  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    5.1k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 75.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W wideblick
    @nick-the-bird-92
    1. Ich habe mir das Pro und die Bridge geholt, vielleicht ist ja irgendwann mal was nur mit dem Pro möglich, dass ich die Bridge dann nicht mehr benötige, zumal ich das Pro fertiger empfinde, natürlich ist das alles auch eine Preisfrage.
    2.) Schau auf Kleinanzeigen, da nutze einen Gutschein, dann kannst Du das Nuki 30 Euro rabattiert bekommen und tust dem Anbieter des Gutscheins auch noch einen Gefallen. Ich hab leider meine 10 Empfehlungen bereits voll, sonst hätte ich Dir auch einen GS anbieten können.
    N Offline
    N Offline
    Nick.The.Bird.92
    #61
    @wideblick
    ah okay :) dann schaue ich mal weiter. Im Endeffekt habe ich lieber etwas hochwertiges. Wird dann ja auch mit umziehen :).
    Pro ist derzeit leider eh ausverkauft :(
    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
    2 x Broadlinks :)
      schlumpfschlaubi
      schrieb am zuletzt editiert von schlumpfschlaubi
      #62
      ich hab mal zugeschlagen und mir das Smartlock 3.0 inklusive Bridge geholt.
      Beides ist eingerichtet und gekoppelt.
      jetzt hänge ich aber am Adapter fest.
      Installiert ist der nuki-extended. API in der Bridge ist aktiviert, Token ausgelesen und im Adapter eingetragen.
      Trotzdem bekomme ich ein "Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Home (forcePlainToken: false)!"
      Der Token sollte aber korrekt sein. es ist der kurze Token der entweder über die Nuki App selber auslesbar ist bzw. via http://<bridge_ip>:<bridge_port>/auth
      im Endeffekt wird die Bridge unter den Objekten angelegt, aber das Smartlock fehlt
      • S schlumpfschlaubi
        #63
        @schlumpfschlaubi
        Adapter-Version?
        Die Meldung habe ich mit dem 2.6.0 aus dem Beta-Zweig auch. Shon ein Issue getrackt?
          @schlumpfschlaubi
          Adapter-Version?
          schlumpfschlaubi
          #64
          Adapter Version 2.6
          Issue noch nicht, könnte ja sein der Fehler sitzt vor dem Bildschirm ;-)
            Adapter Version 2.6
            #65
            @schlumpfschlaubi
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
              @schlumpfschlaubi
              schlumpfschlaubi
              #66
              Danke!
              Wollte jetzt nach den Feiertagen wieder schauen, aber da war jemand schneller (+Lösung) :-)
              mit downgrade auf 2.5 funktioniert es.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                heute kommt die 2.6.1 da gehts wieder
                W LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wideblick
                  #68
                  @arteck
                  2.6.1 ist seit 30 min online, vielen Dank dafür :-)
                    schlumpfschlaubi
                    #69
                    @arteck
                    installiert - check - passt
                      aldoa1
                      #70
                      Ich habe die Bridge für das Nuki 2.0.
                      Kann ich diese Bridge mit einem Nuki 3.0 Pro verwenden?
                      Also die Bridge für den Iobroker und das Nuki 3.0 Pro evtl. für ein schnelleres automatisches öffnen der Tür... (falls die 3.0er Pro Version hier Vorteile hat)
                      • arteckA arteck
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #71
                        @arteck wie hast du die 2.6.1 bekommen, bei mir steht nur 2.3.1 und habe keine update möglichkeiten?
                        arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @longbow GIT install
                          • LongbowL Longbow
                            #73
                            @longbow
                            nuki-extended
                            github:	2.6.5
                            latest:	2.6.5 for 10 days
                            stable:	2.3.1 for 11 months
                            Also vollkommen i.O., wenn die 2.3.1 gefahren wird. Das ist die stabile Version.
                            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @longbow
                              nuki-extended
                              github:	2.6.5
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #74
                              @thomas-braun Nur leider findet er mein Nuki Pro 3.0 nicht...
                              • LongbowL Longbow
                                #75
                                @longbow
                                Dann aktivier den Expertenmodus und dann suchst du den Adapter aus npm heraus.
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #76
                                  Hab ich, aber die Installation bleibt wohl stecken. Greenshot 2022-06-28 07.50.20.png
                                  • F Offline
                                    Fenrir
                                    #77
                                    Hey Leute,
                                    derzeit habe ich noch das Nuki 2.0 im Betrieb, bin aber am Überlegen ob ich noch das Upgrade Programm nutze und mit die 3.0 Pro zu holen.
                                    Habe hierfür allerdings noch paar fragen die ich hoffe hier geklärt zu bekommen.
                                    Brauche ich für den extendet Adapter die Bridge noch?
                                    wenn ja kann ich die alte Bridge vom 2.0 weiterverwenden?
                                    P.S.: Falls noch jemand das Nuki haben will kann ich gerne noch Empfehlungen aussprechen.
                                      mooly
                                      #78
                                      Hi Leute,
                                      gibt es 2022 ein neues Script? :)
                                      Habe das aus den ersten Postings versucht, aber zeigt nur Kraut und Rüben an ;-)
                                      Leider kann ich meine Smart-Lock states (offen, zu, verschlossen etc.) nicht mit den material-advanced widgets darstellen... die Werte sind quasi invertiert.
                                      Hat jemand einen Tipp oder vielleicht eine neue Version des oben geposteten Script? Die Darstellung und Funktion sind toll!
                                      Habe ein 3.0 pro mit zusätzlicher Bridge. Daten in den Objekten werden korrekt angezeigt.
                                        Bahazay
                                        #79
                                        ich reihe mich mal mit einer Frage ein:
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die Werte "State" und "lockState" per Skript zu verändern, so dass das Nuki den veränderten Zustand übernimmt? Ich kann beispielsweise den Wert von "State" per Skript von "locked" auf "unlocked" anpassen. Im ioBroker wird es mir dann auch so angezeigt. Das Nuki selber denkt aber noch immer, dass es "locked" ist.
                                        Hintergrund: Ich habe eine Tür mit Panikfunktion, die sich jederzeit von Innen per Türklinke öffnen lässt. Das funktioniert mechanisch auch gut, selbst wenn Nuki die Tür davor verschlossen hatte. Wenn ich die Tür dann per Klinke öffne, weichen der Status des Nuki (locked) vom tatsächlichen Status des Schlosses (unlocked) jedoch ab. Entsprechend schließt Nuki die Tür nicht wieder ab, selbst wenn der Türmagnet wieder geschlossen wird.
                                        PS: Es ist ein Nuki 3.0 Pro mit zusätzlicher Bridge und Nuki-Adapter in der Version 1.6 von smaragdschlange.
                                        Vielen Dank für Eure Ideen
                                        Bahazay
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Bahazay
                                          Bahazay
                                          Fenrir
                                          #80
                                          @bahazay sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Bahazay
                                          Mir würde nur einfallen das du ein Script erstellst, wenn der Türsensor door opened erkennt den Status vom Nuki ändernt auf unlocked, dabei schließt natürlich das Nuki auf.
                                          Die Frage ist dann allerdings ob es bei dem Panikschloss sinvoll ist die Tür wieder automatisch abschließen zulassen in so einem Fall, aber das wäre ja dann ja auch wieder über ein Script Realisierbar
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
