  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
    bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
    ste_gleiS Offline
    ste_gleiS Offline
    ste_glei
    #117
    @homecineplexx
    • H Offline
      homecineplexx
      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
      #118
      @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
      bei mir schaut das so aus:
      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        ste_gleiS Offline
        ste_gleiS Offline
        ste_glei
        #119
        @homecineplexx
        in der App kannst auch nicht viel einstellen.
        wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ste_gleiS ste_glei
          @homecineplexx
          homecineplexx
          #120
          @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
          wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
          • H homecineplexx
            smarthomeNew
            #121
            Hallo, eben kam mein Nuki 3 Pro an.
            MQTT in der App aktivieren hat geklappt, sehe die States auch wie im Screenshot von homecineplexx zu sehen.
            Geht bei euch das Schließen und Öffnen per MQTT?
            Bei mir tut sich nichts wenn ich bei "unlock" bzw "lock" auf true setzte
            • S smarthomeNew
              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              #122
              @smarthomenew
              Hallo
              Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
              ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
              folgende Werte:
              1 -> unlock
              2 -> lock
              3 -> unlatch
              4 -> lock ‘n’ go
              5 -> lock ‘n’ go with unlatch
              6 -> full lock
              im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
              https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
              S Sascha RothS 2 Antworten Letzte Antwort
                @smarthomenew
                Hallo
                folgende Werte:
                1 -> unlock
                2 -> lock
                3 -> unlatch
                4 -> lock ‘n’ go
                6 -> full lock
                smarthomeNew
                #123
                @ste_glei
                Danke für deine Antwort.
                Habe die Doku bereits gelesen.
                Option in der App ist gesetzt.
                Auch über den lockAction Datenpunkt funktioniert alles nur sehr sporadisch.
                Habe jetzt eine neue Beta Firmware aufs Nuki gespielt und hoffe das Problem behebt sich dadurch.
                MQTT war der Kaufgrund fürs Nuki.
                • S smarthomeNew
                  @ste_glei
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  #124
                  @smarthomenew
                  Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                  Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                  Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                    @smarthomenew
                    smarthomeNew
                    #125
                    @ste_glei
                    Habe zusätzlich das Problem, dass er mir einfach die Tür öffnet.
                    Im Log der Nuki App steht
                    MQTT API Tür geöffnet
                    und im ioBroker Log steht:
                    mqtt.0
                    2023-04-15 09:46:37.699	info	Client [SL3P_35829A7C] publishOnSubscribe
                    mqtt.0
                    2023-04-15 09:46:37.507	info	Client [SL3P_35829A7C] subscribes on "mqtt.0.nuki.35829A7C.unlock"
                    Vermute, dass eventuell die MQTT Instanz das Problem ist, arbeite ansonsten eher mit dem Sonoff Adapter und habe keine Erfahrung mit dem MQTT Adapter. MQTT arbeitet aber bei mir auf dem Standard Port. Daher diese Wahl.
                    Habe bereits:
                    • MQTT Instanz deaktiviert
                    • alle MQTT Objekte gelöscht
                    • Instanz Deinstalliert
                    • ioBroker Hardware neu gestartet
                    • MQTT wieder installiert.
                    Gleiches Problem. Also zusätzlich noch:
                    • Smartlock einmal zurückgesetzt
                    • Smartlock und MQTT neu eingerichtet
                    Ich denke es liegt eventuell an dem Haken "States bei subscribe publizieren", der in den Einstellungen der MQTT Instanz gesetzt ist.
                    Beim Schreiben in die Datenpunkte "mqtt.0.nuki.xyz.unlock" bzw "mqtt.0.nuki.xyz.lock" verschwinden die geschriebenen Werte nicht, ich nehme an er sendet sie dann irgendwann erneut an das Schloss? Auch bei Datenpunkt "mqtt.0.nuki.xyz.lockAction" das gleiche Problem.
                    Wie müssen meine Einstellungen in der MQTT Instanz aussehen? Kann mir jemand, bei dem es funktioniert, einen Screenshot seiner Einstellungen schicken?
                    LG
                      @martin
                      Nuki App: IP ohne Port
                      Mqtt Instanz Port 1883
                      martin
                      #126
                      @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      @martin
                      Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
                      Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M martin
                        @martin
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #127
                        @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
                        Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
                        • RK62R RK62
                          #128
                          Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
                          Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
                          Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
                          Gruss
                          Vazi
                            Gruss
                            Vazi
                            smarthomeNew
                            #129
                            @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
                            • S smarthomeNew
                              #130
                              @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                              Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
                              Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #131
                                @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
                                nimm irgendwas 1888 als beispiel
                                  smarthomeNew
                                  #132
                                  @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
                                  Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
                                    @smarthomenew
                                    smarthomeNew
                                    #133
                                    @smarthomenew
                                    Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                                    ste_gleiS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S smarthomeNew
                                      @smarthomenew
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      #134
                                      Hier der Screenshot
                                      • S smarthomeNew
                                        @smarthomenew
                                        Heiko 0
                                        #135
                                        Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen :(
                                        Gruß Heiko
                                        • ? Offline
                                          #136
                                          @arteck sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Ich danke Euch beiden.
                                          Habe es nun so angewandt und es funktioniert.
                                          Ja, da müsste NUKI nochmals über die Bücher, denn ich bin sicher nichtg der Einzige hier, der dieses Problem hat.
                                          Ausser, dass ich einem Sonoff, welches mit Tasmota geflasht wurde nun nicht mehr erreichen kann, da dieser - warum auch immer - nach Benutzername und Passwort fragt... und ich kann mich weder daran erinnern, dass ich ein gesetzt habe, noch ... welches.... Mir ist nicht bewusst, dass ich beim Àndern des Ports auf dem Gerät in den Einstellungen unter MQTT eins gesetzt hätte....? Das Problem ist nun, dass ich zu diesem Gerät eher schlecht ran komme um es irgendwie zurückzusetzen...
                                          Jemand eine Idee für mich?
