  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M martin
    @rk62 Hallo! Ich stehe gerade vor der Anschaffung und überlege was ich alles kaufen soll / muss. Heißt also, dass mit deinem Skript nur das 3.0 Pro ohne Bridge benötigt wird und es in iobroker eingebunden werden kann? Wie wird die Nuki WebApi eingerichtet?
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #93
    @martin Genau. Entweder 3.0 pro und via WebAPI / Script steuern oder mit Bridge und ioBroker-Adapter. Bei dem Script muss man das Lock via App mit dem NUKI-Web verbinden und kann dann dort die API freischalten und ein API-Login-Key generieren. Ist schon etwas fummelig und Du musst JavaScript können. Sonst lieber die Sorglos-Lösung Bridge und Adapter verwenden.
      mopedradler
      #94
      @martin
      Ich habe mein 3.0 pro mit diesem Projekt eingebunden.
      link text
      Man kann den ESP32 als Hub benutzen und über MQTT einbinden.
      Funktioniert einwandfrei.
      • RK62R RK62
        Ich habe für das Nuki SmartLock 3.0 Pro ein Javascript erstellt um es via WebAPI auslesen & steuern zu können.
        . Es nutzt und benötigt keine Bridge.
        . Es ist daher allerdings abhängig von der Cloud und benötigt Zugriff auf die freigeschaltete NUKI WebApi.
        . Es ist keine Realtimeabfrage, die ausgelesenen Daten werden zyklisch alle 10 Minuten aktualisiert. Steuern (Öffnen / Schließen) wird sofort ausgeführt.
        Wenn es jemanden interessiert, kann ich das Script hier oder einem separaten Threat zur Verfügung stellen.
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        #95
        @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
        Hi, ich möchte mir auch das Nuki 3.0 pro zulegen.
        Magst du dein Script hier mal reinstellen? Würde es gerne testen.
        Danke 😎
        • RK62R RK62
          homecineplexx
          #96
          @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
          Wäre für alle sicher sehr hilfreich...DANKE
          • RK62R RK62
            #97
            Ich wäre ebenfalls sehr am Script interessiert, da ich ein 3.0 Pro besitze und diesen gerne im ioBroker integrieren möchte. Habe ein 2.0 mit Bridge ebenfalls im Betrieb, da läuft es tadellos. Habe zwar auch noch eine vorige Bridge zur Verfügung und könnte allenfalls mit dieser und dem 3.0 Pro arbeiten aber es sollte doch irgendwie möglich sein, auch den 3.0 Pro zu integrieren.
            ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              #98
              Hallo
              Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
              Hier die gelieferten Datenpunke
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ste_gleiS ste_glei
                Hallo
                homecineplexx
                #99
                @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                Hallo
                wie kommt man zu dieser BETA App???
                • H homecineplexx
                  Hallo
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  #100
                  @homecineplexx
                  im Play Store als Beta-Tester beitreten
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @homecineplexx
                    homecineplexx
                    #101
                    @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
                    aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #102
                      Hier gibt es die Beta für iOS:
                      https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
                      Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
                      https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
                      Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
                      • RK62R RK62
                        homecineplexx
                        #103
                        @rk62 könntest du uns dein script mal vorstellen?
