  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • ste_gleiS ste_glei
    @homecineplexx
    im Play Store als Beta-Tester beitreten
    homecineplexx
    #101
    @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
    aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      #102
      Hier gibt es die Beta für iOS:
      https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
      Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
      https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
      Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • RK62R RK62
        homecineplexx
        #103
        @rk62 könntest du uns dein script mal vorstellen?
        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #104
          @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
          Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst ;-)
          Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
              Steuerung für NUKI Smart Lock
              https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
              19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
          const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
          const axios         = require('axios');
          var   t01;
              VERARBEITUNG
          // Bei Start initialisieren
          Main('INIT');
          // Auslöser alle 10 Minuten
          schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
          // HAUPT-Programm
          async function Main(pOption) {
              // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
              let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
              rd.forEach(async function (item) {
                  let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
                  // INIT: Benötigte States anlegen
                  if (pOption.includes('INIT')) {
                      await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                      await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                      await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                      await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                      await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                      await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                      await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                      await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
                  // States aktualisieren
                  setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
                  setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
                  setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
                  setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
                  setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
                  setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
                  setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
                  setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
                  setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
                  // State für Grafik in VIS
                  if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
                  else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
                  setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
                  let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
                  setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
                  // Name des Folders auf Schlossname anpassen
                  let  vObj = getObject(jsh);
                  vObj.common.name = item.config.name;
                  setObject(jsh, vObj, function (err) {
                      if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
              FUNCTIONEN
          // LESEN NUKI-API
          async function ReadNukiAPI(pURL) {
              let response = await axios.get(pURL,
                  { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
              return response.data;
          // SCHREIBEN NUKI-API
          async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
              let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                      { 'action': pAction, 'option': pOption },
                      { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
              t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
              return response.status;
              TRIGGER
          // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
          on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
              let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
              let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
              if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
              else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
              else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
              else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • RK62R RK62
            var   t01;
                VERARBEITUNG
            Main('INIT');
            // HAUPT-Programm
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        1: "Tür offen",
                FUNCTIONEN
            // LESEN NUKI-API
                TRIGGER
            #105
            @rk62 Vielen Dank für den Script.
            Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
            Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
            const cAB aus?
              const cAB aus?
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #106
              @vazi Das hier:
              Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
              • RK62R RK62
                @vazi Das hier:
                #107
                @rk62 Danke.
                Leider funktioniert es "noch" nicht.... Habe im Protokoll diese Fehlermeldungen:
                  @rk62 Danke.
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #108
                  @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
                  Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
                  Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
                  curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
                  • RK62R RK62
                    #109
                    @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                    Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
                    Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #110
                      @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
                      • RK62R RK62
                        #111
                        Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
                        In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
                        Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
                        Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
                        Gruss
                        vazi
                          Hallo
                          Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                          Hier die gelieferten Datenpunke
                          martin
                          #112
                          @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                          Hallo
                          Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
                          ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M martin
                            Hallo
                            ste_gleiS Offline
                            ste_gleiS Offline
                            ste_glei
                            schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                            #113
                            @martin
                            check mal die mqtt Instanz ob da was falsch konfiguriert ist.
                              @martin
                              martin
                              #114
                              @ste_glei
                              So siehts aus, aber läuft nicht.
                              • M martin
                                @ste_glei
                                ste_gleiS Offline
                                ste_gleiS Offline
                                ste_glei
                                #115
                                @martin
                                Nuki App: IP ohne Port
                                Mqtt Instanz Port 1883
                                H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @martin
                                  homecineplexx
                                  #116
                                  @ste_glei sag, welche einstellungen hast du denn am nuki für MQTT?
                                  bei mir schaut nämlich das was im MQTT angezeigt wird seltsam aus
                                  • H homecineplexx
                                    ste_gleiS Offline
                                    ste_gleiS Offline
                                    ste_glei
                                    #117
                                    @homecineplexx
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                      #118
                                      @ste_glei ja danke, aber was hast du in der NUKI App eingestellt, dass es so ankommt?
                                      bei mir schaut das so aus:
                                      • H homecineplexx
                                        ste_gleiS Offline
                                        ste_gleiS Offline
                                        ste_glei
                                        #119
                                        @homecineplexx
                                        in der App kannst auch nicht viel einstellen.
                                        wie sehen deine Adapter-Einstellungen aus?
                                          @homecineplexx
                                          homecineplexx
                                          #120
                                          @ste_glei ich hab den fehler schon gefunden.
                                          wenn man mqtt abdreht und die objekte in iobroker löscht und dann wieder mqtt aufdreht am nuki, schickt dieses scheinbar nicht mehr alle daten mit. erst wenn man den akku enfernt und wieder einsetzt
