  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 80.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen, ich habe mir jetzt auch solch ein Stick bei Dimaiv bestellt da mein CC2531 langsam abschmiert.
    Nun meine Fragen:
    1. wenn der Stick kommt, schließe ich den direkt per lAN an dien Unifi switch an... lasse ich da meinen jetzigen CC2531 noch dran und richte parallel den neuen ein.. und ziehe erst dann den CC2531 ab, oder ziehe ich gleich den CC2531 ab?
    2. kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
    3. Wenn nicht kann ich mit usb zb Strom vom usb der Fritzbox 7590 holen? Hab keine Steckdosen mehr 🙈
    4. Der Port 6638 ist immer gleich oder muss ich den selbst konfigurieren und einstellen?
    5. Muss ich zwingend was vor dem Anschließen des neuen Sticks was an der PAN ID ändern oder so?
    6. Muss der Adapter zwingend erst ausgeschaltet werden beim anstecken des neuen Sticks?
    Sorry für die vielen Fragen..will halt nix falsch machen.
    Über die Beantwortung herzlichen Dank.
    Gruss
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #206
    @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
    Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
    Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #207
      @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
      Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #208
        @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #209
          @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
          • D dimaiv
            @liv-in-sky
            Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
            Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
            Danke.
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #210
            @dimaiv
            Danke für die prompte Lieferung 👍
            Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
            Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              #211
              Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
              Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
              • G
                G
                GerdN
                #212
                Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
                Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
                Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen :man-shrugging:
                • G GerdN
                  KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #213
                  @gerdn heisst du bist nicht zuhause und hast noch nicht anschließen können? Oder wie kann man das verstehen?
                  WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                    WszeneW
                    WszeneW
                    Wszene
                    #214
                    @kusselin
                    Ich würde eher sagen das alles ohne Probleme verlaufen ist und er keinen Support benötigt hat
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @kusselin
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #215
                      @wszene ja das soll er uns sagen :-)
                        D
                        D
                        DennisMenger
                        #216
                        Ich überlege auch auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umzusteigen, bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich einen Mehrwert zu meinem jetzigen Conbee II-Stick hat. Gibt es weitere User, die vom Conbee II auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umgestiegen sind und können Ihre Erfahrungen hier kundtun?
                        Danke euch
                        • D DennisMenger
                          Danke euch
                          D
                          D
                          dimaiv
                          #217
                          @dennismenger
                          Hallo. Bitte ein eigenen Topic auf machen.
                          Und im Forum wurde es schon mehrfach besprochen.
                          Hier geht's um Kauf.
                          Danke im voraus.
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                            G
                            G
                            GerdN
                            #218
                            @kusselin alles problemlose installiert
                            • R
                              R
                              Ritter
                              #219
                              wieviel Geräte kann man an dieses Zigbee Gateway direkt anlernen?
                              • R Ritter
                                D
                                D
                                dimaiv
                                #220
                                @ritter
                                200
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • R
                                  R
                                  Ritter
                                  #221
                                  Ok, da bin ich noch nicht drüber. Hab das Problem das sich neuerdings immer wieder Lampen von selbst abmelden und in den Koppelmodus gehen, zum Teil auch ganze Gruppen mit 6 Lampen.
                                  • H
                                    H
                                    Hohenbostler
                                    #222
                                    Hi ich habe seit heute ein Riesen Problem.
                                    Und zwar habe ich einen relativ neuen Stick ( schätzungsweise 6 Wochen ) und der lief bis heute morgen problemlos zusammen mit dem Docker File von Zigbee2mqtt . Seit heute morgen geht nichts mehr. Ich verstehe nicht wieso.
                                    Ich komme per Browser auf die Weboberfläche des Sticks. Was genau benötigt ihr um mir da helfen zu können ?
                                    Der Socket beginnt immer wieder von vorne.
                                    • H Hohenbostler
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #223
                                      @hohenbostler sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      mehr Info, was funktioniert nicht, einfach so, update gemacht? Meldungen, Log...?
                                      und bitte einen eigenen Thread, dies ist Marktplatz
                                      • H
                                        H
                                        Hohenbostler
                                        #224
                                        Ok also ich komme auf einmal nicht mehr auf die Weboberfläche vom Zigbee2mqtt Container.
                                        Der iobroker startet nicht mehr wegen einer Fehlermeldung die damit zu tun hat.
                                        Gemacht habe ich eigentlich so nicht gravierendes. Ich habe heute morgen meinen alten Zigbee Stick ( USB ) entfernt. Dabei ist nur das LAN Kabel mit rausgerutscht mit dem Stick. Ergo LAN Kabel wieder rein. Vorsichtshalber die gesamte Syno rebootet .
