  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F Offline
    Fenrir
    schrieb am zuletzt editiert von Fenrir
    #83
    also ohne Mechanisches öffnen bzw. schließen wird es warscheinlich nicht funktionieren.
    Aber was du testen kannst ist wenn du bei lockState auf bearbeiten gehst und dann im das write von "false" auf "true" setzt, dann kannst du den Datenpunkt bearbeiten, ob er allerdings auch entsprechend Regestriert hab ich nicht getestet.
    Das Write ändern kannst du natürlich auch beim state dann.
    Wenn es funktioniert musst du allerdings dann immer bei einem Update vom Adapter dran denken wieder umzustellen :)
    • F Fenrir
      Bahazay
      #84
      Hallo @fenrir,
      ich glaube, dass ich das schon versucht habe. Sicherheitshalber werde ich es aber nochmal testen.
      Wenn ich mich richtig erinnere, wird der wert in der Bridge angepasst - aber er wird anscheinend nicht an das Lock übertragen.
      Ich habe das Gefühl, dass ich für das beschriebene Problem wirklich keine Lösung finde. ;(
      Schade, weil das Nuki eigentlich echt eine tolle Lösung ist.
      Dominic ReberD cashC 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bahazay
        Hallo @fenrir,
        Dominic ReberD Offline
        Dominic Reber
        #85
        Hallo zusammen
        Ich hab seit gestern eine Smart Lock 3.0 (kein Pro) mit Bridge.
        Ich kann das jetzt mit IoBroker und nuki-extended verwenden über die Web Api. Jedoch könnte ich das ja auch über die Nuki Hardware Bridge Api einbinden.
        Was genau ist da der Unterschied?
        F smaragdschlangeS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominic ReberD Dominic Reber
          Hallo zusammen
          Fenrir
          #86
          @dominic-reber Verstehe die frage leider gerade nicht so ganz?
          Wenn du das Nuki in den ioBroker integrieren willst brauchst du den Nuki Adapater, die Bridge ist beim Nuki ohne Pro mit dafür da aus der Ferne zu steuern und wenn ich mich jetzt nicht komplett Irre brauchst du Bridge um das Nuki überhaupt in den Nuki zu bringen (außer du hättest das Pro)
            Hallo zusammen
            smaragdschlangeS Offline
            smaragdschlange
            #87
            Hi @dominic-reber ,
            der Unterschied liegt darin, dass Du ohne Hardware Bridge immer eine funktionierende Internetverbindung benötigst, um das Nuki Lock mit ioBroker steuern zu können, da die Web API ja eine Cloud-Lösung ist. Über die Harware Bridge wird eine lokale API zur Verfügung gestellt, über die das Smart Lock auch gesteuert werden kann, wenn die Nuki-Server mal down ist oder Deine Internetverbindung mal nicht funktioniert. Ich persönlich strebe immer, wenn möglich, eine Lösung an, die ohne Cloud auskommt, aber das ist wohl Geschmachssache.
            Sven
            Gruß,
            Sven
            • B Bahazay
              Hallo @fenrir,
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #88
              @bahazay das was Du willst geht an anderer Stelle:
              nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION.xxxx
              Datenpunkt dann mit true befüllen und Tür wird geschlossen
              Musst natürlich gucken wo bei Dir der _Action Baum ist.... Mein Tür heißt "Wohnungstür"...
              • caravandriverC Offline
                caravandriver
                #89
                Ich habe das Nuki 3.0 Pro. Keine Bridge. Welchen Adapter muss ich nehmen? Geht das überhaupt?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • caravandriverC caravandriver
                  W Offline
                  W Offline
                  wideblick
                  #90
                  @caravandriver
                  1.) Dieselbe Frage ist hier im Thread schon mehrfach beantwortet worden! Man könnte den Thread auch mal überfliegen!
                  2.) Geht nicht! Pro hat Wifi Modul integriert, keine Bridge, wird auch so bei Nuki beworben!
                  3.) Für die Integration ist die Bridge nötig, egal ob schwarze oder weisse, sind bis auf Farbe identisch! Nur die Bridge liefert dir den 6-stelligen API Token, der im Adapter (normal oder extended) eingetragen werden muss.
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    schrieb am zuletzt editiert von RK62
                    #91
                    Ich habe für das Nuki SmartLock 3.0 Pro ein Javascript erstellt um es via WebAPI auslesen & steuern zu können.
                    . Es nutzt und benötigt keine Bridge.
                    . Es ist daher allerdings abhängig von der Cloud und benötigt Zugriff auf die freigeschaltete NUKI WebApi.
                    . Es ist keine Realtimeabfrage, die ausgelesenen Daten werden zyklisch alle 10 Minuten aktualisiert. Steuern (Öffnen / Schließen) wird sofort ausgeführt.
                    Wenn es jemanden interessiert, kann ich das Script hier oder einem separaten Threat zur Verfügung stellen.
                    M frankthegreatF H ? 4 Antworten Letzte Antwort
                    • RK62R RK62
                      martin
                      #92
                      @rk62 Hallo! Ich stehe gerade vor der Anschaffung und überlege was ich alles kaufen soll / muss. Heißt also, dass mit deinem Skript nur das 3.0 Pro ohne Bridge benötigt wird und es in iobroker eingebunden werden kann? Wie wird die Nuki WebApi eingerichtet?
                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M martin
                        RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #93
                        @martin Genau. Entweder 3.0 pro und via WebAPI / Script steuern oder mit Bridge und ioBroker-Adapter. Bei dem Script muss man das Lock via App mit dem NUKI-Web verbinden und kann dann dort die API freischalten und ein API-Login-Key generieren. Ist schon etwas fummelig und Du musst JavaScript können. Sonst lieber die Sorglos-Lösung Bridge und Adapter verwenden.
                          mopedradler
                          #94
                          @martin
                          Ich habe mein 3.0 pro mit diesem Projekt eingebunden.
                          link text
                          Man kann den ESP32 als Hub benutzen und über MQTT einbinden.
                          Funktioniert einwandfrei.
                          • RK62R RK62
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #95
                            @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                            Hi, ich möchte mir auch das Nuki 3.0 pro zulegen.
                            Magst du dein Script hier mal reinstellen? Würde es gerne testen.
                            Danke 😎
                            • RK62R RK62
                              homecineplexx
                              #96
                              @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                              Wäre für alle sicher sehr hilfreich...DANKE
                              • RK62R RK62
                                #97
                                Ich wäre ebenfalls sehr am Script interessiert, da ich ein 3.0 Pro besitze und diesen gerne im ioBroker integrieren möchte. Habe ein 2.0 mit Bridge ebenfalls im Betrieb, da läuft es tadellos. Habe zwar auch noch eine vorige Bridge zur Verfügung und könnte allenfalls mit dieser und dem 3.0 Pro arbeiten aber es sollte doch irgendwie möglich sein, auch den 3.0 Pro zu integrieren.
                                ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_glei
                                  #98
                                  Hallo
                                  Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                                  Hier die gelieferten Datenpunke
                                  H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ste_gleiS ste_glei
                                    Hallo
                                    homecineplexx
                                    #99
                                    @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    Hallo
                                    wie kommt man zu dieser BETA App???
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      #100
                                      @homecineplexx
                                      im Play Store als Beta-Tester beitreten
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @homecineplexx
                                        homecineplexx
                                        #101
                                        @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
                                        aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
                                        • RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #102
                                          Hier gibt es die Beta für iOS:
                                          https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
                                          Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
                                          https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
                                          Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
