  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S smarthomeNew
    Bei mir scheint es jetzt auch zuverlässig zu funktionieren, Doku lesen hilft manchmal doch. ;)
    Vielleicht hilft es jemandem, hier meine Einstellungen:
    MQTT Instanz:
    Nuki App:
    • Mit WLAN verbunden
    • MQTT eingerichtet:
    Javascript Code:
            await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '2'); // ack=false
            await setStateAsync('mqtt.0.nuki.00000000.lockAction', '', true); // ack=true to clear the command
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    #140
    @smarthomenew Die Einstellung scheinen so noch nicht sicher zu funktionieren, bei mir wurde diese Nacht durch MQTT die Tür geöffnet. Siehe Log, scheinbar wurde hier ein neuer Connect durch das Wechseln eines Secrets ausgelöst. Ich weiß noch nicht wie ich diese Situation zum Testen nachstellen soll, ich habe jetzt im Adapter mal das Häkchen bei "States bei subscribe publizieren" raus genommen.
    2023-04-20 03:02:14.420 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] reconnected. Old secret 1681779816410_2224. New secret 1681952534420_7130
    2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lockAction"
    2023-04-20 03:02:26.684 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.lock"
    2023-04-20 03:02:26.884 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
    2023-04-20 03:02:26.885 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
    2023-04-20 03:02:27.808 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] subscribes on "mqtt.0.nuki.xxxxxxxx.unlock"
    2023-04-20 03:02:28.010 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] publishOnSubscribe
    2023-04-20 03:02:31.184 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubrel for unknown message ID: 16
    2023-04-20 03:02:31.185 - info: mqtt.0 (8239) Client [SL3P_xxxxxxxx] Received pubcomp for unknown message ID: 2
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • RK62R RK62
      homecineplexx
      #141
      @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      ich habe das selbe problem...passiert nicht jede nacht, aber immer wieder mal und das ist dann sehr spooky, wenn dich das aufweckt.
      solltet ihr eine lösung dafür wissen, wäre ich sehr froh darüber, denn meine frau macht mir deswegen das leben zur hölle :-D
      • H homecineplexx
        smarthomeNew
        #142
        hatte ich tatsächlich direkt in der Nacht nach meinem Erfolgs-Post auch.
        Habe das ganze gelöst durch ein kleines JavaScript, das die MQTT Eingaben zurücksetzt und auch nochmal MQTT Einstellungen angepasst.
        Läuft bei mir bisher seit Montag ohne komische Ereignisse.
        Meine aktualisierten MQTT Instanz Einstellungen:
        JavaScript zum Zurücksetzten der MQTT Datenpunkte:
        on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lock', change:"any"}, function (obj) {
            if (obj.state.val != "") {
                setState(obj.id,"");
                console.log(obj.id + " geleert.")
        on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.unlock', change:"any"}, function (obj) {
        on({id: 'mqtt.0.nuki.xxx.lockAction', change:"any"}, function (obj) {
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • ste_gleiS ste_glei
          @smarthomenew
          Hallo
          Hast du in der App "sperren erlauben" ausgewählt.
          ich steuere das sperren mit dem Datenpunkt : mqtt.x.nuki.xxxxxxxx.lockAction
          folgende Werte:
          1 -> unlock
          2 -> lock
          3 -> unlatch
          4 -> lock ‘n’ go
          5 -> lock ‘n’ go with unlatch
          6 -> full lock
          im Nuki Forum kann man sich die MQTT Api downloaden.
          https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
          Sascha RothS Offline
          Sascha Roth
          #143
          @ste_glei
          Hallo, kannst du, oder irgendeiner von euch über MQTT den Datenpunkt lockActionEvent sauber auslesen?
          Über den Mqtt Adapter von iObroker kommen nur komische zeichen wenn überhaupt, bzw. werden angezeigt, hatte einen LXC mit Moaquitto am Laufen, da sehe ich über den MQTT Explorer die States mit allem was dazu gehört, aber weder über über den Client Mqtt Adapter verbundem mit dem Mosquitto noch mit der MQTT als Broker , werden mir werte angezeigt, hast du oder jemand anderer ne Idee, bzw. oder wie schaut es bei euch damit aus?
          MFG
          Sascha
          ste_gleiS D 2 Antworten Letzte Antwort
          • Sascha RothS Sascha Roth
            @ste_glei
            MFG
            Sascha
            ste_gleiS Offline
            ste_gleiS Offline
            ste_glei
            #144
            auch das gleiche Problem
            • docugrafD Offline
              docugrafD Offline
              docugraf
              schrieb am zuletzt editiert von docugraf
              #145
              Ich hab jetzt den ganzen Nachmittag verbracht, mein SL3p zum Ab- und Aufsperren zu bewegen. MQTT-Kontakt ist vorhanden zum IObroker (Daten wurden ausgelesen und im IOb-Objektbaum dargestellt)
              Gibt's schon JS-/ Blockly Snipets, die funktionieren?
