  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • B Bahazay
    Hallo @fenrir,
    ich glaube, dass ich das schon versucht habe. Sicherheitshalber werde ich es aber nochmal testen.
    Wenn ich mich richtig erinnere, wird der wert in der Bridge angepasst - aber er wird anscheinend nicht an das Lock übertragen.
    Ich habe das Gefühl, dass ich für das beschriebene Problem wirklich keine Lösung finde. ;(
    Schade, weil das Nuki eigentlich echt eine tolle Lösung ist.
    Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    #85
    Hallo zusammen
    Ich hab seit gestern eine Smart Lock 3.0 (kein Pro) mit Bridge.
    Ich kann das jetzt mit IoBroker und nuki-extended verwenden über die Web Api. Jedoch könnte ich das ja auch über die Nuki Hardware Bridge Api einbinden.
    Was genau ist da der Unterschied?
    F smaragdschlangeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo zusammen
      Fenrir
      schrieb am zuletzt editiert von Fenrir
      #86
      @dominic-reber Verstehe die frage leider gerade nicht so ganz?
      Wenn du das Nuki in den ioBroker integrieren willst brauchst du den Nuki Adapater, die Bridge ist beim Nuki ohne Pro mit dafür da aus der Ferne zu steuern und wenn ich mich jetzt nicht komplett Irre brauchst du Bridge um das Nuki überhaupt in den Nuki zu bringen (außer du hättest das Pro)
        Hallo zusammen
        smaragdschlangeS Offline
        smaragdschlange
        #87
        Hi @dominic-reber ,
        der Unterschied liegt darin, dass Du ohne Hardware Bridge immer eine funktionierende Internetverbindung benötigst, um das Nuki Lock mit ioBroker steuern zu können, da die Web API ja eine Cloud-Lösung ist. Über die Harware Bridge wird eine lokale API zur Verfügung gestellt, über die das Smart Lock auch gesteuert werden kann, wenn die Nuki-Server mal down ist oder Deine Internetverbindung mal nicht funktioniert. Ich persönlich strebe immer, wenn möglich, eine Lösung an, die ohne Cloud auskommt, aber das ist wohl Geschmachssache.
        Sven
        Gruß,
        Sven
        • B Bahazay
          Hallo @fenrir,
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #88
          @bahazay das was Du willst geht an anderer Stelle:
          nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION.xxxx
          Datenpunkt dann mit true befüllen und Tür wird geschlossen
          Musst natürlich gucken wo bei Dir der _Action Baum ist.... Mein Tür heißt "Wohnungstür"...
          • caravandriverC Offline
            caravandriver
            #89
            Ich habe das Nuki 3.0 Pro. Keine Bridge. Welchen Adapter muss ich nehmen? Geht das überhaupt?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • caravandriverC caravandriver
              W Offline
              W Offline
              wideblick
              #90
              @caravandriver
              1.) Dieselbe Frage ist hier im Thread schon mehrfach beantwortet worden! Man könnte den Thread auch mal überfliegen!
              2.) Geht nicht! Pro hat Wifi Modul integriert, keine Bridge, wird auch so bei Nuki beworben!
              3.) Für die Integration ist die Bridge nötig, egal ob schwarze oder weisse, sind bis auf Farbe identisch! Nur die Bridge liefert dir den 6-stelligen API Token, der im Adapter (normal oder extended) eingetragen werden muss.
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                schrieb am zuletzt editiert von RK62
                #91
                Ich habe für das Nuki SmartLock 3.0 Pro ein Javascript erstellt um es via WebAPI auslesen & steuern zu können.
                . Es nutzt und benötigt keine Bridge.
                . Es ist daher allerdings abhängig von der Cloud und benötigt Zugriff auf die freigeschaltete NUKI WebApi.
                . Es ist keine Realtimeabfrage, die ausgelesenen Daten werden zyklisch alle 10 Minuten aktualisiert. Steuern (Öffnen / Schließen) wird sofort ausgeführt.
                Wenn es jemanden interessiert, kann ich das Script hier oder einem separaten Threat zur Verfügung stellen.
                M frankthegreatF H ? 4 Antworten Letzte Antwort
                • RK62R RK62
                  martin
                  #92
                  @rk62 Hallo! Ich stehe gerade vor der Anschaffung und überlege was ich alles kaufen soll / muss. Heißt also, dass mit deinem Skript nur das 3.0 Pro ohne Bridge benötigt wird und es in iobroker eingebunden werden kann? Wie wird die Nuki WebApi eingerichtet?
