  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.5k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • B Bahazay
    ich reihe mich mal mit einer Frage ein:
    Gibt es eine Möglichkeit, die Werte "State" und "lockState" per Skript zu verändern, so dass das Nuki den veränderten Zustand übernimmt? Ich kann beispielsweise den Wert von "State" per Skript von "locked" auf "unlocked" anpassen. Im ioBroker wird es mir dann auch so angezeigt. Das Nuki selber denkt aber noch immer, dass es "locked" ist.
    Hintergrund: Ich habe eine Tür mit Panikfunktion, die sich jederzeit von Innen per Türklinke öffnen lässt. Das funktioniert mechanisch auch gut, selbst wenn Nuki die Tür davor verschlossen hatte. Wenn ich die Tür dann per Klinke öffne, weichen der Status des Nuki (locked) vom tatsächlichen Status des Schlosses (unlocked) jedoch ab. Entsprechend schließt Nuki die Tür nicht wieder ab, selbst wenn der Türmagnet wieder geschlossen wird.
    PS: Es ist ein Nuki 3.0 Pro mit zusätzlicher Bridge und Nuki-Adapter in der Version 1.6 von smaragdschlange.
    Vielen Dank für Eure Ideen
    Bahazay
    Fenrir
    #80
    @bahazay sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
    Bahazay
    Mir würde nur einfallen das du ein Script erstellst, wenn der Türsensor door opened erkennt den Status vom Nuki ändernt auf unlocked, dabei schließt natürlich das Nuki auf.
    Die Frage ist dann allerdings ob es bei dem Panikschloss sinvoll ist die Tür wieder automatisch abschließen zulassen in so einem Fall, aber das wäre ja dann ja auch wieder über ein Script Realisierbar
    • F Fenrir
      Bahazay
      Bahazay
      #81
      Hallo @fenrir,
      vielen Dank für den Vorschlag und die Idee. Das ist beinahe das, was ich versuche umzusetzen. Ich versuche lediglich noch eine Lösung zu finden, in der ich den mechanischen Vorgang des "aufschließens" durch Nuki vermeide.
      Meine Hoffnung waren der Key state oder lockState. Wenn ich diese auf "unlocked" bzw. "true" setzen könnte, ohne dass Nuki mechnisch versucht zu schließen, hätte ich die Lösung. Nur ausgerechnet diese Werte bekomme ich nicht über ein Skript so manipuliert, dass das Nuki auch der Meinung ist, geöffnet zu sein.
      Kann es sein, dass der Wert aus dem ioBroker nicht an das Schloss übergeben wird - anders als der Key action?
      Vielen Dank schonmal für weitere Ideen.
      Bahazay
      • B Bahazay
        Hallo @fenrir,
        Bahazay
        Bahazay
        schrieb am zuletzt editiert von Bahazay
        #82
        Ich habe jetzt erst gesehen, dass in den Logs eine entpsrechende Fehlermeldung ausgeworfen wird:
        • Read-only state "nuki.0.855227444.states.state" has been written without ack-flag with value "3"
        • Read-only state "nuki.0.855227444.states.lockState" has been written without ack-flag with value "true"
        Es scheint mir langsam so, als könnte ich diese Datenpunkte nicht manipulieren per Skript. Oder hat da noch jemand eine Idee?
        BG
        Bahazay
        • F Offline
          Fenrir
          schrieb am zuletzt editiert von Fenrir
          #83
          also ohne Mechanisches öffnen bzw. schließen wird es warscheinlich nicht funktionieren.
          Aber was du testen kannst ist wenn du bei lockState auf bearbeiten gehst und dann im das write von "false" auf "true" setzt, dann kannst du den Datenpunkt bearbeiten, ob er allerdings auch entsprechend Regestriert hab ich nicht getestet.
          Das Write ändern kannst du natürlich auch beim state dann.
          Wenn es funktioniert musst du allerdings dann immer bei einem Update vom Adapter dran denken wieder umzustellen :)
          • F Fenrir
            Bahazay
            #84
            Hallo @fenrir,
            ich glaube, dass ich das schon versucht habe. Sicherheitshalber werde ich es aber nochmal testen.
            Wenn ich mich richtig erinnere, wird der wert in der Bridge angepasst - aber er wird anscheinend nicht an das Lock übertragen.
            Ich habe das Gefühl, dass ich für das beschriebene Problem wirklich keine Lösung finde. ;(
            Schade, weil das Nuki eigentlich echt eine tolle Lösung ist.
            Dominic ReberD cashC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bahazay
              Hallo @fenrir,
              Dominic ReberD Offline
              Dominic Reber
              #85
              Hallo zusammen
              Ich hab seit gestern eine Smart Lock 3.0 (kein Pro) mit Bridge.
              Ich kann das jetzt mit IoBroker und nuki-extended verwenden über die Web Api. Jedoch könnte ich das ja auch über die Nuki Hardware Bridge Api einbinden.
              Was genau ist da der Unterschied?
              F smaragdschlangeS 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dominic ReberD Dominic Reber
                Hallo zusammen
                Fenrir
                #86
                @dominic-reber Verstehe die frage leider gerade nicht so ganz?
