  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MAXI885
    ich stehe auch vor dem Kauf eines Nukis, dieses soll auch in den iobroker integriert werden.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden haben gibt es die Möglichkeit, Nuki 3.0 + Bridge und einen Adapter in iobroker zu benutzen oder alternativ, das "Pro" und es über MQTT zu machen, ohne eigene Adapter ?
    Welche Variante würdet ihr empfehlen, wenn man noch nichts gekauft hat ? Mit dem Kauf der Bridge hätte ich keine Probleme, wir wäre eher wichtig, dass es unkompliziert zu integrieren ist.
    Evtl. kann mir zur zweiten Fragen auch noch jemand einen Tipp geben, welcher Fingerabdruck-Scanner würdet ihr empfehlen, den im Keypad 2.0 oder den ekey Uno ? Gibt es Unterschiede bei der Geschwindigkeit der Türöffnung ?
    Vielen Dank.
    grrfieldG Offline
    grrfieldG Offline
    grrfield
    #155
    @maxi885 Bei mir läuft das Nuki "Pro" über MQTT ganz unkompliziert. Eine günstige Alternative ist noch der Nuki-Hub auf einem ESP32 - funktioniert auch mit Nuki ohne "Pro", läßt sich einfach installieren und per MQTT einbinden. Das habe ich auch schon probiert, bringt mir aber außer einer etwas besseren Akkulaufzeit im Nuki nichts.
    Der Fingerabdrucksensor im Keypad 2.0 funktioniert bei mir schnell und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden damit. Nach Erkennung des Fingerabdrucks vergeht bis zum Öffnen der Tür eine kleine "Gedenksekunde", das liegt aber nicht am Sensor, sondern eher am BT-Stromsparmodus. Ich kenne den anderen Sensor nicht, glaube aber nicht, daß der schneller sei wird.
    • grrfieldG grrfield
      MAXI885
      #156
      @grrfield Vielen Dank für deine Rückmeldung, dann werde ich es wahrscheinlich mit der "Pro"-Variante versuchen, ich habe zwar iobroker im Einsatz aber eben bisher noch nichts mit MQTT gemacht, in dem Fall nehme ich keinen Nuki Adapter, sondern einen MQTT Adapter, gibt es hiervon mehrerer oder gibt es einen den man empfehlen kann ?
      vielen Dank & Grüße
      grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MAXI885
        vielen Dank & Grüße
        grrfieldG Offline
        grrfieldG Offline
        grrfield
        #157
        @maxi885 Du brauchst den MQTT Broker/Client-Adapter: 667ebc57-b16a-467f-969f-81938f2528f9-image.png
        Dort stellst Du ein "Server/Broker", vergibst einen Usernamen und ein Paßwort:
        Den Rest kannst Du auf Defaultwerten lassen. In der Nuki-App gibst Du unter MQTT die Adresse Deines ioBroker-Rechners ein, dazu Username und Paßwort, und dann sollte sich Nuki mit ioBroker verbinden. Vorher muß das integrierte WLAN im Nuki eingerichtet werden (reduziert die Akkulaufzeit - näheres findet man im Nuki Developper Forum.
        • maximal1981M Offline
          maximal1981
          #158
          @maxi885
          ich hab auch den 3.0 Pro. Einerseits könnt ich mich selbst züchtigen, dass ich so lange gewartet habe. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt den 3.0 Pro + keypad 2.0 + Door Sensor habe.
          ich hab ihn auch via MQTT drin, aber nur zum überwachen (VIS), steuern hab ich aktuell keinen Bedarf.
          Mein Nuki wurde Mitte April eingerichtet, ob es ganz voll war kann ich nicht sagen, bin aber aktuell bei 30 % und denke das ist ok.
          Klare Empfehlung, und warte nicht so lange wie ich^^
          • maximal1981M maximal1981
            @maxi885
            MAXI885
            #159
            @maximal1981
            @grrfield
            Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps, habe nun das Nuki 3.0 pro bestellt, den Adapter hab ich auch gleich installiert, ich bin zuversichtlich, dass das klappt :-)
            Danke euch und Grüße !
            • M MAXI885
              @maximal1981
              @grrfield
              andibr
              #160
              @maxi885
              Also meine 3stk 3.0 Pro sind via MQTT eingebunden und funktionieren ganz gut. Nur das bedienen via MQTT habe ich noch nicht hin gekriegt.
              Aber ich habe mir mit Blockly ein paar überwachungsprogramme gebaut und stelle fest, dass meine sich immer zwischen 02.00 und 03.00 immer mal offline melden.
              Auch der Akkuladezustand schwankt sehr stark hin und her, aber vieleicht bessert das ja noch.
              Ich kann die Pro Version nur empfehlen.
              Andi
              • A andibr
                @maxi885
                Andi
                MAXI885
                #161
                @andibr Habe das Pro mittlerweile verbaut, ich frage mich nur, wieso ich das nicht viel früher gemacht habe, es funktioniert einfach wunderbar ! Im Nuki sind quasi alle Zusatzfunktionen deaktiviert, ich habe die ganze Logik über iob und node-red gemacht, also kann auch über das bestehende Keypad (nicht von Nuki) und Sprechanlage die Türe öffnen, automatische Schließung über Nacht usw. Den Schließkontakt in der "Falle" habe ich auch in die Logik integriert, somit schließt Nuki nur, wenn die Türe auch wirklich geschlossen ist, dadurch kann ich mir den Nuki-Türkontakt sparen. Das Ganze habe ich ebenfalls mit node-red in mein KNX System eingebunden und habe damit auch alles auf meiner KNX-Visualisierung.
