  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MAXI885
    @maximal1981
    @grrfield
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps, habe nun das Nuki 3.0 pro bestellt, den Adapter hab ich auch gleich installiert, ich bin zuversichtlich, dass das klappt :-)
    Danke euch und Grüße !
    andibr
    #160
    @maxi885
    Also meine 3stk 3.0 Pro sind via MQTT eingebunden und funktionieren ganz gut. Nur das bedienen via MQTT habe ich noch nicht hin gekriegt.
    Aber ich habe mir mit Blockly ein paar überwachungsprogramme gebaut und stelle fest, dass meine sich immer zwischen 02.00 und 03.00 immer mal offline melden.
    Auch der Akkuladezustand schwankt sehr stark hin und her, aber vieleicht bessert das ja noch.
    Ich kann die Pro Version nur empfehlen.
    Andi
    • A andibr
      @maxi885
      Andi
      MAXI885
      #161
      @andibr Habe das Pro mittlerweile verbaut, ich frage mich nur, wieso ich das nicht viel früher gemacht habe, es funktioniert einfach wunderbar ! Im Nuki sind quasi alle Zusatzfunktionen deaktiviert, ich habe die ganze Logik über iob und node-red gemacht, also kann auch über das bestehende Keypad (nicht von Nuki) und Sprechanlage die Türe öffnen, automatische Schließung über Nacht usw. Den Schließkontakt in der "Falle" habe ich auch in die Logik integriert, somit schließt Nuki nur, wenn die Türe auch wirklich geschlossen ist, dadurch kann ich mir den Nuki-Türkontakt sparen. Das Ganze habe ich ebenfalls mit node-red in mein KNX System eingebunden und habe damit auch alles auf meiner KNX-Visualisierung.
      • M MAXI885
        andibr
        #162
        @maxi885 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
        o
        Hat jemand ein Beispiel für mich? Irgend wie bringe ich das mit dem Setstate nicht hin.
        Mit welchem Blockly Befehl muss ich das machen? Alles rundum ist mir schon klar, aber das Auslösen des Setstate gelingt mir nicht, resp mein Nuki reagiert nicht, Es erscheint aber auch nichts im Log, darum gehe ich davon aus, dass ich das Absetzen des MQTT nicht richtig machen.
        Vielen Dank
        Andi
        • grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          #163
          @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
          setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
          zum Öffnen
          setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
          (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
          • grrfieldG grrfield
            zum Öffnen
            andibr
            #164
            @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
            DJMarc75D grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
            • A andibr
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #165
              @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • A andibr
                grrfieldG Offline
                grrfieldG Offline
                grrfield
                #166
                @andibr Hast Du in der Nuki-App beim Einrichten von MQTT "Sperren erlauben" eingestellt?
                • A andibr
                  o
                  Vielen Dank
                  Andi
                  MAXI885
                  #167
                  @andibr
                  Mit Blockly kann ich dir leider nicht helfen, da ich es mit node-red realisiert habe.
                  Aber sende doch einfach auf das Objekt LockAction die entsprechende Zahl, was du eben ausführen möchtest.
                  z.B.
                  1 für unlock
                  2 für lock
                  usw.
                  • M MAXI885
                    @andibr
                    z.B.
                    1 für unlock
                    2 für lock
                    usw.
                    andibr
                    schrieb am zuletzt editiert von andibr
                    #168
                    @maxi885
                    So nun bin ich aus dem Familien-Kurz-Urlaub wieder zurück und kann da weitermachen, bitte entschuldigt mein "schweigen", aber manchmal muss die Familie einfach vorgehen.
                    So sieht mein kläglicher Versuch aus, der Auslöser ist ein Enocean Taster der auf True wechselt bei Betätigung.Bildschirmfoto vom 2023-07-13 19-39-10.png
                    Hier noch die automatische Umsetzung in JS.
                    und ja es ist der mqtt.1 Adapter der ist explizit nur für die Nuki da, alle anderen mqtt sind auf anderen Port.
                    Hier noch die Einstellungen im Adapter
                    und ja im Nuki selber ist "sperren erlauben" eingeschaltet.
                    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A andibr
                      @maxi885
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      #169
                      @andibr Warum sendTo und nicht setState?
                        andibr
                        #170
                        @grrfield said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        weil ich ein "setState" im blockly noch nicht gefunden habe, und ich mit JS die Sache nicht hin kriege.
