  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • docugrafD docugraf
    Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, mein SL3p zum Ab- und Aufsperren zu bewegen. MQTT-Kontakt ist vorhanden zum IObroker (Daten wurden ausgelesen und im IOb-Objektbaum dargestellt)
    Gibt's schon JS-/ Blockly Snipets, die funktionieren?
    Und bei mir (v3.6.5) bietet keinen *.lockActionEvent-Eintrag? Die Freigabe in der App unter MQTT zum sperren ist freigeschaltet
    docugrafD Offline
    docugrafD Offline
    docugraf
    #146
    Aber MQTT scheint zu arbeiten, immerhin blieb die Tür geschlossen, hab aber den Vorgang zeitlich nicht mitbekommen, somit weiss ich nicht, ob da jetzt auch die Hardware Aktion gezeit hat oder nur eine reine MQTT-Info im Log steht.
      RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #147
      @docugraf
      • .lockActionEvent wird scheinbar noch nicht sinnvoll seitens NUKI gefüllt. Ich lese das Log weiter mit der WebAPI aus.
      • Ich habe in der MQTT-Instanz nur bei Nur bei Änderungen publizieren das Häkchen gesetzt. Damit scheint es beim Reconnect zu keinen Schliessvorgängen zu kommen.
      • Sicherheitshalber setze ich mit JS die States nach Verwendung wieder zurück:
      // Schlosssteuerung nach 3 Sekunden zurück setzen
      on({id: /^mqtt\..*\.nuki\..*\.(lock|unlock|lockAction)$/, change: "any"}, function (obj) {
          const cRESET = 'null';
          if (obj.state.val == cRESET) return;
          setStateDelayed(obj.id, cRESET, false, 3000, true, function () {
              log(`${obj.id} zurück gesetzt.`);
      Sascha RothS 1 Antwort Letzte Antwort
      • RK62R RK62
        @docugraf
        Sascha RothS Offline
        Sascha Roth
        #148
        @rk62
        Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
        Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!
        Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!
        3.4 Lock Actions
        1 > unlock = aufschließen
        2 > lock = abschließen
        3 > unlatch = Türe öffnen
        4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
        5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
        6 > full lock = abschließen
        80 > fob (without action) =
        90 > button (without action) =
        3.3 Lock States
        0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
        1 > locked = Türe abgeschlossen
        2 > unlocking = Türe aufschließen
        3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
        4 > locking = Türe abschließen
        5 > unlatched = Tür öffnen
        6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
        7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
        253 > -
        254 > motor blocked = Motor Blockiert
        255 > undefined = nicht definiert
        docugrafD A N M 4 Antworten Letzte Antwort
        • Sascha RothS Sascha Roth
          @rk62
          3.4 Lock Actions
          3.3 Lock States
          253 > -
          docugrafD Offline
          docugrafD Offline
          docugraf
          schrieb am zuletzt editiert von docugraf
          #149
          die LockActionEvent ist mittlerweile aufgetaucht, auch mit kryptischen Zeichen belegt.
          Aber zum Öffnen und Schliessen per MQTT konnte ich das SL noch nicht bewegen
          docugrafD 1 Antwort Letzte Antwort
            docugrafD Offline
            docugrafD Offline
            docugraf
            #150
            Hat jetzt jemand schon das SL3p per MQTT zum Öffnen und Schliessen bewegen können?
            RK62R S 2 Antworten Letzte Antwort
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #151
              @docugraf Klar, mit
              setState('mqtt.0.nuki.xxxxxxx.lockAction', '3');
              wird beispielsweise sofort aufgeschlossen.
                Strobelix
                #152
                @docugraf bei mir funktioniert alles über mqtt
                Ich hab mir aliase erstellt mit unterschiedlichen read write Werten und kann so mit einem Datenpunkt Zustand abfragen und Actions senden
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                  @rk62
                  3.4 Lock Actions
                  3.3 Lock States
                  253 > -
                  andibr
                  schrieb am zuletzt editiert von andibr
                  #153
                  @sascha-roth cool, wie sendest du die Befehle? Aus über MQTT?
