  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kusselin sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    kann ich den neuen Stick jetzt auch mit POE versorgen..langt das?
    kannst du, siehe Beiträge weiter oben. Du brauchst einen Adapter der aus dem PoE die 5V auf USB-C raushoolt und das Netzwerk durchreicht, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B08HS6NDM2
    Ein USB-Kabel von der FritzBox und deren USB Port sollte auch gehen
    Wenn du die IP rausbekommen hast - das Ding hat auch eine Weboberfläche wo man dann z.B. auch eine feste IP-Adresse einstellen kann
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #207
    @bananajoe hi danke dir...ich habe von ubiquiti den poe 24 layer 2 switch.....
    Also so direkt über den LAN Port dann gehts nicht?
    • KusselinK Kusselin
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #208
      @kusselin nein, nur mit dem Adapter dazwischen. Da ist keine PoE Logik in diesem Gateway. Da passiert dann einfach nichts. Erst wenn du dann extern mit Strom versorgst
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK
        KusselinK
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        #209
        @bananajoe ok danke Dir dann mach ich’s über die usb Buchse der nebenstehenden fritz7590 die ich für die Telefonie verwende👍
        • D dimaiv
          @liv-in-sky
          Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
          Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
          Danke.
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          #210
          @dimaiv
          Danke für die prompte Lieferung 👍
          Inbetriebnahme lief etwas holprig, da er sich am GB-Switch nicht sauber verbinden wollte.
          Nachdem ich auf einen freien Port meines PoE-Switches gewechselt habe. lief alles auf Anhieb.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #211
            Danke an Dimaiv für die schnelle Lieferung und den Support.. läuft super👍
            Auch danke an alle anderen für die Aufklärung🙏
            • G
              G
              GerdN
              #212
              Ich habe 2 LAN Gateaways bestellt.
              Abwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme völlig problemlos.
              Einziger Wermutstropfen ... ich konnte mangels Problemen den Support nicht testen :man-shrugging:
              • G GerdN
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #213
                @gerdn heisst du bist nicht zuhause und hast noch nicht anschließen können? Oder wie kann man das verstehen?
                WszeneW G 2 Antworten Letzte Antwort
                  WszeneW
                  WszeneW
                  Wszene
                  #214
                  @kusselin
                  Ich würde eher sagen das alles ohne Probleme verlaufen ist und er keinen Support benötigt hat
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @kusselin
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #215
                    @wszene ja das soll er uns sagen :-)
                      D
                      D
                      DennisMenger
                      #216
                      Ich überlege auch auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umzusteigen, bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich einen Mehrwert zu meinem jetzigen Conbee II-Stick hat. Gibt es weitere User, die vom Conbee II auf das Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway umgestiegen sind und können Ihre Erfahrungen hier kundtun?
                      Danke euch
                      • D DennisMenger
                        Danke euch
                        D
                        D
                        dimaiv
                        #217
                        @dennismenger
                        Hallo. Bitte ein eigenen Topic auf machen.
                        Und im Forum wurde es schon mehrfach besprochen.
                        Hier geht's um Kauf.
                        Danke im voraus.
                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                        Zigbee Firmware 20250321
                          G
                          G
                          GerdN
                          #218
                          @kusselin alles problemlose installiert
                          • R
                            R
                            Ritter
                            #219
                            wieviel Geräte kann man an dieses Zigbee Gateway direkt anlernen?
                            • R Ritter
                              D
                              D
                              dimaiv
                              #220
                              @ritter
                              200
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • R
                                R
                                Ritter
                                #221
                                Ok, da bin ich noch nicht drüber. Hab das Problem das sich neuerdings immer wieder Lampen von selbst abmelden und in den Koppelmodus gehen, zum Teil auch ganze Gruppen mit 6 Lampen.
                                • H
                                  H
                                  Hohenbostler
                                  #222
                                  Hi ich habe seit heute ein Riesen Problem.
                                  Und zwar habe ich einen relativ neuen Stick ( schätzungsweise 6 Wochen ) und der lief bis heute morgen problemlos zusammen mit dem Docker File von Zigbee2mqtt . Seit heute morgen geht nichts mehr. Ich verstehe nicht wieso.
