  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    habs jetzt mal so nachgebaut:
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte: habs jetzt mal so nachgebaut:
      Du musst einen anderen Trigger-Datenpunkt verwenden: Time from last motion
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
        dann hat das bei mir wohl nicht funktionier
        ist dieser BWM gelötet??
        dann würde alle 5sec eine Bewegung erkannt werden, allerdings muss dann auf aktualsiert getriggert werden, das habe ich oben schon erklärt
        @crunchip sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
        weil der interne timer runterläuft und in dieser Zeit keine Bewegung erkennen kann, erst wieder nach den 60s, wenn eine erneute Bewegung erkannt wird
        deshalb löten ja die meisten die Dinger, so das bereits nach 5 s eine Bewegung erkannt wird(kleiner Haken daran) der DP occupancy setzt sich nach wie vor nach 60 sec auf false, wenn keine Bewegung erkannt wird, aber innerhalb der 60 wird alle 5sec(Bewegung vorrausgesetzt) der DP aktualisiert
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        ja ich habe gelötet....aber wenn ich in den objekten bin und da nachschaue dann sehe ich keien aktualisierung alle 5 sec :-( deshalb habe ich ja geschroeben das es wahrscheinlich nicht funktioniert hat mit dem löten.....
        was passiert jetzt mit dem kleiner 90 sek.??
          Er geht aber nach 60 sec kurz aus und wieder an
          von alleine geht der nicht an, wohl ungünstiges timing bei deiner Bewegung
          ha ich merks doch das der Receiver udn der pi ausgehen udn wieder angehen....
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          bin gespannt....wie lange noch
          wurdest ja schon 2mal darauf hingewiesen
          Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            Vermutlich wurden da jetzt eh schon inodes gelöscht.
            Naja, wer nicht hören will...
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip leuts...das ist ein alter pi.....ich weiss das es nicht gut is...aber zum testen ehrlich jetzt!! wenn es ein 4 er wäre o.k.
              ich versuch das doch um das mal endlich ein bissl auch auf die reihe zu bekommen...ist aber verdammt schwer!!
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kusselin dann kann man testweise auch einfach einen Datenpunkt nehmen und muss sich nicht das Gerät zerschiessen
                  @crunchip
                  Dann sollte es so funktionieren:
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                  @crunchip
                  wenn ichs so baue geht alles super an......bleibt aber an :-(
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    bleibt aber an
                    auch wenn die 90 sec überschritten wurden?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                      wie sieht das im Blockly aus bitte?
                      so?
                      crunchipC KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        bleibt aber an
                        dir fehlt im zweiten falls block der Datenpunkt
                          so?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kusselin ja den no_motion Datenpunkt als trigger
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                              #66
                              Seltsames Stromanzeigegerät... Nimm doch einen Phasenprüfer oder eine schnöde Lampe.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #67
                                @kusselin du hast ja schon wieder was weggelassen im script, ist denn das so schwer, ein script 1:1 nachzubauen
                                  so?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #68
                                  so?
                                  wenn ich es so mache mit dem no-Timeout.....dann ...komme ich rein ins bad...die musik geht aus........es dauert dann geht die Musik von alleine wieder an...ich gehe rein die musik geht aus...und so weiter...
                                  Meine Güte...ich will nur das angeht wenn ich reinkomme anbleibt solange ich drin bin im bad..dann rausgehe....motion erkennt keine bewegung mehr dann...also geht er aus..meine Frau kommt rein zwischen 6 und 7 und dann das gleiche wieder....angehen..waschen.....anbleiben...rausgehen ausgehen.....
                                  klappt nicht!! vollpfost!! :-(
                                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    so?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #69
                                    @kusselin dann guck dir nochmal https://forum.iobroker.net/post/707107 an und vergleiche🙄
                                      so?
                                      #70
                                      @kusselin sagte: wenn ich es so mache mit dem no-Timeout
                                      Es fehlt der Vergleich
                                      Wert < 90
                                        Wert < 90
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #71
                                        @paul53 js sorry bin zu schnell...wenn es so aussieht udn das habe ich 1:1 nachgebaut...dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter :-(
                                        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #72
                                          @kusselin sagte: dann geht der Receiver nach 3 min nicht aus...läuft einfach weiter
                                          Wie verhält sich der Datenpunkt "Time from last motion" nach dem Verlassen des Bads?