                        Edit: Ich habe mich mal versucht mit JS
                        on({id: 'enocean.0.0015c4c0.B0', val: true}, function (obj) {
                           setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', '2');
                        Damit habe ich zumindest erreicht, das in der Objektliste bei lockAction die "2" eingetragen wird. Aber der Nuki reagiert nicht.
                        • A andibr
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          #171
                          @andibr Stehen in den MQTT-States die richtigen Zustände des Nuki (batteryChargeState, lockActionEvent, doorsensorState, ...)? Vielleicht funktioniert die Verbindung nicht - ich würde in der App MQTT nochmal deaktivieren und die WLAN-Verbindung checken. Danach den MQTT-Adapter unter ioBroker neu starten und erst dann MQTT in der App wieder aktivieren (nicht vergessen, "Sperren erlaubt" einzustellen).
                          • A andibr
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            #172
                            @andibr Die 2 nicht in Hochkommas setzen - es soll eine Zahl eingetragen werden und kein String:
                            setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', 2);
                              andibr
                              #173
                              Ok, habe ich angepasst. musste dafür aber auch den Datenpunkt noch auf "number" korrigieren. Beim erstellen hat er die auf String gesetzt. Leider funktioniert es immer noch nicht.
                              Wenn ich mit der Nuki-App auf dem Handy auf- oder zusperre bekomme ich den Status in den Datenpunkte sauber angezeigt. Wenn ich mit meinem Taster das JS auslöse wird der Datenpunkt "lockAction" auf den Wert 2 gesetzt aber am Nuki selber geschieht gar nichts.
                              Irgendwie bin ich schlicht nicht fähig, denn auch mit dem "MQTT.fx" auf meinem Rechner, kann ich das Nuki nicht dazu bewegen auf mqtt Message zu reagieren. Der MQTT.fx funktioniert aber, denn in den Objekten kann ich mit mqtt.fx die Werte verändern.
                              RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A andibr
                                RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #174
                                @andibr versuche mal den Wert auf „0“ und dann auf „2“ zu setzen. Ich meine, der reagiert nur auf Veränderungen des Wertes. String wäre m. E. auch richtig, den Typ erstellter Parameter sollte man nicht ändern.
                                • A andibr
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  #175
                                  @andibr Passiert etwas, wenn Du in den Objekten den State
                                  von Hand auf true setzt?
                                  Mir ist noch aufgefallen, daß Deine MQTT-Instanz 1 und nicht 0 ist - hast Du da weitere Instanzen laufen, die sich evt. gegenseitig stören könnten?
                                    andibr
                                    #176
                                    Richtig ich habe noch einen mqtt.0 Broker der aber auf dem Port 1884 läuft und auch ein anderes Login hat. Somit gehe ich davon aus, dass sich die nicht stören sollte. Aktuell habe ich irgendwie so den Eindruck mein Nuki kann nur "mqtt-publish" obwohl ich eigentlich den Haken "sperren" in der App aktiviert habe.
                                    Auch wenn ich mit dem mqtt.fx den Wert 2 oder 3 auf den "nuki/357225F4/lockAction" publish geschieht ausser der anpassung des Werte im Datenpunkt gar nicht, darum bekomme ich den EIndruck, dass mein Nuki gar nicht "empfangen" kann. Was ich auch immer falsch eingestllt habe.
                                    Ich denke ich habe unterdessen alle Werte in den Objekten mal ausprobiert und gar geschieht.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A andibr
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #177
                                      @andibr sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                      Setze den mal auf einen Port der mindestens zwei neben dem für das Nuki liegt. Klappt es dann? Bzw. kannst die die Instanz 0 mal auf 'aus' stellen um zu prüfen ob die sich beeinflussen.
                                        andibr
                                        #178
                                        @dr-bakterius
                                        Also deaktiviert habe ich den mqtt.0 schon, hat aber gar nichts gebracht. Iob kann aber grundsätzlich schon mehrer mqtt neben einander haben?
                                        kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A andibr
                                          @dr-bakterius
                                          kipferlK Offline
                                          kipferlK Offline
                                          kipferl
                                          #179
                                          @andibr
                                          Schau mal ob das Nuki eventuell die MQTT Verbindung verloren hat, das Problem hatte ich gestern und hatte es nochmal in der App einrichten müssen.
                                          H A 2 Antworten Letzte Antwort