                  RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M martin
                    RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #93
                    @martin Genau. Entweder 3.0 pro und via WebAPI / Script steuern oder mit Bridge und ioBroker-Adapter. Bei dem Script muss man das Lock via App mit dem NUKI-Web verbinden und kann dann dort die API freischalten und ein API-Login-Key generieren. Ist schon etwas fummelig und Du musst JavaScript können. Sonst lieber die Sorglos-Lösung Bridge und Adapter verwenden.
                      mopedradler
                      #94
                      @martin
                      Ich habe mein 3.0 pro mit diesem Projekt eingebunden.
                      link text
                      Man kann den ESP32 als Hub benutzen und über MQTT einbinden.
                      Funktioniert einwandfrei.
                      • RK62R RK62
                        frankthegreatF Offline
                        frankthegreat
                        #95
                        @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                        Hi, ich möchte mir auch das Nuki 3.0 pro zulegen.
                        Magst du dein Script hier mal reinstellen? Würde es gerne testen.
                        Danke 😎
                        • RK62R RK62
                          homecineplexx
                          #96
                          @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                          Wäre für alle sicher sehr hilfreich...DANKE
                          • RK62R RK62
                            #97
                            Ich wäre ebenfalls sehr am Script interessiert, da ich ein 3.0 Pro besitze und diesen gerne im ioBroker integrieren möchte. Habe ein 2.0 mit Bridge ebenfalls im Betrieb, da läuft es tadellos. Habe zwar auch noch eine vorige Bridge zur Verfügung und könnte allenfalls mit dieser und dem 3.0 Pro arbeiten aber es sollte doch irgendwie möglich sein, auch den 3.0 Pro zu integrieren.
                            ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              ste_gleiS Offline
                              ste_gleiS Offline
                              ste_glei
                              #98
                              Hallo
                              Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                              Hier die gelieferten Datenpunke
                              H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ste_gleiS ste_glei
                                Hallo
                                homecineplexx
                                #99
                                @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                Hallo
                                wie kommt man zu dieser BETA App???
                                • H homecineplexx
                                  Hallo
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_gleiS Offline
                                  ste_glei
                                  #100
                                  @homecineplexx
                                  im Play Store als Beta-Tester beitreten
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    #101
                                    @ste_glei super danke...habs schon funktioniert auch gleich
                                    aber hast du eine ahnung was die ganze modi sind und wie man da nun zusperren kann?
                                    • RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #102
                                      Hier gibt es die Beta für iOS:
                                      https://testflight.apple.com/join/yuoh6a6B
                                      Und hier ist die Schnittstelle in einer pdf beschrieben:
                                      https://developer.nuki.io/t/mqtt-api-specification-v1-4/19223
                                      Werde ich am Wochenende mal testen und sonst mein Script aufräumen & posten
                                      • RK62R RK62
                                        homecineplexx
                                        #103
                                        @rk62 könntest du uns dein script mal vorstellen?
                                        • H homecineplexx
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #104
                                          @homecineplexx @Vazi @frankthegreat
                                          Hier das gewünschte Script. Ich hoffe, es erklärt sich alles von selbst ;-)
                                          Ich habe eben auch mal MQTT aktiviert und werde darauf umsteigen. States werden automatisch aktualisiert, die Steuerung ist direkter und nicht abhängig vom NUKI-Web.
                                              Steuerung für NUKI Smart Lock
                                              https://developer.nuki.io/page/nuki-web-api-1-4/3/#heading--curl-call-swagger
                                              19.12.2022 R.Krüger --- Erstellung
                                          const cAB           = '<Hier APIKEY Bearer ..... eintragen>';   // API-Key in NUKI WEB-vergeben
                                          const axios         = require('axios');
                                          var   t01;
                                              VERARBEITUNG
                                          // Bei Start initialisieren
                                          Main('INIT');
                                          // Auslöser alle 10 Minuten
                                          schedule('*/10 * * * *', async function () { Main('UPDATE'); });
                                          // HAUPT-Programm
                                          async function Main(pOption) {
                                              // States für jedes Nuki-Objekt anlegen
                                              let rd = await ReadNukiAPI('https://api.nuki.io/smartlock');
                                              rd.forEach(async function (item) {
                                                  let jsh = '0_userdata.0.nuki1.' + item.smartlockId;
                                                  // INIT: Benötigte States anlegen
                                                  if (pOption.includes('INIT')) {
                                                      await createStateAsync(jsh + '.Command',                    { name: 'Steuerung SmartLock',      role: 'state', type: 'string',  color: '#dcf901' });
                                                      await createStateAsync(jsh + '.Name',                       { name: 'SmartLock-Name',           role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharge',              { name: 'Batterieladung',           role: 'state', type: 'number',  write: false, unit: '%'});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCharging',            { name: 'Batterie wird geladen',    role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCritical',            { name: 'Batteriestatus SmartLock', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  { name: 'Batteriestatus Türsensor', role: 'state', type: 'boolean', write: false});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.Firmware',                   { name: 'Firmware',                 role: 'state', type: 'string',  write: false});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.StateLock',                  { name: 'Status Türschloss',        role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "uncalibrated",
        1: "locked",
        2: "unlocking",
        3: "unlocked",
        4: "locking",
        5: "unlatched",
        6: "unlocked (lock'n'go)",
        7: "unlatching",
        253: "boot run",
        254: "motor blocked",
        255: "undefined"  } });
                                                      await createStateAsync(jsh + '.StateDoor',                  { name: 'Status Tür',               role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "unavailable",
        1: "deactivated",
        2: "door closed",
        3: "door opened",
        4: "door state unknown",
        5: "calibrating"    } });
                                                      await createStateAsync(jsh + '.StateSummary',               { name: 'Status Gesamt',            role: 'state', type: 'number',  write: false,
        states: {   0: "Unklar!",
        1: "Tür offen",
        2: "Tür unverschlossen",
        3: "Tür abgeschlossen"  } });
                                                      await createStateAsync(jsh + '.StateVIS',                   { name: 'State für VIS-Lock',       role: 'state', type: 'string', color: '#dcf901'});
                                                      await createStateAsync(jsh + '.UpdateDate',                 { name: 'Last Update Web-API',      role: 'state', type: 'string', write: false});
                                                  // States aktualisieren
                                                  setState(jsh + '.Name',                       item.config.name, true);
                                                  setState(jsh + '.BatteryCharge',              item.state.batteryCharge, true);
                                                  setState(jsh + '.BatteryCharging',            item.state.batteryCharging, true);
                                                  setState(jsh + '.BatteryCritical',            item.state.batteryCritical, true);
                                                  setState(jsh + '.BatteryCriticalDoorSensor',  item.state.doorsensorBatteryCritical, true);
                                                  setState(jsh + '.Firmware',                   String(item.firmwareVersion), true);
                                                  setState(jsh + '.StateLock',                  item.state.state, true);
                                                  setState(jsh + '.StateDoor',                  item.state.doorState, true);
                                                  setState(jsh + '.UpdateDate',                 item.updateDate, true);
                                                  // State für Grafik in VIS
                                                  if      ( item.state.doorState == 3 )                           vStateSummary = 3   // open
                                                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 3)   vStateSummary = 2   // unverschlossen
                                                  else if ( item.state.doorState == 2 && item.state.state == 1)   vStateSummary = 1   // verschlossen
                                                  else                                                        var vStateSummary = 0;  // unklar
                                                  setState(jsh + '.StateSummary', vStateSummary, true);
                                                  let vStateVIS = (item.state.state == 1) ? 'ZUSPERREN' : 'AUFSPERREN';
                                                  setState(jsh + '.StateVIS', vStateVIS, true);
                                                  // Name des Folders auf Schlossname anpassen
                                                  let  vObj = getObject(jsh);
                                                  vObj.common.name = item.config.name;
                                                  setObject(jsh, vObj, function (err) {
                                                      if (err) log('Cannot write Object: ' + err, 'error');
                                              FUNCTIONEN
                                          // LESEN NUKI-API
                                          async function ReadNukiAPI(pURL) {
                                              let response = await axios.get(pURL,
                                                  { headers: { 'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB }
                                              return response.data;
                                          // SCHREIBEN NUKI-API
                                          async function PostNukiAPI(pAction, pOption, pLockID) {
                                              let  response = await axios.post(`https://api.nuki.io/smartlock/${pLockID}/action`,
                                                      { 'action': pAction, 'option': pOption },
                                                      { headers: {'Accept': 'application/json', 'Authorization': cAB, 'Content-Type': 'application/json' }
                                              t01 = setTimeout(function () { Main('UPDATE'); }, 20000);       // 20 Sek Nach Schliessvorgang neu auslesen
                                              return response.status;
                                              TRIGGER
                                          // REAKTION auf ein Command an das Device via State .Command
                                          on({id: /^0_userdata\.0\.nuki1\..*\.Command$/, change: "any"}, function (obj) {
                                              let vCmdU   = obj.state.val.toUpperCase();      // Befehl in Grosschrift umsetzen
                                              let vLockID = obj.id.split('.')[3];             // LockID aus auslösendem State ermitteln
                                              if      (vCmdU == 'AUFSPERREN') PostNukiAPI(1, 0, vLockID)
                                              else if (vCmdU == 'ZUSPERREN')  PostNukiAPI(2, 0, vLockID)
                                              else if (vCmdU == 'ÖFFNEN')     PostNukiAPI(3, 0, vLockID)
                                              else if (vCmdU == 'LOCK-N-GO')  PostNukiAPI(4, 0, vLockID);