                                  Ich komme per Browser auf die Weboberfläche des Sticks. Was genau benötigt ihr um mir da helfen zu können ?
                                  Der Socket beginnt immer wieder von vorne.
                                  • H Hohenbostler
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #223
                                    @hohenbostler sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                    mehr Info, was funktioniert nicht, einfach so, update gemacht? Meldungen, Log...?
                                    und bitte einen eigenen Thread, dies ist Marktplatz
                                    • H
                                      H
                                      Hohenbostler
                                      #224
                                      Ok also ich komme auf einmal nicht mehr auf die Weboberfläche vom Zigbee2mqtt Container.
                                      Der iobroker startet nicht mehr wegen einer Fehlermeldung die damit zu tun hat.
                                      Gemacht habe ich eigentlich so nicht gravierendes. Ich habe heute morgen meinen alten Zigbee Stick ( USB ) entfernt. Dabei ist nur das LAN Kabel mit rausgerutscht mit dem Stick. Ergo LAN Kabel wieder rein. Vorsichtshalber die gesamte Syno rebootet .
                                      Hier die log vom iobroker
                                            destroyed: false,
                                            _last: true,
                                            chunkedEncoding: false,
                                            shouldKeepAlive: false,
                                            maxRequestsOnConnectionReached: false,
                                            _defaultKeepAlive: true,
                                            useChunkedEncodingByDefault: false,
                                            sendDate: false,
                                            _removedConnection: false,
                                            _removedContLen: false,
                                            _removedTE: false,
                                            strictContentLength: false,
                                            _contentLength: '2',
                                            _hasBody: true,
                                            _trailer: '',
                                            finished: true,
                                            _headerSent: true,
                                            _closed: false,
                                            socket: [TLSSocket],
                                            _header: 'GET /api/v2/homes/363512/zones/5/state HTTP/1.1\r\n' +
                                              'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                                              'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1ZDg0NzJhYTQ2ZTBmYjAwMGM5MDNkNTAiLCJ0YWRvX2hvbWVzIjpbeyJpZCI6MzYzNTEyfV0sImlzcyI6InRhZG8iLCJsb2NhbGUiOiJkZSIsImF1ZCI6InBhcnRuZXIiLCJuYmYiOjE2ODMyNTEwMjYsInRhZG9fc2NvcGUiOlsiaG9tZS51c2VyIl0sInRhZG9fdXNlcm5hbWUiOiJ0aW1vYm9laGxpbmdAZ214LmRlIiwibmFtZSI6IlRpbW8gQsO2aGxpbmciLCJleHAiOjE2ODMyNTE2MjYsImlhdCI6MTY4MzI1MTAyNiwidGFkb19jbGllbnRfaWQiOiJ0YWRvLXdlYi1hcHAiLCJqdGkiOiI0MGNjOWViZi1hNTFiLTRkNmItODRjZS01ZWJjZDMyMmU5OWUiLCJlbWFpbCI6InRpbW9ib2VobGluZ0BnbXguZGUifQ.hS1F8BHu37lnNTk4UBeF5JgDwIT1Jpfs9ZzOEW74RKm4gin8y6qr44h201NN1MMxC6zuoBpfaqbFD0gdhCqwu4WdxuYbINwOJDgewP8xTumF4znGLbqm5b-wovCpiny8jGvQD0L0UDhwXqBnwUbb29rrRCicYydNvm4vd-6Z7buT3BkedqgkDOkdqEgwa4DE04MmbZpc-4RN62prubv0q1kPFvj-izSWghn2bcxFRKT7DHI72s7m-obLpTWRBuTJs3MuXVmjgX41Ai0Ad8JNzmQNt1LECHnrElU8GlBnswxVDhynXdHmZTc2tIrisqxVcvDAkXi_Au1HUTRoFzASyw\r\n' +
                                              'Content-Type: application/json\r\n' +
                                              'User-Agent: axios/1.3.4\r\n' +
                                              'Content-Length: 2\r\n' +
                                              'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
                                              'Host: my.tado.com\r\n' +
                                              'Connection: close\r\n' +
                                              '\r\n',
                                            _keepAliveTimeout: 0,
                                            _onPendingData: [Function: nop],
                                            agent: [Agent],
                                            socketPath: undefined,
                                            method: 'GET',
                                            maxHeaderSize: undefined,
                                            insecureHTTPParser: undefined,
                                            path: '/api/v2/homes/363512/zones/5/state',
                                            _ended: false,
                                            res: null,
                                            aborted: false,
                                            timeoutCb: null,
                                            upgradeOrConnect: false,
                                            parser: null,
                                            maxHeadersCount: null,
                                            reusedSocket: false,
                                            host: 'my.tado.com',
                                            protocol: 'https:',
                                            _redirectable: [Circular *1],
                                            [Symbol(kCapture)]: false,