                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #104
                          @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
                          Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst ;-)
                          Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
                              Steuerung für NUKI Smart Lock
                              https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
                              19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
                          const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
                          const axios         = require('axios');
                          var   t01;
                              VERARBEITUNG
                          // Bei Start initialisieren
                          Main('INIT');
                          // Auslöser alle 10 Minuten
                          schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
                          // HAUPT-Programm
                          async function Main(pOption) {
                              // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
                              let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
                              rd.forEach(async function (item) {
                                  let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
                                  // INIT: Benötigte States anlegen
                                  if (pOption.includes('INIT')) {
                                      await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                                      await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                      await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                      await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                                      await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                                      await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                                      await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                                      await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
                                  // States aktualisieren
                                  setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
                                  setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
                                  setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
                                  setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
                                  setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
                                  setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
                                  setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
                                  setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
                                  setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
                                  // State für Grafik in VIS
                                  if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
                                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
                                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
                                  else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
                                  setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
                                  let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
                                  setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
                                  // Name des Folders auf Schlossname anpassen
                                  let  vObj = getObject(jsh);
                                  vObj.common.name = item.config.name;
                                  setObject(jsh, vObj, function (err) {
                                      if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
                              FUNCTIONEN
                          // LESEN NUKI-API
                          async function ReadNukiAPI(pURL) {
                              let response = await axios.get(pURL,
                                  { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
                              return response.data;
                          // SCHREIBEN NUKI-API
                          async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
                              let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                                      { 'action': pAction, 'option': pOption },
                                      { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
                              t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
                              return response.status;
                              TRIGGER
                          // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
                          on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
                              let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
                              let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
                              if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
                              else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
                              else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
                              else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
                          • RK62R RK62
                            var   t01;
                                VERARBEITUNG
                            Main('INIT');
                            // HAUPT-Programm
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        1: "Tür offen",
                                FUNCTIONEN
                            // LESEN NUKI-API
                                TRIGGER
                            #105
                            @rk62 Vielen Dank für den Script.
                            Hilf mir bitte schnell auf die Sprünge:
                            Im NUKI-Web habe ich mehrere Auswahlen zur Verfügung um ein API zu erstellen. Welches musss ich nun nehmen und - wie genau sieht dann die Zeile
                            const cAB aus?
                              const cAB aus?
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #106
                              @vazi Das hier:
                              Und dann den generierten Schlüssel zwischen die beiden einfachen Anführungszeichen setzen.
                              • RK62R RK62
                                @vazi Das hier:
                                #107
                                @rk62 Danke.
                                Leider funktioniert es "noch" nicht.... Habe im Protokoll diese Fehlermeldungen:
                                  @rk62 Danke.
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #108
                                  @vazi Google sagt: Der HTTP-Code „401 Unauthorized Access“ ist ein clientseitiger Fehler. Es zeigt an, dass der Server der Website eine „WWW-Authenticate“-Header-Antwort mit einer Aufforderung an den Besucher zurücksendet. Da der Besucher keine gültigen Anmeldedaten angegeben hat, wurde der Zugriff verweigert und die Fehlerseite geladen.
                                  Versuche mal die API auf einem PC mit curl anzusprechen:
                                  Alles in einer Zeile angeben und "xxxx..." durch Deinen API-Schlüssel ersetzen.
                                  curl -X GET --header "Accept: application/json" --header "Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" https://api.nuki.io/smartlock
                                  • RK62R RK62
                                    #109
                                    Diese Befehlszeile muss ja in der "Eingabeaufforderung" eingetragen werden.... Sorry.. nicht im Browser...
                                    Da bekomme ich schon etliche Angaben zurück gemeldet...
                                      RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #110
                                      @vazi Dann sollte es im JavaScript mit dem gleichen Authorisation-String auch funktionieren. Der muss auch hier mit „Bearer<Leerstelle>“ starten.
                                      • RK62R RK62
                                        #111
                                        Du bist spiiiitze👍 herzlichen Dank @RK62
                                        In meiner Zeite im Script fehlte das Wort Bearer...... nun hat es geklappt und ich sehe die Daten unter 0_userdata und kann somit mein NUKI 3.0 Plus wieder voll im ioBroker verwenden. Toll.
                                        Für Deine / Eure Hilfe vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, dieses Forum hier ist absolut spitze.
                                        Wünsche Euch allen bereits jetzt Frohe Ostern. 🥚
                                        Gruss
                                        vazi
                                          Hallo
                                          martin
                                          #112
                                          Hallo
                                          Ich habe jetzt mal die IP von meinem Iobroker sowie Nutzername und Passwort eingetragen. Die App meldet, dass keine MQTT Verbindung verfügbar ist. Woran liegt das?
