  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)
    Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
    nichts, nur wenn gelötet wurde,
    im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
      @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
      @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
      Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
          @crunchip
          Dann sollte es so funktionieren:
          crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @paul53 müsste klappen
              @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
              Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
              @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • KusselinK Kusselin
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                  Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
                  dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
                  @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                  weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
                  deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                  o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(
                    @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                    Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                    Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
                      von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ist dieser BWM gelötet??
                        dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          habs jetzt mal so nachgebaut:
                            @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
                            Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
                              was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                bin gespannt....wie lange noch
                                wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
                                Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @crunchip
                                  Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
                                  Naja, wer nicht hören will...
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
                                    ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                                        @crunchip
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @crunchip
                                        wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          bleibt aber an
                                          auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
