  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    5.1k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A andibr
    @maxi885
    Also meine 3stk 3.0 Pro sind via MQTT eingebunden und funktionieren ganz gut. Nur das bedienen via MQTT habe ich noch nicht hin gekriegt.
    Aber ich habe mir mit Blockly ein paar überwachungsprogramme gebaut und stelle fest, dass meine sich immer zwischen 02.00 und 03.00 immer mal offline melden.
    Auch der Akkuladezustand schwankt sehr stark hin und her, aber vieleicht bessert das ja noch.
    Ich kann die Pro Version nur empfehlen.
    Andi
    MAXI885
    #161
    @andibr Habe das Pro mittlerweile verbaut, ich frage mich nur, wieso ich das nicht viel früher gemacht habe, es funktioniert einfach wunderbar ! Im Nuki sind quasi alle Zusatzfunktionen deaktiviert, ich habe die ganze Logik über iob und node-red gemacht, also kann auch über das bestehende Keypad (nicht von Nuki) und Sprechanlage die Türe öffnen, automatische Schließung über Nacht usw. Den Schließkontakt in der "Falle" habe ich auch in die Logik integriert, somit schließt Nuki nur, wenn die Türe auch wirklich geschlossen ist, dadurch kann ich mir den Nuki-Türkontakt sparen. Das Ganze habe ich ebenfalls mit node-red in mein KNX System eingebunden und habe damit auch alles auf meiner KNX-Visualisierung.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MAXI885
      andibr
      #162
      @maxi885 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      o
      Hat jemand ein Beispiel für mich? Irgend wie bringe ich das mit dem Setstate nicht hin.
      Mit welchem Blockly Befehl muss ich das machen? Alles rundum ist mir schon klar, aber das Auslösen des Setstate gelingt mir nicht, resp mein Nuki reagiert nicht, Es erscheint aber auch nichts im Log, darum gehe ich davon aus, dass ich das Absetzen des MQTT nicht richtig machen.
      Vielen Dank
      Andi
      • grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        #163
        @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
        setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
        zum Öffnen
        setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
        (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
        • grrfieldG grrfield
          zum Öffnen
          andibr
          #164
          @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
          DJMarc75D grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andibr
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #165
            @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • A andibr
              grrfieldG Offline
              grrfieldG Offline
              grrfield
              #166
              @andibr Hast Du in der Nuki-App beim Einrichten von MQTT "Sperren erlauben" eingestellt?
              • A andibr
                o
                Vielen Dank
                Andi
                MAXI885
                #167
                @andibr
                Mit Blockly kann ich dir leider nicht helfen, da ich es mit node-red realisiert habe.
                Aber sende doch einfach auf das Objekt LockAction die entsprechende Zahl, was du eben ausführen möchtest.
                z.B.
                1 für unlock
                2 für lock
                usw.
                • M MAXI885
                  @andibr
                  z.B.
                  1 für unlock
                  2 für lock
                  usw.
                  andibr
                  schrieb am zuletzt editiert von andibr
                  #168
                  @maxi885
                  So nun bin ich aus dem Familien-Kurz-Urlaub wieder zurück und kann da weitermachen, bitte entschuldigt mein "schweigen", aber manchmal muss die Familie einfach vorgehen.
                  So sieht mein kläglicher Versuch aus, der Auslöser ist ein Enocean Taster der auf True wechselt bei Betätigung.Bildschirmfoto vom 2023-07-13 19-39-10.png
                  Hier noch die automatische Umsetzung in JS.
                  und ja es ist der mqtt.1 Adapter der ist explizit nur für die Nuki da, alle anderen mqtt sind auf anderen Port.
                  Hier noch die Einstellungen im Adapter
                  und ja im Nuki selber ist "sperren erlauben" eingeschaltet.
                  grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andibr
                    @maxi885
                    grrfieldG Offline
                    grrfieldG Offline
                    grrfield
                    #169
                    @andibr Warum sendTo und nicht setState?
                      andibr
                      #170
                      @grrfield said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      weil ich ein "setState" im blockly noch nicht gefunden habe, und ich mit JS die Sache nicht hin kriege.
                      Edit: Ich habe mich mal versucht mit JS
                      on({id: 'enocean.0.0015c4c0.B0', val: true}, function (obj) {
                         setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', '2');
                      Damit habe ich zumindest erreicht, das in der Objektliste bei lockAction die "2" eingetragen wird. Aber der Nuki reagiert nicht.
                      • A andibr
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        #171
                        @andibr Stehen in den MQTT-States die richtigen Zustände des Nuki (batteryChargeState, lockActionEvent, doorsensorState, ...)? Vielleicht funktioniert die Verbindung nicht - ich würde in der App MQTT nochmal deaktivieren und die WLAN-Verbindung checken. Danach den MQTT-Adapter unter ioBroker neu starten und erst dann MQTT in der App wieder aktivieren (nicht vergessen, "Sperren erlaubt" einzustellen).