                  Ich habe mir heute auch mehrer Nuki 3.0 Pro via MQTT in den Iob gebunden.
                  Mittels des "Multi Widget" aus dem "Vis Inventwo" lassen sich ganz einfach die Status direkt darstellen.
                  Nur das mit dem absetzten der MQTT Befehle habe ich noch nicht so ganz verstanden. Gibt es da jemanden der mir ein Beispiel geben könnte?
                  Irgendwie habe ich das mit dem "Set state......" noch nicht begriffen. Wie und wo muss der Befehl abgesetzt werden? Kann ich den direkt im Multi-Widget eintragen?
                  Andi
                  • A andibr
                    Andi
                    MAXI885
                    #154
                    ich stehe auch vor dem Kauf eines Nukis, dieses soll auch in den iobroker integriert werden.
                    Wenn ich das jetzt richtig verstanden haben gibt es die Möglichkeit, Nuki 3.0 + Bridge und einen Adapter in iobroker zu benutzen oder alternativ, das "Pro" und es über MQTT zu machen, ohne eigene Adapter ?
                    Welche Variante würdet ihr empfehlen, wenn man noch nichts gekauft hat ? Mit dem Kauf der Bridge hätte ich keine Probleme, wir wäre eher wichtig, dass es unkompliziert zu integrieren ist.
                    Evtl. kann mir zur zweiten Fragen auch noch jemand einen Tipp geben, welcher Fingerabdruck-Scanner würdet ihr empfehlen, den im Keypad 2.0 oder den ekey Uno ? Gibt es Unterschiede bei der Geschwindigkeit der Türöffnung ?
                    Vielen Dank.
                    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MAXI885
                      Vielen Dank.
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      #155
                      @maxi885 Bei mir läuft das Nuki "Pro" über MQTT ganz unkompliziert. Eine günstige Alternative ist noch der Nuki-Hub auf einem ESP32 - funktioniert auch mit Nuki ohne "Pro", läßt sich einfach installieren und per MQTT einbinden. Das habe ich auch schon probiert, bringt mir aber außer einer etwas besseren Akkulaufzeit im Nuki nichts.
                      Der Fingerabdrucksensor im Keypad 2.0 funktioniert bei mir schnell und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden damit. Nach Erkennung des Fingerabdrucks vergeht bis zum Öffnen der Tür eine kleine "Gedenksekunde", das liegt aber nicht am Sensor, sondern eher am BT-Stromsparmodus. Ich kenne den anderen Sensor nicht, glaube aber nicht, daß der schneller sei wird.
                      • grrfieldG grrfield
                        MAXI885
                        #156
                        @grrfield Vielen Dank für deine Rückmeldung, dann werde ich es wahrscheinlich mit der "Pro"-Variante versuchen, ich habe zwar iobroker im Einsatz aber eben bisher noch nichts mit MQTT gemacht, in dem Fall nehme ich keinen Nuki Adapter, sondern einen MQTT Adapter, gibt es hiervon mehrerer oder gibt es einen den man empfehlen kann ?
                        vielen Dank & Grüße
                        • M MAXI885
                          vielen Dank & Grüße
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          #157
                          @maxi885 Du brauchst den MQTT Broker/Client-Adapter: 667ebc57-b16a-467f-969f-81938f2528f9-image.png
                          Dort stellst Du ein "Server/Broker", vergibst einen Usernamen und ein Paßwort:
                          Den Rest kannst Du auf Defaultwerten lassen. In der Nuki-App gibst Du unter MQTT die Adresse Deines ioBroker-Rechners ein, dazu Username und Paßwort, und dann sollte sich Nuki mit ioBroker verbinden. Vorher muß das integrierte WLAN im Nuki eingerichtet werden (reduziert die Akkulaufzeit - näheres findet man im Nuki Developper Forum.
