  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 53 Beobachtet
    @liv-in-sky vllt passt der port nicht
    @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    weil proxmox lxc
    hab ich auch
    hab von hier installiert
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #201
    @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
    • D dimaiv
      @liv-in-sky
      Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
      Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
      Danke.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #202
      @dimaiv sorry - mach ich
      • T
        T
        toralt
        schrieb am zuletzt editiert von toralt
        #203
        @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
        @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
        Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
        Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        • KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #204
          Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
          Nun meine Fragen:
          1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
          2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
          3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
          4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
          5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
          6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
          Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
          Über die Beantwortung herzlichen Dank.
          Gruss
          AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • KusselinK Kusselin
            Nun meine Fragen:
            Gruss
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #205
            @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
            Nun meine Fragen:
            Du kannst ihn direkt anschliessen und die Einrichtung des Sticks selber durchführen (IP herausfinden, sicherstellen das er strom hat etc.
            1. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
            soweit ich weiss nicht.
            1. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
            Das müsste eigentlich gehen.
            1. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
            2. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
            Nein - das sind alles Parameter des Adapters. Die werden erst interessant wenn du dem Adapter den neuen Stick bekannt machst.
            1. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
            Beim Anstecken - nein. Allerdings macht es Sinn den Adapter anzuhalten wenn du den bestehenden CC2531 abziehst, dann etwas warten und dann erst den Adapter mit den Parametern für den neuen Stick starten (TCP Verbindung, etc.)
            Gruss
              Nun meine Fragen:
              Gruss
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #206
              kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
              Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
              Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #207
                @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
                Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #208
                  @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #209
                    @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
                    • D dimaiv
                      @liv-in-sky
                      Danke.
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #210
                      @dimaiv
                      Danke für die prompte Lieferung 👍
                      Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
                      Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #211
                        Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
                        Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
                        • G
                          G
                          GerdN
                          #212
                          Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
                          Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
                          Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen :man-shrugging:
                          • G GerdN
                            KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #213
                            @gerdn heisst du bist nicht zuhause und hast noch nicht anschließen können? Oder wie kann man das verstehen?
                            WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                              WszeneW
                              WszeneW
                              Wszene
                              #214
                              @kusselin
                              Ich würde eher sagen das alles ohne Probleme verlaufen ist und er keinen Support benötigt hat
                              Meine Hard- & Software:
                              • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @kusselin
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #215
                                @wszene ja das soll er uns sagen :-)
                                  D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #216
                                  Ich überlege auch auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umzusteigen, bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich einen Mehrwert zu meinem jetzigen Conbee II-Stick hat. Gibt es weitere User, die vom Conbee II auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umgestiegen sind und können Ihre Erfahrungen hier kundtun?
                                  Danke euch
                                  • D DennisMenger
                                    Danke euch
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    #217
                                    @dennismenger
                                    Hallo. Bitte ein eigenen Topic auf machen.
                                    Und im Forum wurde es schon mehrfach besprochen.
                                    Hier geht's um Kauf.
                                    Danke im voraus.
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                      G
                                      G
                                      GerdN
                                      #218
                                      @kusselin alles problemlose installiert
                                      • R
                                        R
                                        Ritter
                                        #219
                                        wieviel Geräte kann man an dieses Zigbee Gateway direkt anlernen?
                                        • R Ritter
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          #220
                                          @ritter
                                          200
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          84.0k
                                          1.4m
