  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
    #41
    @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)
    Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
      nichts, nur wenn gelötet wurde,
      im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
        #43
        @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
        Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
            #45
            @crunchip
            Dann sollte es so funktionieren:
            crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @paul53 müsste klappen
                @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
                Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
                @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #47
                paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • KusselinK Kusselin
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                    Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                    dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #49
                    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                    o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(
                      #50
                      @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                      Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                      Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
                        von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #51
                        ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          ist dieser BWM gelötet??
                          dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #53
                            habs jetzt mal so nachgebaut:
                              #54
                              @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                              Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #55
                                ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                                was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  bin gespannt....wie lange noch
                                  wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                                  Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #57
                                    @crunchip
                                    Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                                    Naja, wer nicht hören will...
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #58
                                      @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
                                      ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                                          @crunchip
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #60
                                          @crunchip
                                          wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
                                          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
