  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M martin
    @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
    @martin
    Nuki App: IP ohne Port
    Mqtt Instanz Port 1883
    Das will einfach nicht funktionieren. Habe auch den MQTT-Adapter jetzt mal neu installiert.
    Was mich etwas irritiert ist, dass die Instanz rot ist.
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #127
    @martin Die Instanz wird meines Wissens nach erst beim verbinden grün wenn die erste Sendung angekommen ist.
    Der Port ist auch nicht durch eine Firewall blockiert oder anderweitig vergeben?
    • RK62R RK62
      #128
      Ich kämpfe ebenfalls damit.... 😧
      Port 1883 ist bereits durch den Sonoff-Adapter belegt. Wenn ich nun z.B. 1882 nehme, dann ist es nicht mehr rot sondern gelb, weil die Verbindung zum Gerät oder Dienst nicht zu Stande kommt.... In der App kann ich es ja nicht einstellen.
      Wie muss ich vorgehen bzw. wie finde ich heraus, welcher Port ich nehmen muss. Habe ebenfalls die oben genannten Tipps bereits angewendet, ohne Erfolg...
      Gruss
      Vazi
        Gruss
        Vazi
        smarthomeNew
        #129
        @vazi Hallo, in der Instanz muss auf jeden Fall Port 1883 eingestellt sein, da Nuki diesen Port benutzt.
        • S smarthomeNew
          #130
          @smarthomenew sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
          Danke. Wenn dieser aber wie erwähnt bereits belegt ist, spielt dies keine Rolle? @RK62 weisst ja daraufhin. Mit 1883 bleibt der Adapter rot.
          Wenn ich den Sonoff-Adapter stoppe, dann funktioniert es. Kann ich den Port von Sonoff einfach ändern? Welcher?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #131
            @vazi sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
            klar kannst du den ändern ..musst nur alle Geräte die an Sonoff adapter senden auch umändern ..
            nimm irgendwas 1888 als beispiel
              smarthomeNew
              #132
              @vazi said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
              Hallo, es geht nur ein Port pro Instanz. Also entweder warten, bis (ob?) Nuki nachliefert, dass man einen Port in der App einstellen kann.
              Oder du änderst den Port des Sonoff Adapters und dann eben auch den Port bei allen Geräten in den MQTT Einstellungen, die mit dem Sonoff Adapter verbunden sind.
              • ste_gleiS ste_glei
                @smarthomenew
                Bei mir funktioniert es wirklich blitzschnell
                Auch der Status vom Türsensor wird innerhalb einer Sekunde aktualisiert.
                Im Gegensatz zur Bridge funktioniert MQTT extrem schnell und zuverlässig
                smarthomeNew
                #133
                @smarthomenew
                Kannst du bitte mal einen Screenshot deiner MQTT Instanz Einstellungen posten?
                ste_gleiS H 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthomeNew
                  @smarthomenew
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  #134
                  Hier der Screenshot
                  • S smarthomeNew
                    @smarthomenew
                    Heiko 0
                    #135
                    Moin, was mache ich hier verkehrt? Ich kann bei der Rednote Einbindung nur auf den ersten Ordner Screenshot 2023-04-16 112748.jpg zugreifen. Damit kann ich leider keine Statusmeldungen nutzen :(
                    Gruß Heiko
                    • ? Offline
                      #136
                      @arteck sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      Ich danke Euch beiden.
                      Habe es nun so angewandt und es funktioniert.
                      Ja, da müsste NUKI nochmals über die Bücher, denn ich bin sicher nichtg der Einzige hier, der dieses Problem hat.
                      Ausser, dass ich einem Sonoff, welches mit Tasmota geflasht wurde nun nicht mehr erreichen kann, da dieser - warum auch immer - nach Benutzername und Passwort fragt... und ich kann mich weder daran erinnern, dass ich ein gesetzt habe, noch ... welches.... Mir ist nicht bewusst, dass ich beim Àndern des Ports auf dem Gerät in den Einstellungen unter MQTT eins gesetzt hätte....? Das Problem ist nun, dass ich zu diesem Gerät eher schlecht ran komme um es irgendwie zurückzusetzen...
                      Jemand eine Idee für mich?
                        smarthomeNew
                        #137
                        @vazi
                        Du könntest einen Reset des Geräts durchführen, wie hier unter "Fast Power Cycle Device Recovery" geschrieben.
                        Eventuell hängt das Gerät in einer Steckdose mit extra Sicherung oder nur wenig anderen Geräten? Dann kannst du zum stromlos machen einfach die Sicherung an und ausschalten?