                Wenn du das Nuki in den ioBroker integrieren willst brauchst du den Nuki Adapater, die Bridge ist beim Nuki ohne Pro mit dafür da aus der Ferne zu steuern und wenn ich mich jetzt nicht komplett Irre brauchst du Bridge um das Nuki überhaupt in den Nuki zu bringen (außer du hättest das Pro)
                  Hallo zusammen
                  smaragdschlangeS Offline
                  smaragdschlange
                  #87
                  Hi @dominic-reber ,
                  der Unterschied liegt darin, dass Du ohne Hardware Bridge immer eine funktionierende Internetverbindung benötigst, um das Nuki Lock mit ioBroker steuern zu können, da die Web API ja eine Cloud-Lösung ist. Über die Harware Bridge wird eine lokale API zur Verfügung gestellt, über die das Smart Lock auch gesteuert werden kann, wenn die Nuki-Server mal down ist oder Deine Internetverbindung mal nicht funktioniert. Ich persönlich strebe immer, wenn möglich, eine Lösung an, die ohne Cloud auskommt, aber das ist wohl Geschmachssache.
                  Sven
                  Gruß,
                  Sven
                  • B Bahazay
                    Hallo @fenrir,
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #88
                    @bahazay das was Du willst geht an anderer Stelle:
                    nuki-extended.1.smartlocks.wohnungstür._ACTION.xxxx
                    Datenpunkt dann mit true befüllen und Tür wird geschlossen
                    Musst natürlich gucken wo bei Dir der _Action Baum ist.... Mein Tür heißt "Wohnungstür"...
                    • caravandriverC Offline
                      caravandriver
                      #89
                      Ich habe das Nuki 3.0 Pro. Keine Bridge. Welchen Adapter muss ich nehmen? Geht das überhaupt?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • caravandriverC caravandriver
                        W Offline
                        W Offline
                        wideblick
                        #90
                        @caravandriver
                        1.) Dieselbe Frage ist hier im Thread schon mehrfach beantwortet worden! Man könnte den Thread auch mal überfliegen!
                        2.) Geht nicht! Pro hat Wifi Modul integriert, keine Bridge, wird auch so bei Nuki beworben!
                        3.) Für die Integration ist die Bridge nötig, egal ob schwarze oder weisse, sind bis auf Farbe identisch! Nur die Bridge liefert dir den 6-stelligen API Token, der im Adapter (normal oder extended) eingetragen werden muss.
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                          #91
                          Ich habe für das Nuki SmartLock 3.0 Pro ein Javascript erstellt um es via WebAPI auslesen & steuern zu können.
                          . Es nutzt und benötigt keine Bridge.
                          . Es ist daher allerdings abhängig von der Cloud und benötigt Zugriff auf die freigeschaltete NUKI WebApi.
                          . Es ist keine Realtimeabfrage, die ausgelesenen Daten werden zyklisch alle 10 Minuten aktualisiert. Steuern (Öffnen / Schließen) wird sofort ausgeführt.
                          Wenn es jemanden interessiert, kann ich das Script hier oder einem separaten Threat zur Verfügung stellen.
                          M frankthegreatF H ? 4 Antworten Letzte Antwort
                          • RK62R RK62
                            martin
                            #92
                            @rk62 Hallo! Ich stehe gerade vor der Anschaffung und überlege was ich alles kaufen soll / muss. Heißt also, dass mit deinem Skript nur das 3.0 Pro ohne Bridge benötigt wird und es in iobroker eingebunden werden kann? Wie wird die Nuki WebApi eingerichtet?
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M martin
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #93
                              @martin Genau. Entweder 3.0 pro und via WebAPI / Script steuern oder mit Bridge und ioBroker-Adapter. Bei dem Script muss man das Lock via App mit dem NUKI-Web verbinden und kann dann dort die API freischalten und ein API-Login-Key generieren. Ist schon etwas fummelig und Du musst JavaScript können. Sonst lieber die Sorglos-Lösung Bridge und Adapter verwenden.
                                mopedradler
                                #94
                                @martin
                                Ich habe mein 3.0 pro mit diesem Projekt eingebunden.
                                link text
                                Man kann den ESP32 als Hub benutzen und über MQTT einbinden.
                                Funktioniert einwandfrei.
                                • RK62R RK62
                                  frankthegreatF Offline
                                  frankthegreat
                                  #95
                                  @rk62 sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                  Hi, ich möchte mir auch das Nuki 3.0 pro zulegen.
                                  Magst du dein Script hier mal reinstellen? Würde es gerne testen.
                                  Danke 😎
                                  • RK62R RK62
                                    homecineplexx
                                    #96
                                    @rk62 said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                    Wäre für alle sicher sehr hilfreich...DANKE
                                    • RK62R RK62
                                      #97
                                      Ich wäre ebenfalls sehr am Script interessiert, da ich ein 3.0 Pro besitze und diesen gerne im ioBroker integrieren möchte. Habe ein 2.0 mit Bridge ebenfalls im Betrieb, da läuft es tadellos. Habe zwar auch noch eine vorige Bridge zur Verfügung und könnte allenfalls mit dieser und dem 3.0 Pro arbeiten aber es sollte doch irgendwie möglich sein, auch den 3.0 Pro zu integrieren.
                                      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ste_gleiS Offline
                                        ste_gleiS Offline
                                        ste_glei
                                        #98
                                        Hallo
                                        Mit der neuen Beta-App von Nuki ist jetzt möglich das Nuki Pro via MQTT mit iobroker zu verbinden.
                                        Hier die gelieferten Datenpunke
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ste_gleiS ste_glei
                                          Hallo
                                          homecineplexx
                                          #99
                                          @ste_glei said in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                                          Hallo
                                          wie kommt man zu dieser BETA App???