              Und bei mir (v3.6.5) bietet keinen *.lockActionEvent-Eintrag? Die Freigabe in der App unter MQTT zum sperren ist freigeschaltet
              docugrafD RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
              • docugrafD docugraf
                docugrafD Offline
                docugrafD Offline
                docugraf
                #146
                Aber MQTT scheint zu arbeiten, immerhin blieb die Tür geschlossen, hab aber den Vorgang zeitlich nicht mitbekommen, somit weiss ich nicht, ob da jetzt auch die Hardware Aktion gezeit hat oder nur eine reine MQTT-Info im Log steht.
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #147
                  @docugraf
                  • .lockActionEvent wird scheinbar noch nicht sinnvoll seitens NUKI gefüllt. Ich lese das Log weiter mit der WebAPI aus.
                  • Ich habe in der MQTT-Instanz nur bei Nur bei Änderungen publizieren das Häkchen gesetzt. Damit scheint es beim Reconnect zu keinen Schliessvorgängen zu kommen.
                  • Sicherheitshalber setze ich mit JS die States nach Verwendung wieder zurück:
                  // Schlosssteuerung nach 3 Sekunden zurück setzen
                  on({id: /^mqtt\..*\.nuki\..*\.(lock|unlock|lockAction)$/, change: "any"}, function (obj) {
                      const cRESET = 'null';
                      if (obj.state.val == cRESET) return;
                      setStateDelayed(obj.id, cRESET, false, 3000, true, function () {
                          log(`${obj.id} zurück gesetzt.`);
                  Sascha RothS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • RK62R RK62
                    @docugraf
                    Sascha Roth
                    #148
                    @rk62
                    Das mit dem .lockActionEvent stimmt nicht, was du schreibst, wenn ich das Schloss per Mosquito MQTT Server verbinde, auf meinem Proxmox per LXC, und dann mit dem MQTT Explorer das ganze auslese, zeigt er mir Werte wie in der Nuki MQTT Api beschrieben an.
                    Nutze ich dann den MQTT ioBroker MQTT Client Adapter kommen genauso wie wenn ich den MQTT Broker Adapter nutze nur diese komischen zeichen an, somit gehe ich davon aus, das es am ioBroker Mqtt Adapter liegt!
                    Das mit Nur bei Änderungen publizieren kann ich ebenfalls bestätigen, bzw. auch wenn alle Haken raus sind, hat das Schloss kein eigenleben mehr, bzw. Schließt nicht aufeinmal Automatisch auf! Problem wird sein, das im Lock Action State die Zahl stehen bleibt, die als letztes gewält wurde, selbst wenn es die 2 ist, was abschließen ist, ist die türe bereits abgeschlossen, und bekommt dann nach Trennung oder neu Verbindung wieder den State 2 mach das Schloß Lock & Go und Tür öffnen, dies konnte ich mehrfach reproduzieren! Dadurch, steht dann die Türe aufeinmal komplett offen!
                    3.4 Lock Actions
                    1 > unlock = aufschließen
                    2 > lock = abschließen
                    3 > unlatch = Türe öffnen
                    4 > lock ‘n’ go = Lock ‘n’ Go
                    5 > lock ‘n’ go with unlatch = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                    6 > full lock = abschließen
                    80 > fob (without action) =
                    90 > button (without action) =
                    3.3 Lock States
                    0 > uncalibrated = Türe unkalibriert
                    1 > locked = Türe abgeschlossen
                    2 > unlocking = Türe aufschließen
                    3 > unlocked = Türe aufgeschlossen
                    4 > locking = Türe abschließen
                    5 > unlatched = Tür öffnen
                    6 > unlocked (lock ‘n’ go) = Lock ‘n’ Go
                    7 > unlatching = Lock ‘n’ Go & Türe öffnen
                    253 > -
                    254 > motor blocked = Motor Blockiert
                    255 > undefined = nicht definiert
                    docugrafD A N M 4 Antworten Letzte Antwort
                      @rk62
                      3.4 Lock Actions
                      3.3 Lock States
                      253 > -
                      docugrafD Offline
                      docugrafD Offline
                      docugraf
                      #149
                      die LockActionEvent ist mittlerweile aufgetaucht, auch mit kryptischen Zeichen belegt.
                      Aber zum Öffnen und Schliessen per MQTT konnte ich das SL noch nicht bewegen
                      docugrafD 1 Antwort Letzte Antwort
                        docugrafD Offline
                        docugrafD Offline
                        docugraf
                        #150
                        Hat jetzt jemand schon das SL3p per MQTT zum Öffnen und Schliessen bewegen können?
                        RK62R S 2 Antworten Letzte Antwort
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #151
                          @docugraf Klar, mit
                          setState('mqtt.0.nuki.xxxxxxx.lockAction', '3');
                          wird beispielsweise sofort aufgeschlossen.
                            Strobelix
                            #152
                            @docugraf bei mir funktioniert alles über mqtt
                            Ich hab mir aliase erstellt mit unterschiedlichen read write Werten und kann so mit einem Datenpunkt Zustand abfragen und Actions senden
                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              @rk62
                              3.4 Lock Actions
                              3.3 Lock States
                              253 > -
                              andibr
                              schrieb am zuletzt editiert von andibr
                              #153
                              @sascha-roth cool, wie sendest du die Befehle? Aus über MQTT?