                        • A andibr
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          #172
                          @andibr Die 2 nicht in Hochkommas setzen - es soll eine Zahl eingetragen werden und kein String:
                          setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', 2);
                            andibr
                            #173
                            Ok, habe ich angepasst. musste dafür aber auch den Datenpunkt noch auf "number" korrigieren. Beim erstellen hat er die auf String gesetzt. Leider funktioniert es immer noch nicht.
                            Wenn ich mit der Nuki-App auf dem Handy auf- oder zusperre bekomme ich den Status in den Datenpunkte sauber angezeigt. Wenn ich mit meinem Taster das JS auslöse wird der Datenpunkt "lockAction" auf den Wert 2 gesetzt aber am Nuki selber geschieht gar nichts.
                            Irgendwie bin ich schlicht nicht fähig, denn auch mit dem "MQTT.fx" auf meinem Rechner, kann ich das Nuki nicht dazu bewegen auf mqtt Message zu reagieren. Der MQTT.fx funktioniert aber, denn in den Objekten kann ich mit mqtt.fx die Werte verändern.
                            RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A andibr
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #174
                              @andibr versuche mal den Wert auf „0“ und dann auf „2“ zu setzen. Ich meine, der reagiert nur auf Veränderungen des Wertes. String wäre m. E. auch richtig, den Typ erstellter Parameter sollte man nicht ändern.
                              • A andibr
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                #175
                                @andibr Passiert etwas, wenn Du in den Objekten den State
                                von Hand auf true setzt?
                                Mir ist noch aufgefallen, daß Deine MQTT-Instanz 1 und nicht 0 ist - hast Du da weitere Instanzen laufen, die sich evt. gegenseitig stören könnten?
                                  andibr
                                  #176
                                  Richtig ich habe noch einen mqtt.0 Broker der aber auf dem Port 1884 läuft und auch ein anderes Login hat. Somit gehe ich davon aus, dass sich die nicht stören sollte. Aktuell habe ich irgendwie so den Eindruck mein Nuki kann nur "mqtt-publish" obwohl ich eigentlich den Haken "sperren" in der App aktiviert habe.
                                  Auch wenn ich mit dem mqtt.fx den Wert 2 oder 3 auf den "nuki/357225F4/lockAction" publish geschieht ausser der anpassung des Werte im Datenpunkt gar nicht, darum bekomme ich den EIndruck, dass mein Nuki gar nicht "empfangen" kann. Was ich auch immer falsch eingestllt habe.
                                  Ich denke ich habe unterdessen alle Werte in den Objekten mal ausprobiert und gar geschieht.
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A andibr
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    #177
                                    @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    Setze den mal auf einen Port der mindestens zwei neben dem für das Nuki liegt. Klappt es dann? Bzw. kannst die die Instanz 0 mal auf 'aus' stellen um zu prüfen ob die sich beeinflussen.
                                      andibr
                                      #178
                                      @dr-bakterius
                                      Also deaktiviert habe ich den mqtt.0 schon, hat aber gar nichts gebracht. Iob kann aber grundsätzlich schon mehrer mqtt neben einander haben?
                                      kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A andibr
                                        @dr-bakterius
                                        kipferlK Offline
                                        kipferlK Offline
                                        kipferl
                                        #179
                                        @andibr
                                        Schau mal ob das Nuki eventuell die MQTT Verbindung verloren hat, das Problem hatte ich gestern und hatte es nochmal in der App einrichten müssen.
                                        H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • kipferlK kipferl
                                          @andibr
                                          Hakemann
                                          #180
                                          Hi, ich überlege mir ein Nuki anzuschaffen.
                                          Wie ich es verstanden habe, gibt es den früheren Nachteil der Integration der 3Pro mittels MQTT im Vergleich zur Bridge + Nuki iob Adapter inzwischen nicht mehr. Ich hoffe das habe ich so richtig verstanden. Dann würde ich mir das Pro besorgen mit Keypad 2.
                                          Ich stelle mir jedoch die Frage, ob es Sinn macht sich den Door Sensor anzuschaffen oder ob es nicht auch eine Zigbee Alternative tun würde (Preis), welche das Signal (wenn überhaupt möglich) dem Nuki zur Verfügung stellt.
                                          Die Funktion des Door Sensors macht aus meiner Sicht absolut Sinn, woher weiß das Schloss sonst, ob die Tür in der Falle steht oder sonst irgendwie anders im Raum. Und jedes Mal das Handy zücken um die Tür zu verschließen möchte ich dann auch nicht mehr.
                                          Wie macht ihr das also?
                                          Nutzt ihr eine Script, dass dem Schloss ein Schließen-Befehl schickt wenn die Tür in der Falle steht?
                                          Wäre über eure Erfahrungen und Vor- und Nachteile sehr dankbar.
                                          grrfieldG A 2 Antworten Letzte Antwort
