt Instanz Port 1883
            H M 2 Antworten Letzte Antwort
              @martin
              homecineplexx
              #116
              @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
              bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
              • H homecineplexx
                ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                #117
                @homecineplexx
                • H Offline
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  #118
                  @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                  bei mir schaut das so aus:
                  • H homecineplexx
                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    #119
                    @homecineplexx
                    in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                    wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @homecineplexx
                      homecineplexx
                      #120
                      @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                      wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                      • H homecineplexx
                        smarthomeNew
                        #121
                        Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                        MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                        Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                        Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                        • S smarthomeNew
                          ste_gleiS Offline
                          ste_gleiS Offline
                          ste_glei
                          #122
                          @smarthomenew
                          Hallo
                          Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                          ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                          folgende Werte:
                          1 -> unlock
                          2 -> lock
                          3 -> unlatch
                          4 -> lock ‘n’ go
                          5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                          6 -> full lock
                          im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                          https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                          S Sascha RothS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @smarthomenew
                            Hallo
                            folgende Werte:
                            1 -> unlock
                            2 -> lock
                            3 -> unlatch
                            4 -> lock ‘n’ go
                            6 -> full lock
                            smarthomeNew
                            #123
                            @ste_glei
                            Danke für deine Antwort.
                            Habe die Doku bereits gelesen.
                            Option in der App ist gesetzt.
                            Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                            Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                            MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                            • S smarthomeNew
                              @ste_glei
                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              #124
                              @smarthomenew
                              Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                              Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                              Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                                @smarthomenew
                                smarthomeNew
                                #125
                                @ste_glei
                                Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                                Im Log der Nuki App steht
                                MQTT API Tür geöffnet
                                und im ioBroker Log steht:
                                mqtt.0
                                2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                                mqtt.0
                                2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                                Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                                Habe bereits:
                                • MQTT Instanz deaktiviert
                                • alle MQTT Objekte gelöscht
                                • Instanz Deinstalliert
                                • ioBroker Hardware neu gestartet
                                • MQTT wieder installiert.
                                Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                                • Smartlock einmal zurückgesetzt
                                • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                                Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                                Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                                Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                                LG
                                  @martin
                                  martin
                                  #126
                                  @martin
                                  Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                                  Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M martin
                                    @martin
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #127
                                    @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                                    Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                                    • RK62R RK62
                                      #128
                                      Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                                      Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                                      Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                                      Gruss
                                      Vazi
                                        Gruss
                                        Vazi
                                        smarthomeNew
                                        #129
                                        @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                                        • S smarthomeNew
                                          #130
                                          @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                                          Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
