  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hi Leuts... das ist ein aquara motion, die sind eigentlich gut...
    Hä ich komme ins Bad BWM erkennt Bewegung.. schaltet die beiden Steckdosen ein....ich bewege mich im Bad .. Zähne putzen usw.. sind alles Bewegungen...der BWM bleibt an....auch nach 60 sec wenn ich mich bewege soll der BWM abbleiben...jetzt nach 80 sec bin ich fertig im Bad zb und geh raus.. der BWM soll jetzt ausgehen.... verstanden?
    Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an :-(
    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte: Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
      Wenn niemand im Bad ist? Was stimmt dann an der Aussage?
      @kusselin sagte: die sind eigentlich gut...
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
        Was passiert, wenn man "occupancy timeout" auf 120 s stellt?
        dann wird theoretisch nach 120s occupancy auf false gesetzt, wenn nach 60s aber keine Bewegung erkannt wird, steht er ja schon auf false
        @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
        weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
        deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
        paul53P KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            theoretisch könnte man auch den DP no_motion mit ins script bauen mit ner und Abfrage
            z.b für 4min
            no motion>240
            dann schalte xy
              @crunchip sagte: weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann
              Weshalb bleibt er dann nicht auf false? Das Verhalten ist völlig unlogisch.
              EDIT: Das Verhalten ist nicht typisch?
              @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @paul53 nach erstmaliger Bewegung geht er auf true, keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec) und no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten, löst eine BWG aus, springt no motion wieder auf 0 und occupancy auf true
                  @crunchip sagte: keine weitere Bewegung, springt er auf false(nach 60sec)
                  Was passiert, wenn innerhalb der 60 s eine weitere Bewegung erfolgte?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    nichts, nur wenn gelötet wurde,
                    im original Zustand wird innerhalb der 60 s nichts weiter erkannt
                      @crunchip sagte: no motion beginnt zu zählen mit dem Startwert 60 in 10er Schitten
                      Bewegung 0. Nach 60 s ohne Bewegung 60, 70 , 80 ...?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @paul53 ja, die Schritte werden allerdings je größer die Zahl auch größer(bzw hab noch nie beobachtet ob das in 10er schritten bis 1800 hochgeht)
                          @crunchip
                          Dann sollte es so funktionieren:
                          crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @paul53 müsste klappen
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              paul...ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @kusselin schon klar, aber das zwischenzeitliche Umschalten wird dir so zum Verhängnis, da müsste das script anders aufgebaut werden, probier es wie paul oben gezeigt, mit no motion
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  o.k. ich hatte ja schonml einen thread eröffnet...wg löten....dann hat das bei mir wohl nicht funktioniert :-(
                                    @kusselin sagte: ich bin aber im Bad nach 60 sec.!!!
                                    Dann habe ich das falsch verstanden. "occupancy" geht kurz auf false, weil die 60 s abgelaufen sind, in denen nicht geprüft wird und kurz darauf wird wieder Bewegung erkannt. Hässliche interne Routine!
                                    Dann versuche mal die Version mit "no_motion" wie in meinem letzten Beitrag gezeigt.
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        ist dieser BWM gelötet??
                                        dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          habs jetzt mal so nachgebaut:
