  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
    @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
    paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
      @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
      Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
      dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
      @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
      Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
      weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
      deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
      o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(
        @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
        Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
        Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
          von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ist dieser BWM gelötet??
            dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
            KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              habs jetzt mal so nachgebaut:
                @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                  was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    bin gespannt....wie lange noch
                    wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                    Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                      Naja, wer nicht hören will...
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
                        ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                            @crunchip
                            Dann sollte es so funktionieren:
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @crunchip
                            wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              bleibt aber an
                              auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                wie sieht das im Blockly aus bitte?
                                so?
                                crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  bleibt aber an
                                  dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt
                                    so?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @kusselin ja den no_motion Datenpunkt als trigger
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                        #66
                                        Seltsames Stromanzeigegerät... Nimm doch einen Phasenprüfer oder eine schnöde Lampe.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #67
                                          @kusselin du hast ja schon wieder was weggelassen im script, ist denn das so schwer, ein script 1:1 nachzubauen