                                        Hier die log vom iobroker
                                              destroyed: false,
                                              _last: true,
                                              chunkedEncoding: false,
                                              shouldKeepAlive: false,
                                              maxRequestsOnConnectionReached: false,
                                              _defaultKeepAlive: true,
                                              useChunkedEncodingByDefault: false,
                                              sendDate: false,
                                              _removedConnection: false,
                                              _removedContLen: false,
                                              _removedTE: false,
                                              strictContentLength: false,
                                              _contentLength: '2',
                                              _hasBody: true,
                                              _trailer: '',
                                              finished: true,
                                              _headerSent: true,
                                              _closed: false,
                                              socket: [TLSSocket],
                                              _header: 'GET /api/v2/homes/363512/zones/5/state HTTP/1.1\r\n' +
                                                'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                                                'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1ZDg0NzJhYTQ2ZTBmYjAwMGM5MDNkNTAiLCJ0YWRvX2hvbWVzIjpbeyJpZCI6MzYzNTEyfV0sImlzcyI6InRhZG8iLCJsb2NhbGUiOiJkZSIsImF1ZCI6InBhcnRuZXIiLCJuYmYiOjE2ODMyNTEwMjYsInRhZG9fc2NvcGUiOlsiaG9tZS51c2VyIl0sInRhZG9fdXNlcm5hbWUiOiJ0aW1vYm9laGxpbmdAZ214LmRlIiwibmFtZSI6IlRpbW8gQsO2aGxpbmciLCJleHAiOjE2ODMyNTE2MjYsImlhdCI6MTY4MzI1MTAyNiwidGFkb19jbGllbnRfaWQiOiJ0YWRvLXdlYi1hcHAiLCJqdGkiOiI0MGNjOWViZi1hNTFiLTRkNmItODRjZS01ZWJjZDMyMmU5OWUiLCJlbWFpbCI6InRpbW9ib2VobGluZ0BnbXguZGUifQ.hS1F8BHu37lnNTk4UBeF5JgDwIT1Jpfs9ZzOEW74RKm4gin8y6qr44h201NN1MMxC6zuoBpfaqbFD0gdhCqwu4WdxuYbINwOJDgewP8xTumF4znGLbqm5b-wovCpiny8jGvQD0L0UDhwXqBnwUbb29rrRCicYydNvm4vd-6Z7buT3BkedqgkDOkdqEgwa4DE04MmbZpc-4RN62prubv0q1kPFvj-izSWghn2bcxFRKT7DHI72s7m-obLpTWRBuTJs3MuXVmjgX41Ai0Ad8JNzmQNt1LECHnrElU8GlBnswxVDhynXdHmZTc2tIrisqxVcvDAkXi_Au1HUTRoFzASyw\r\n' +
                                                'Content-Type: application/json\r\n' +
                                                'User-Agent: axios/1.3.4\r\n' +
                                                'Content-Length: 2\r\n' +
                                                'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
                                                'Host: my.tado.com\r\n' +
                                                'Connection: close\r\n' +
                                                '\r\n',
                                              _keepAliveTimeout: 0,
                                              _onPendingData: [Function: nop],
                                              agent: [Agent],
                                              socketPath: undefined,
                                              method: 'GET',
                                              maxHeaderSize: undefined,
                                              insecureHTTPParser: undefined,
                                              path: '/api/v2/homes/363512/zones/5/state',
                                              _ended: false,
                                              res: null,
                                              aborted: false,
                                              timeoutCb: null,
                                              upgradeOrConnect: false,
                                              parser: null,
                                              maxHeadersCount: null,
                                              reusedSocket: false,
                                              host: 'my.tado.com',
                                              protocol: 'https:',
                                              _redirectable: [Circular *1],
                                              [Symbol(kCapture)]: false,
                                              [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                                              [Symbol(kEndCalled)]: true,
                                              [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                                              [Symbol(corked)]: 0,
                                              [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                                              [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                                            _currentUrl: 'https://my.tado.com/api/v2/homes/363512/zones/5/state',
                                          cause: Error: read ECONNRESET
                                              at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20) {
                                            errno: -104,
                                            code: 'ECONNRESET',
                                            syscall: 'read'
                                        Error in data refresh at step DoZones: Error: read ECONNRESET
                                        Send diag info: {"uuid":"8d596a4e-d4b1-1eba-e0b7-7f4a694f3993","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.7.7","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.4.10","platform":"javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"moma":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.29","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-keyboard":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"volumio":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.10","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lg-thinq":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee2mqtt":{"version":"2.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"wiobrowser":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":36,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":10282909696,"ostype":"Linux","city":"Hürth"}
                                        hostname: Name or service not known
                                        /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                        /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                        ================================== > LOG REDIRECT mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge => {"level":"error","message":"Publish 'set' 'state' to 'Badezimmerlicht' failed: 'Error: Command 0x00158d00067f1df1/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'"} [mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging]
                                        ================================== > LOG REDIRECT mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge => {"level":"error","message":"Adapter disconnected, stopping"} [mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging]
                                        Recived termination signal (SIGTERM).
                                        Shutting down ioBroker...
                                        ..This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        Error: DB closed
                                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                            at Socket.emit (node:events:513:28)
                                            at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                        ..================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                        .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
                                        Done. Have a nice day!
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          #225
                                          @hohenbostler
                                          @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          83.9k