                              Ich habe mir heute auch mehrer Nuki 3.0 Pro via MQTT in den Iob gebunden.
                              Mittels des "Multi Widget" aus dem "Vis Inventwo" lassen sich ganz einfach die Status direkt darstellen.
                              Nur das mit dem absetzten der MQTT Befehle habe ich noch nicht so ganz verstanden. Gibt es da jemanden der mir ein Beispiel geben könnte?
                              Irgendwie habe ich das mit dem "Set state......" noch nicht begriffen. Wie und wo muss der Befehl abgesetzt werden? Kann ich den direkt im Multi-Widget eintragen?
                              Andi
                              • A andibr
                                Andi
                                MAXI885
                                #154
                                ich stehe auch vor dem Kauf eines Nukis, dieses soll auch in den iobroker integriert werden.
                                Wenn ich das jetzt richtig verstanden haben gibt es die Möglichkeit, Nuki 3.0 + Bridge und einen Adapter in iobroker zu benutzen oder alternativ, das "Pro" und es über MQTT zu machen, ohne eigene Adapter ?
                                Welche Variante würdet ihr empfehlen, wenn man noch nichts gekauft hat ? Mit dem Kauf der Bridge hätte ich keine Probleme, wir wäre eher wichtig, dass es unkompliziert zu integrieren ist.
                                Evtl. kann mir zur zweiten Fragen auch noch jemand einen Tipp geben, welcher Fingerabdruck-Scanner würdet ihr empfehlen, den im Keypad 2.0 oder den ekey Uno ? Gibt es Unterschiede bei der Geschwindigkeit der Türöffnung ?
                                Vielen Dank.
                                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MAXI885
                                  Vielen Dank.
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  #155
                                  @maxi885 Bei mir läuft das Nuki "Pro" über MQTT ganz unkompliziert. Eine günstige Alternative ist noch der Nuki-Hub auf einem ESP32 - funktioniert auch mit Nuki ohne "Pro", läßt sich einfach installieren und per MQTT einbinden. Das habe ich auch schon probiert, bringt mir aber außer einer etwas besseren Akkulaufzeit im Nuki nichts.
                                  Der Fingerabdrucksensor im Keypad 2.0 funktioniert bei mir schnell und zuverlässig. Ich bin sehr zufrieden damit. Nach Erkennung des Fingerabdrucks vergeht bis zum Öffnen der Tür eine kleine "Gedenksekunde", das liegt aber nicht am Sensor, sondern eher am BT-Stromsparmodus. Ich kenne den anderen Sensor nicht, glaube aber nicht, daß der schneller sei wird.
                                  • grrfieldG grrfield
                                    MAXI885
                                    #156
                                    @grrfield Vielen Dank für deine Rückmeldung, dann werde ich es wahrscheinlich mit der "Pro"-Variante versuchen, ich habe zwar iobroker im Einsatz aber eben bisher noch nichts mit MQTT gemacht, in dem Fall nehme ich keinen Nuki Adapter, sondern einen MQTT Adapter, gibt es hiervon mehrerer oder gibt es einen den man empfehlen kann ?
                                    vielen Dank & Grüße
                                    • M MAXI885
                                      vielen Dank & Grüße
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfieldG Offline
                                      grrfield
                                      #157
                                      @maxi885 Du brauchst den MQTT Broker/Client-Adapter: 667ebc57-b16a-467f-969f-81938f2528f9-image.png
                                      Dort stellst Du ein "Server/Broker", vergibst einen Usernamen und ein Paßwort:
                                      Den Rest kannst Du auf Defaultwerten lassen. In der Nuki-App gibst Du unter MQTT die Adresse Deines ioBroker-Rechners ein, dazu Username und Paßwort, und dann sollte sich Nuki mit ioBroker verbinden. Vorher muß das integrierte WLAN im Nuki eingerichtet werden (reduziert die Akkulaufzeit - näheres findet man im Nuki Developper Forum.
                                      • maximal1981M Offline
                                        maximal1981
                                        #158
                                        @maxi885
                                        ich hab auch den 3.0 Pro. Einerseits könnt ich mich selbst züchtigen, dass ich so lange gewartet habe. Andererseits bin ich froh, dass ich jetzt den 3.0 Pro + keypad 2.0 + Door Sensor habe.
                                        ich hab ihn auch via MQTT drin, aber nur zum überwachen (VIS), steuern hab ich aktuell keinen Bedarf.
                                        Mein Nuki wurde Mitte April eingerichtet, ob es ganz voll war kann ich nicht sagen, bin aber aktuell bei 30 % und denke das ist ok.
                                        Klare Empfehlung, und warte nicht so lange wie ich^^
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          @maxi885
                                          MAXI885
                                          #159
                                          @maximal1981
                                          @grrfield
                                          Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps, habe nun das Nuki 3.0 pro bestellt, den Adapter hab ich auch gleich installiert, ich bin zuversichtlich, dass das klappt :-)
                                          Danke euch und Grüße !