                                            [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                                            [Symbol(kEndCalled)]: true,
                                            [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                                            [Symbol(corked)]: 0,
                                            [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                                            [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                                          _currentUrl: 'https://my.tado.com/api/v2/homes/363512/zones/5/state',
                                        cause: Error: read ECONNRESET
                                            at TLSWrap.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:217:20) {
                                          errno: -104,
                                          code: 'ECONNRESET',
                                          syscall: 'read'
                                      Error in data refresh at step DoZones: Error: read ECONNRESET
                                      Send diag info: {"uuid":"8d596a4e-d4b1-1eba-e0b7-7f4a694f3993","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.23.2","platform":"Javascript/Node.js"},"bring":{"version":"1.7.7","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.4.10","platform":"javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"fullybrowser":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"heatingcontrol":{"version":"2.10.6","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.2","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.26","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.2","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"moma":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"schoolfree":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"shuttercontrol":{"version":"1.4.29","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-keyboard":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"volumio":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.8.10","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lg-thinq":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee2mqtt":{"version":"2.7.5","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.9.5","platform":"Javascript/Node.js"},"wiobrowser":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":36,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":10282909696,"ostype":"Linux","city":"Hürth"}
                                      hostname: Name or service not known
                                      /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                      /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                      ================================== > LOG REDIRECT mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge => {"level":"error","message":"Publish 'set' 'state' to 'Badezimmerlicht' failed: 'Error: Command 0x00158d00067f1df1/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'"} [mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging]
                                      ================================== > LOG REDIRECT mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge => {"level":"error","message":"Adapter disconnected, stopping"} [mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging]
                                      Recived termination signal (SIGTERM).
                                      Shutting down ioBroker...
                                      ..This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      Error: DB closed
                                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                                          at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                          at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                      ..================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                      .================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
                                      Done. Have a nice day!
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        #225
                                        @hohenbostler
                                        @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • Pedder007P
                                          Pedder007P
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          #226
                                          @dimaiv
                                          Hi, mein GW läuft nun seit Monaten ohne Probleme (~100 Devices verteilt über 3 Etagen+Garten), erst einmal meinen Dank dafür!
                                          Gestern hatte ich allerdings (erstmalig) eine komplett eingefrorene Situation - was ziemlich blöd ist, wenn man weg muss und das Garagentor nicht aufbekommt 😓
                                          Die Lösung war dann ein Reboot des Sticks über den entsprechende WEB-Menuepunkt (wobei wirklich alles andere in meiner ioBroker Umgebung noch tadellos funktionierte). Ich bin da erst drauf gekommen, als nach einem Neustart der Zigbee-Adapter nicht mehr grün wurde.
                                          Entsprechend meine Frage, wie bekomme ich das Zigstar GW (LAN-Version) remote neu gebootet ohne die Weboberfläche aufrufen zu müssen? Ich würde mir dazu gerne einen 'Notfallknopf' in meiner VIS konfigurieren.
                                          PS. Ggf. mache ich natürlich auch einen anderen Thread unter HW auf, aber ich dachte das könnte ggf. auch andere Käufer interessieren ;-)
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                          84.0k
