  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ste_gleiS ste_glei
    @martin
    check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
    martin
    #114
    @ste_glei
    So siehts aus, aber läuft nicht.
    ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin
      @ste_glei
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
      #115
      @martin
      Nuki App: IP ohne Port
      Mqtt Instanz Port 1883
      H M 2 Antworten Letzte Antwort
        @martin
        homecineplexx
        #116
        @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
        bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
        • H homecineplexx
          ste_gleiS Offline
          ste_gleiS Offline
          ste_glei
          #117
          @homecineplexx
          • H Offline
            homecineplexx
            schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
            #118
            @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
            bei mir schaut das so aus:
            • H homecineplexx
              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              #119
              @homecineplexx
              in der App kannst auch nicht viel einstellen.
              wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @homecineplexx
                homecineplexx
                #120
                @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
                • H homecineplexx
                  smarthomeNew
                  #121
                  Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
                  MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
                  Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
                  Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
                  • S smarthomeNew
                    ste_gleiS Offline
                    ste_gleiS Offline
                    ste_glei
                    #122
                    @smarthomenew
                    Hallo
                    Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                    ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                    folgende Werte:
                    1 -> unlock
                    2 -> lock
                    3 -> unlatch
                    4 -> lock ‘n’ go
                    5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                    6 -> full lock
                    im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                    https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                    S Sascha RothS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smarthomenew
                      Hallo
                      folgende Werte:
                      1 -> unlock
                      2 -> lock
                      3 -> unlatch
                      4 -> lock ‘n’ go
                      6 -> full lock
                      smarthomeNew
                      #123
                      @ste_glei
                      Danke für deine Antwort.
                      Habe die Doku bereits gelesen.
                      Option in der App ist gesetzt.
                      Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                      Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                      MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                      • S smarthomeNew
                        @ste_glei
                        ste_gleiS Offline
                        ste_gleiS Offline
                        ste_glei
                        #124
                        @smarthomenew
                        Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                        Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                        Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                          @smarthomenew
                          smarthomeNew
                          #125
                          @ste_glei
                          Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                          Im Log der Nuki App steht
                          MQTT API Tür geöffnet
                          und im ioBroker Log steht:
                          mqtt.0
                          2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                          mqtt.0
                          2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                          Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                          Habe bereits:
                          • MQTT Instanz deaktiviert
                          • alle MQTT Objekte gelöscht
                          • Instanz Deinstalliert
                          • ioBroker Hardware neu gestartet
                          • MQTT wieder installiert.
                          Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                          • Smartlock einmal zurückgesetzt
                          • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                          Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                          Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                          Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                          LG
                            @martin
                            martin
                            #126
                            @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                            @martin
                            Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                            Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M martin
                              @martin
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #127
                              @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                              Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                              • RK62R RK62
                                #128
                                Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                                Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                                Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                                Gruss
                                Vazi
                                  Gruss
                                  Vazi
                                  smarthomeNew
                                  #129
                                  @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                                  • S smarthomeNew
                                    #130
                                    @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                                    Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #131
                                      @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                      klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
                                      nimm irgendwas 1888 als beispiel
                                        smarthomeNew
                                        #132
                                        @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                        Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
                                        Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
                                          @smarthomenew
                                          smarthomeNew
                                          #133
                                          @smarthomenew
                                          Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                                          ste_gleiS H 2 Antworten Letzte Antwort