                        • S smarthomeNew
                          @vazi
                          #138
                          @smarthomenew . Dankeschön.
                          War zu "vorschnell"..... Hatte das falsche Gerät angepeilt - falsche IP... Das Problem hat sich von selber gelöst, nachdem ich die richtige IP des Sonoff herausgefunden habe. 🤕
                            smarthomeNew
                            #139
                            Bei mir scheint es jetzt auch zuverlässig zu funktionieren, Doku lesen hilft manchmal doch. ;)
                            Vielleicht hilft es jemandem, hier meine Einstellungen:
                            MQTT Instanz:
                            Nuki App:
                            • Mit WLAN verbunden
                            • MQTT eingerichtet:
                            Javascript Code:
                                    await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '2'); // ack=false
                                    await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '', true); // ack=true to clear the command
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S smarthomeNew
                              MQTT Instanz:
                              Nuki App:
                              Javascript Code:
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              schrieb am zuletzt editiert von RK62
                              #140
                              @smarthomenew Die Einstellung scheinen so noch nicht sicher zu funktionieren, bei mir wurde diese Nacht durch MQTT die Tür geöffnet. Siehe Log, scheinbar wurde hier ein neuer Connect durch das Wechseln eines Secrets ausgelöst. Ich weiß noch nicht wie ich diese Situation zum Testen nachstellen soll, ich habe jetzt im Adapter mal das Häkchen bei "States bei subscribe publizieren" raus genommen.
                              2023-04-20 03:02:14.420 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] reconnected. Old secret 1681779816410_2224. New secret 1681952534420_7130
                              2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lockAction"
                              2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lock"
                              2023-04-20 03:02:26.884 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                              2023-04-20 03:02:26.885 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                              2023-04-20 03:02:27.808 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.unlock"
                              2023-04-20 03:02:28.010 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
                              2023-04-20 03:02:31.184 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubrel for unknown message ID: 16
                              2023-04-20 03:02:31.185 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubcomp for unknown message ID: 2
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • RK62R RK62
                                homecineplexx
                                #141
                                @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                ich habe das selbe problem...passiert nicht jede nacht, aber immer wieder mal und das ist dann sehr spooky, wenn dich das aufweckt.
                                solltet ihr eine lösung dafür wissen, wäre ich sehr froh darüber, denn meine frau macht mir deswegen das leben zur hölle :-D
                                • H homecineplexx
                                  smarthomeNew
                                  #142
                                  hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
                                  Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
                                  Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
                                  Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
                                  JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
                                  on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
                                      if (obj.state.val != "") {
                                          setState(obj.id,"");
                                          console.log(obj.id + " geleert.")
                                  on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
                                  on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @smarthomenew
                                    Hallo
                                    Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
                                    ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
                                    folgende Werte:
                                    1 -> unlock
                                    2 -> lock
                                    3 -> unlatch
                                    4 -> lock ‘n’ go
                                    5 -> lock ‘n’ go with unlatch
                                    6 -> full lock
                                    im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
                                    https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                                    Sascha RothS Offline
                                    Sascha Roth
                                    #143
                                    @ste_glei
                                    Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
                                    Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?
                                    MFG
                                    Sascha
                                    ste_gleiS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Sascha RothS Sascha Roth
                                      @ste_glei
                                      MFG
                                      Sascha
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      #144
                                      auch das gleiche Problem
                                      • docugrafD Offline
                                        docugrafD Offline
                                        docugraf
                                        schrieb am zuletzt editiert von docugraf
                                        #145
                                        Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, mein SL3p zum Ab- und Aufsperren zu bewegen. MQTT-Kontakt ist vorhanden zum IObroker (Daten wurden ausgelesen und im IOb-Objektbaum dargestellt)
                                        Gibt's schon JS-/ Blockly Snipets, die funktionieren?
                                        Und bei mir (v3.6.5) bietet keinen *.lockActionEvent-Eintrag? Die Freigabe in der App unter MQTT zum sperren ist freigeschaltet
                                        docugrafD RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • docugrafD docugraf
                                          docugrafD Offline
                                          docugrafD Offline
                                          docugraf
                                          #146
                                          Aber MQTT scheint zu arbeiten, immerhin blieb die Tür geschlossen, hab aber den Vorgang zeitlich nicht mitbekommen, somit weiss ich nicht, ob da jetzt auch die Hardware Aktion gezeit hat oder nur eine reine MQTT-Info im Log steht.
