  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
    Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
    Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
    curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
    #109
    @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
    Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
    Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #110
      @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
      • RK62R RK62
        #111
        Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
        In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
        Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
        Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
        Gruss
        vazi
        • ste_gleiS ste_glei
          Hallo
          Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
          Hier die gelieferten Datenpunke
          martin
          #112
          @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
          Hallo
          Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
          ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martin
            Hallo
            ste_gleiS Offline
            ste_gleiS Offline
            ste_glei
            schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
            #113
            @martin
            check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
              @martin
              martin
              #114
              @ste_glei
              So siehts aus, aber läuft nicht.
              • M martin
                @ste_glei
                ste_gleiS Offline
                ste_gleiS Offline
                ste_glei
                #115
                @martin
                Nuki App: IP ohne Port
                Mqtt Instanz Port 1883
                H M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @martin
                  homecineplexx
                  #116
                  @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                  bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                  • H homecineplexx
                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    #117
                    @homecineplexx
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                      #118
                      @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                      bei mir schaut das so aus:
                      • H homecineplexx
                        ste_gleiS Offline
                        ste_gleiS Offline
                        ste_glei
                        #119
                        @homecineplexx
                        in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                        wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @homecineplexx
                          homecineplexx
                          #120
                          @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                          wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                          • H homecineplexx
                            smarthomeNew
                            #121
                            Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                            MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                            Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                            Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                            • S smarthomeNew
                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              #122
                              @smarthomenew
                              Hallo
                              Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                              ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                              folgende Werte:
                              1 -> unlock
                              2 -> lock
                              3 -> unlatch
                              4 -> lock ‘n’ go
                              5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                              6 -> full lock
                              im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                              https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                              S Sascha RothS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @smarthomenew
                                Hallo
                                folgende Werte:
                                1 -> unlock
                                2 -> lock
                                3 -> unlatch
                                4 -> lock ‘n’ go
                                6 -> full lock
                                smarthomeNew
                                #123
                                @ste_glei
                                Danke für deine Antwort.
                                Habe die Doku bereits gelesen.
                                Option in der App ist gesetzt.
                                Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                                Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                                MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                                • S smarthomeNew
                                  @ste_glei
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_glei
                                  #124
                                  @smarthomenew
                                  Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                                  Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                                  Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                                    @smarthomenew
                                    smarthomeNew
                                    #125
                                    @ste_glei
                                    Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                                    Im Log der Nuki App steht
                                    MQTT API Tür geöffnet
                                    und im ioBroker Log steht:
                                    mqtt.0
                                    2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                                    mqtt.0
                                    2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                                    Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                                    Habe bereits:
                                    • MQTT Instanz deaktiviert
                                    • alle MQTT Objekte gelöscht
                                    • Instanz Deinstalliert
                                    • ioBroker Hardware neu gestartet
                                    • MQTT wieder installiert.
                                    Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                                    • Smartlock einmal zurückgesetzt
                                    • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                                    Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                                    Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                                    Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                                    LG
                                      @martin
                                      martin
                                      #126
                                      @martin
                                      Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                                      Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                                      • M martin
                                        @martin
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #127
                                        @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                                        Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                                        • RK62R RK62
                                          #128
                                          Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                                          Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                                          Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                                          Gruss
                                          Vazi
