  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    @maxi885 Bei mir läuft das Nuki "Pro" über MQTT ganz unkompliziert. Eine günstige Alternative ist noch der Nuki-Hub auf einem ESP32 - funktioniert auch mit Nuki ohne "Pro", läßt sich einfach installieren und per MQTT einbinden. Das habe ich auch schon probiert, bringt mir aber außer einer etwas besseren Akkulaufzeit im Nuki nichts.
    Der Fingerabdrucksensor im Keypad 2.0 funktioniert bei mir schnell und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden damit. Nach Erkennung des Fingerabdrucks vergeht bis zum Öffnen der Tür eine kleine "Gedenksekunde", das liegt aber nicht am Sensor, sondern eher am BT-Stromsparmodus. Ich kenne den anderen Sensor nicht, glaube aber nicht, daß der schneller sei wird.
    MAXI885
    #156
    @grrfield Vielen Dank für deine Rückmeldung, dann werde ich es wahrscheinlich mit der "Pro"-Variante versuchen, ich habe zwar iobroker im Einsatz aber eben bisher noch nichts mit MQTT gemacht, in dem Fall nehme ich keinen Nuki Adapter, sondern einen MQTT Adapter, gibt es hiervon mehrerer oder gibt es einen den man empfehlen kann ?
    vielen Dank & Grüße
    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MAXI885
      vielen Dank & Grüße
      grrfieldG Offline
      grrfieldG Offline
      grrfield
      #157
      @maxi885 Du brauchst den MQTT Broker/Client-Adapter: 667ebc57-b16a-467f-969f-81938f2528f9-image.png
      Dort stellst Du ein "Server/Broker", vergibst einen Usernamen und ein Paßwort:
      Den Rest kannst Du auf Defaultwerten lassen. In der Nuki-App gibst Du unter MQTT die Adresse Deines ioBroker-Rechners ein, dazu Username und Paßwort, und dann sollte sich Nuki mit ioBroker verbinden. Vorher muß das integrierte WLAN im Nuki eingerichtet werden (reduziert die Akkulaufzeit - näheres findet man im Nuki Developper Forum.
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        #158
        @maxi885
        ich hab auch den 3.0 Pro. Einerseits könnt ich mich selbst züchtigen, dass ich so lange gewartet habe. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt den 3.0 Pro + keypad 2.0 + Door Sensor habe.
        ich hab ihn auch via MQTT drin, aber nur zum überwachen (VIS), steuern hab ich aktuell keinen Bedarf.
        Mein Nuki wurde Mitte April eingerichtet, ob es ganz voll war kann ich nicht sagen, bin aber aktuell bei 30 % und denke das ist ok.
        Klare Empfehlung, und warte nicht so lange wie ich^^
        • maximal1981M maximal1981
          @maxi885
          MAXI885
          #159
          @maximal1981
          @grrfield
          Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps, habe nun das Nuki 3.0 pro bestellt, den Adapter hab ich auch gleich installiert, ich bin zuversichtlich, dass das klappt :-)
          Danke euch und Grüße !
          • M MAXI885
            @maximal1981
            @grrfield
            andibr
            #160
            @maxi885
            Also meine 3stk 3.0 Pro sind via MQTT eingebunden und funktionieren ganz gut. Nur das bedienen via MQTT habe ich noch nicht hin gekriegt.
            Aber ich habe mir mit Blockly ein paar überwachungsprogramme gebaut und stelle fest, dass meine sich immer zwischen 02.00 und 03.00 immer mal offline melden.
            Auch der Akkuladezustand schwankt sehr stark hin und her, aber vieleicht bessert das ja noch.
            Ich kann die Pro Version nur empfehlen.
            Andi
            • A andibr
              @maxi885
              Andi
              MAXI885
              #161
              @andibr Habe das Pro mittlerweile verbaut, ich frage mich nur, wieso ich das nicht viel früher gemacht habe, es funktioniert einfach wunderbar ! Im Nuki sind quasi alle Zusatzfunktionen deaktiviert, ich habe die ganze Logik über iob und node-red gemacht, also kann auch über das bestehende Keypad (nicht von Nuki) und Sprechanlage die Türe öffnen, automatische Schließung über Nacht usw. Den Schließkontakt in der "Falle" habe ich auch in die Logik integriert, somit schließt Nuki nur, wenn die Türe auch wirklich geschlossen ist, dadurch kann ich mir den Nuki-Türkontakt sparen. Das Ganze habe ich ebenfalls mit node-red in mein KNX System eingebunden und habe damit auch alles auf meiner KNX-Visualisierung.
              • M MAXI885
                andibr
                #162
                @maxi885 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                o
                Hat jemand ein Beispiel für mich? Irgend wie bringe ich das mit dem Setstate nicht hin.