                          • maximal1981M Offline
                            maximal1981
                            #158
                            @maxi885
                            ich hab auch den 3.0 Pro. Einerseits könnt ich mich selbst züchtigen, dass ich so lange gewartet habe. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt den 3.0 Pro + keypad 2.0 + Door Sensor habe.
                            ich hab ihn auch via MQTT drin, aber nur zum überwachen (VIS), steuern hab ich aktuell keinen Bedarf.
                            Mein Nuki wurde Mitte April eingerichtet, ob es ganz voll war kann ich nicht sagen, bin aber aktuell bei 30 % und denke das ist ok.
                            Klare Empfehlung, und warte nicht so lange wie ich^^
                            • maximal1981M maximal1981
                              @maxi885
                              MAXI885
                              #159
                              @maximal1981
                              @grrfield
                              Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps, habe nun das Nuki 3.0 pro bestellt, den Adapter hab ich auch gleich installiert, ich bin zuversichtlich, dass das klappt :-)
                              Danke euch und Grüße !
                              • M MAXI885
                                @maximal1981
                                @grrfield
                                andibr
                                #160
                                @maxi885
                                Also meine 3stk 3.0 Pro sind via MQTT eingebunden und funktionieren ganz gut. Nur das bedienen via MQTT habe ich noch nicht hin gekriegt.
                                Aber ich habe mir mit Blockly ein paar überwachungsprogramme gebaut und stelle fest, dass meine sich immer zwischen 02.00 und 03.00 immer mal offline melden.
                                Auch der Akkuladezustand schwankt sehr stark hin und her, aber vieleicht bessert das ja noch.
                                Ich kann die Pro Version nur empfehlen.
                                Andi
                                • A andibr
                                  @maxi885
                                  Andi
                                  MAXI885
                                  #161
                                  @andibr Habe das Pro mittlerweile verbaut, ich frage mich nur, wieso ich das nicht viel früher gemacht habe, es funktioniert einfach wunderbar ! Im Nuki sind quasi alle Zusatzfunktionen deaktiviert, ich habe die ganze Logik über iob und node-red gemacht, also kann auch über das bestehende Keypad (nicht von Nuki) und Sprechanlage die Türe öffnen, automatische Schließung über Nacht usw. Den Schließkontakt in der "Falle" habe ich auch in die Logik integriert, somit schließt Nuki nur, wenn die Türe auch wirklich geschlossen ist, dadurch kann ich mir den Nuki-Türkontakt sparen. Das Ganze habe ich ebenfalls mit node-red in mein KNX System eingebunden und habe damit auch alles auf meiner KNX-Visualisierung.
                                  • M MAXI885
                                    andibr
                                    #162
                                    @maxi885 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    o
                                    Hat jemand ein Beispiel für mich? Irgend wie bringe ich das mit dem Setstate nicht hin.
                                    Mit welchem Blockly Befehl muss ich das machen? Alles rundum ist mir schon klar, aber das Auslösen des Setstate gelingt mir nicht, resp mein Nuki reagiert nicht, Es erscheint aber auch nichts im Log, darum gehe ich davon aus, dass ich das Absetzen des MQTT nicht richtig machen.
                                    Vielen Dank
                                    Andi
                                    • grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      #163
                                      @andibr Was willst Du machen? Zum Verschließen z. B.
                                      setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.lock'/*nuki/XXXXXXXX/lock*/, true);
                                      zum Öffnen
                                      setState('mqtt.0.nuki.XXXXXXXX.unlock'/*nuki/XXXXXXXX/unlock*/, true);
                                      (XXXXXXXX - Nuki ID einsetzen) Blockly kann ich nicht.
                                        zum Öffnen
                                        andibr
                                        #164
                                        @grrfield genau das habe ich versucht. Extra mit eine Taster ein Trigger gemacht, aber es geschieht eben nichts, auch im Log steht eben nichts drin.
                                        DJMarc75D grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A andibr
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #165
                                          @andibr zeig mal Dein Blockly bitte (Screenshot)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