                • M MAXI885
                  andibr
                  #162
                  @maxi885 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                  o
                  Hat jemand ein Beispiel für mich? Irgend wie bringe ich das mit dem Setstate nicht hin.
                  Mit welchem Blockly Befehl muss ich das machen? Alles rundum ist mir schon klar, aber das Auslösen des Setstate gelingt mir nicht, resp mein Nuki reagiert nicht, Es erscheint aber auch nichts im Log, darum gehe ich davon aus, dass ich das Absetzen des MQTT nicht richtig machen.
                  Vielen Dank
                  Andi
                  • grrfieldG Offline
                    grrfieldG Offline
                    grrfield
                    #163
                    @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
                    setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
                    zum Öffnen
                    setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
                    (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
                      zum Öffnen
                      andibr
                      #164
                      @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
                      DJMarc75D grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A andibr
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #165
                        @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • A andibr
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          #166
                          @andibr Hast Du in der Nuki-App beim Einrichten von MQTT "Sperren erlauben" eingestellt?
                          • A andibr
                            o
                            Vielen Dank
                            Andi
                            MAXI885
                            #167
                            @andibr
                            Mit Blockly kann ich dir leider nicht helfen, da ich es mit node-red realisiert habe.
                            Aber sende doch einfach auf das Objekt LockAction die entsprechende Zahl, was du eben ausführen möchtest.
                            z.B.
                            1 für unlock
                            2 für lock
                            usw.
                            • M MAXI885
                              @andibr
                              z.B.
                              1 für unlock
                              2 für lock
                              usw.
                              andibr
                              schrieb am zuletzt editiert von andibr
                              #168
                              @maxi885
                              So nun bin ich aus dem Familien-Kurz-Urlaub wieder zurück und kann da weitermachen, bitte entschuldigt mein "schweigen", aber manchmal muss die Familie einfach vorgehen.
                              So sieht mein kläglicher Versuch aus, der Auslöser ist ein Enocean Taster der auf True wechselt bei Betätigung.Bildschirmfoto vom 2023-07-13 19-39-10.png
                              Hier noch die automatische Umsetzung in JS.
                              und ja es ist der mqtt.1 Adapter der ist explizit nur für die Nuki da, alle anderen mqtt sind auf anderen Port.
                              Hier noch die Einstellungen im Adapter
                              und ja im Nuki selber ist "sperren erlauben" eingeschaltet.
                              • A andibr
                                @maxi885
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                #169
                                @andibr Warum sendTo und nicht setState?
                                  andibr
                                  #170
                                  @grrfield said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  weil ich ein "setState" im blockly noch nicht gefunden habe, und ich mit JS die Sache nicht hin kriege.
                                  Edit: Ich habe mich mal versucht mit JS
                                  on({id: 'enocean.0.0015c4c0.B0', val: true}, function (obj) {
                                     setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', '2');
                                  Damit habe ich zumindest erreicht, das in der Objektliste bei lockAction die "2" eingetragen wird. Aber der Nuki reagiert nicht.
                                  • A andibr
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    #171
                                    @andibr Stehen in den MQTT-States die richtigen Zustände des Nuki (batteryChargeState, lockActionEvent, doorsensorState, ...)? Vielleicht funktioniert die Verbindung nicht - ich würde in der App MQTT nochmal deaktivieren und die WLAN-Verbindung checken. Danach den MQTT-Adapter unter ioBroker neu starten und erst dann MQTT in der App wieder aktivieren (nicht vergessen, "Sperren erlaubt" einzustellen).
                                    • A andibr
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      #172
                                      @andibr Die 2 nicht in Hochkommas setzen - es soll eine Zahl eingetragen werden und kein String:
                                      setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', 2);
                                        andibr
                                        #173
                                        Ok, habe ich angepasst. musste dafür aber auch den Datenpunkt noch auf "number" korrigieren. Beim erstellen hat er die auf String gesetzt. Leider funktioniert es immer noch nicht.
                                        Wenn ich mit der Nuki-App auf dem Handy auf- oder zusperre bekomme ich den Status in den Datenpunkte sauber angezeigt. Wenn ich mit meinem Taster das JS auslöse wird der Datenpunkt "lockAction" auf den Wert 2 gesetzt aber am Nuki selber geschieht gar nichts.
                                        Irgendwie bin ich schlicht nicht fähig, denn auch mit dem "MQTT.fx" auf meinem Rechner, kann ich das Nuki nicht dazu bewegen auf mqtt Message zu reagieren. Der MQTT.fx funktioniert aber, denn in den Objekten kann ich mit mqtt.fx die Werte verändern.
                                        RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andibr
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #174
                                          @andibr versuche mal den Wert auf „0“ und dann auf „2“ zu setzen. Ich meine, der reagiert nur auf Veränderungen des Wertes. String wäre m. E. auch richtig, den Typ erstellter Parameter sollte man nicht ändern.