                Mit welchem Blockly Befehl muss ich das machen? Alles rundum ist mir schon klar, aber das Auslösen des Setstate gelingt mir nicht, resp mein Nuki reagiert nicht, Es erscheint aber auch nichts im Log, darum gehe ich davon aus, dass ich das Absetzen des MQTT nicht richtig machen.
                Vielen Dank
                Andi
                • grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  #163
                  @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
                  setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
                  zum Öffnen
                  setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
                  (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
                    zum Öffnen
                    andibr
                    #164
                    @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
                    DJMarc75D grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A andibr
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #165
                      @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • A andibr
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        #166
                        @andibr Hast Du in der Nuki-App beim Einrichten von MQTT "Sperren erlauben" eingestellt?
                        • A andibr
                          o
                          Vielen Dank
                          Andi
                          MAXI885
                          #167
                          @andibr
                          Mit Blockly kann ich dir leider nicht helfen, da ich es mit node-red realisiert habe.
                          Aber sende doch einfach auf das Objekt LockAction die entsprechende Zahl, was du eben ausführen möchtest.
                          z.B.
                          1 für unlock
                          2 für lock
                          usw.
                          • M MAXI885
                            @andibr
                            z.B.
                            1 für unlock
                            2 für lock
                            usw.
                            andibr
                            schrieb am zuletzt editiert von andibr
                            #168
                            @maxi885
                            So nun bin ich aus dem Familien-Kurz-Urlaub wieder zurück und kann da weitermachen, bitte entschuldigt mein "schweigen", aber manchmal muss die Familie einfach vorgehen.
                            So sieht mein kläglicher Versuch aus, der Auslöser ist ein Enocean Taster der auf True wechselt bei Betätigung.Bildschirmfoto vom 2023-07-13 19-39-10.png
                            Hier noch die automatische Umsetzung in JS.
                            und ja es ist der mqtt.1 Adapter der ist explizit nur für die Nuki da, alle anderen mqtt sind auf anderen Port.
                            Hier noch die Einstellungen im Adapter
                            und ja im Nuki selber ist "sperren erlauben" eingeschaltet.
                            • A andibr
                              @maxi885
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              #169
                              @andibr Warum sendTo und nicht setState?
                                andibr
                                #170
                                @grrfield said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                weil ich ein "setState" im blockly noch nicht gefunden habe, und ich mit JS die Sache nicht hin kriege.
                                Edit: Ich habe mich mal versucht mit JS
                                on({id: 'enocean.0.0015c4c0.B0', val: true}, function (obj) {
                                   setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', '2');
                                Damit habe ich zumindest erreicht, das in der Objektliste bei lockAction die "2" eingetragen wird. Aber der Nuki reagiert nicht.
                                • A andibr
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  #171
                                  @andibr Stehen in den MQTT-States die richtigen Zustände des Nuki (batteryChargeState, lockActionEvent, doorsensorState, ...)? Vielleicht funktioniert die Verbindung nicht - ich würde in der App MQTT nochmal deaktivieren und die WLAN-Verbindung checken. Danach den MQTT-Adapter unter ioBroker neu starten und erst dann MQTT in der App wieder aktivieren (nicht vergessen, "Sperren erlaubt" einzustellen).
                                  • A andibr
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    #172
                                    @andibr Die 2 nicht in Hochkommas setzen - es soll eine Zahl eingetragen werden und kein String:
                                    setState('mqtt.1.nuki.357225F4.lockAction', 2);
                                      andibr
                                      #173
                                      Ok, habe ich angepasst. musste dafür aber auch den Datenpunkt noch auf "number" korrigieren. Beim erstellen hat er die auf String gesetzt. Leider funktioniert es immer noch nicht.
                                      Wenn ich mit der Nuki-App auf dem Handy auf- oder zusperre bekomme ich den Status in den Datenpunkte sauber angezeigt. Wenn ich mit meinem Taster das JS auslöse wird der Datenpunkt "lockAction" auf den Wert 2 gesetzt aber am Nuki selber geschieht gar nichts.
                                      Irgendwie bin ich schlicht nicht fähig, denn auch mit dem "MQTT.fx" auf meinem Rechner, kann ich das Nuki nicht dazu bewegen auf mqtt Message zu reagieren. Der MQTT.fx funktioniert aber, denn in den Objekten kann ich mit mqtt.fx die Werte verändern.
                                      RK62R grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andibr
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #174
                                        @andibr versuche mal den Wert auf „0“ und dann auf „2“ zu setzen. Ich meine, der reagiert nur auf Veränderungen des Wertes. String wäre m. E. auch richtig, den Typ erstellter Parameter sollte man nicht ändern.
                                        • A andibr
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfieldG Offline
                                          grrfield
                                          #175
                                          @andibr Passiert etwas, wenn Du in den Objekten den State
                                          von Hand auf true setzt?
                                          Mir ist noch aufgefallen, daß Deine MQTT-Instanz 1 und nicht 0 ist - hast Du da weitere Instanzen laufen, die sich evt. gegenseitig stören könnten?
