  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
    dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
    @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
    weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
    deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(
    • KusselinK Kusselin
      Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
      @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
      paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
      @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
      Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
      Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
        von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ist dieser BWM gelötet??
          dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            habs jetzt mal so nachgebaut:
              @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
              Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  bin gespannt....wie lange noch
                  wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                  Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                    Naja, wer nicht hören will...
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
                      ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                          @crunchip
                          Dann sollte es so funktionieren:
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @crunchip
                          wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            bleibt aber an
                            auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                              wie sieht das im Blockly aus bitte?
                              so?
                              crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                bleibt aber an
                                dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt
                                  so?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @kusselin ja den no_motion Datenpunkt als trigger
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                      #66
                                      Seltsames Stromanzeigegerät... Nimm doch einen Phasenprüfer oder eine schnöde Lampe.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #67
                                        @kusselin du hast ja schon wieder was weggelassen im script, ist denn das so schwer, ein script 1:1 nachzubauen
                                          so?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #68
                                          so?
                                          wenn ich es so mache mit dem no-Timeout.....dann ...komme ich rein ins bad...die musik geht aus........es dauert dann geht die Musik von alleine wieder an...ich gehe rein die musik geht aus...und so weiter...
                                          Meine Güte...ich will nur das angeht wenn ich reinkomme anbleibt solange ich drin bin im bad..dann rausgehe....motion erkennt keine bewegung mehr dann...also geht er aus..meine Frau kommt rein zwischen 6 und 7 und dann das gleiche wieder....angehen..waschen.....anbleiben...rausgehen ausgehen.....
                                          klappt nicht!! vollpfost!! :-(
                                          crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
