  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    2.5k
    4.5k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F flodirmann
    Hallo miteinander,
    ich habe ein scheinbar sehr ähnliches Problem mit meinem "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" an einem Raspi 4B, jedoch haben mir die bisherigen Lösungsansätze nicht zu einer Lösung verholfen.
    Der genaue Pfad meines Dongles ist (mit PuTTY ausgelesen):
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00
    mit diesem Pfad in den Einstellungen funktioniert es aber nicht, der Adapter steht auf orange.
    Folgende Fehler sind im Log:
    2024-03-27 19:55:20.975 - error: zigbee.0 (1865) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    2024-03-27 19:55:21.147 - info: zigbee.0 (1865) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    2024-03-27 19:55:30.426 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-03-27 19:55:30.434 - info: zigbee.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-27 19:55:30.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-03-27 19:55:30.438 - info: zigbee.0 (1865) cleaned everything up...
    2024-03-27 19:55:30.446 - info: zigbee.0 (1865) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-03-27 19:55:30.500 - warn: zigbee.0 (1865) Failed to stop zigbee during startup
    2024-03-27 19:55:30.501 - info: zigbee.0 (1865) terminating
    2024-03-27 19:55:30.503 - info: zigbee.0 (1865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-27 19:55:30.612 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.195
    2024-03-27 19:55:31.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-27 19:55:32.851 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1884
    2024-03-27 19:55:36.840 - info: zigbee.0 (1884) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.19
    2024-03-27 19:55:36.960 - info: zigbee.0 (1884) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-03-27 19:55:36.962 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
    2024-03-27 19:55:37.247 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
    2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
    2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
    2024-03-27 19:55:37.631 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-03-27 19:55:47.252 - info: zigbee.0 (1884) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-03-27 19:55:47.254 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
    2024-03-27 19:55:47.272 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
    2024-03-27 19:55:47.276 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
    2024-03-27 19:55:47.278 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
    2024-03-27 19:55:47.310 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    Hier noch meine Einstellungen:
    Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen?
    Beste Grüße und Danke im Voraus,
    flo
    MOD-Edit: Logs in Code-Tags setzen
    #121
    @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Beides steinalt, beides aktualisieren.
    Und den Rest vom Fest auch auf Stand brigen.
    ...plagt euch doch nicht immer mit uralten Versionen herum...
    Auch 'running systems' müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie eben weiter 'runnen'.
    • F flodirmann
      Hallo miteinander,
      flo
      #122
      Das funktioniert deswegen nicht, weil die Meldung
      volkommen korrekt ist. Die Datei heißt nämlich:
      "Ich kann aus dämlichen Screenshots nichts kopieren, deswegen darfst du den Fehler nun selber suchen"
      • F Offline
        flodirmann
        #123
        Danke für die schnelle Antwort.
        Auch nach den notwendigen Updates bleibt der Fehler bestehen (ich denke mal, innerhalb der Major-Version 18 zu bleiben zählt noch als aktuell?)
        2024-03-27 21:15:58.928 - info: zigbee.0 (3067) terminating
        2024-03-27 21:15:58.929 - info: zigbee.0 (3067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-03-27 21:15:59.279 - info: zigbee.0 (3067) terminating
        2024-03-27 21:15:59.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-03-27 21:16:01.859 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3142
        2024-03-27 21:16:06.599 - info: zigbee.0 (3142) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
        2024-03-27 21:16:06.701 - info: zigbee.0 (3142) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-03-27 21:16:06.703 - info: zigbee.0 (3142) Starting Zigbee npm ...
        2024-03-27 21:16:07.105 - error: zigbee.0 (3142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
        2024-03-27 21:16:07.107 - error: zigbee.0 (3142) Failed to start Zigbee
        2024-03-27 21:16:07.107 - error: zigbee.0 (3142) Error herdsman start
        2024-03-27 21:16:07.113 - info: zigbee.0 (3142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-03-27 21:16:17.113 - info: zigbee.0 (3142) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-03-27 21:16:17.114 - info: zigbee.0 (3142) Starting Zigbee npm ...
        2024-03-27 21:16:17.127 - error: zigbee.0 (3142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
        2024-03-27 21:16:17.128 - error: zigbee.0 (3142) Failed to start Zigbee
        2024-03-27 21:16:17.128 - error: zigbee.0 (3142) Error herdsman start
        2024-03-27 21:16:17.135 - info: zigbee.0 (3142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Warum eigentlich immer alles so passiv aggressiv?
        Ich habe doch oben den pfad, wie ihn PuTTY mir ausspuckt, in textform geschrieben:
        @flodirmann said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Oder was bräuchtest du genauer, um mir weiterhelfen zu können?
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flodirmann
          #124
          Der steht aber nicht so in den Einstellungen des Adapters drin. Finde den Tippfehler.
          Sowas kopiert man auch aus dem Terminal und pinnt das nicht manuell ab.
          • F flodirmann
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #125
            @flodirmann wenn du schon abschreibst dann machs richtig und kontrolliere es 5 mal
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              flodirmann
              #126
              @arteck
              Danke für den Hinweis auf meinen, zugegebenermaßen tatsächlich echt vermeidbaren, Fehler. 😖
              Leider kann ich noch nicht vermelden, ob jetzt alles klappt, weil ich augenscheinlich nebenbei bei den Updates des raspis in den wohl im Forum schon bekannteren udev-Bug hineingelaufen bin, es gibt jetzt kein /by-id/ mehr...
              Jetzt muss dabei erst mal eine Lösung her.
              • F flodirmann
                @arteck
                #127
                Aktuelles System verwenden, das hat den Fehler nicht.
                  flodirmann
                  schrieb am zuletzt editiert von flodirmann
                  #128
                  So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
                  Egal ob ich in den Einstellungen den by-id path verwende "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00" oder die alternative Adresse "/dev/ttyACM0", in beiden Fällen tritt der identische Fehler auf:
                  2024-03-28 15:51:59.165 - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
                  2024-03-28 15:51:59.266 - error: zigbee.0 (2510) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  2024-03-28 15:51:59.379 - info: zigbee.0 (2510) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
                  2024-03-28 15:52:38.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-03-28 15:52:38.926 - info: zigbee.0 (2510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-03-28 15:52:38.930 - info: zigbee.0 (2510) cleaned everything up...
                  2024-03-28 15:52:38.934 - info: zigbee.0 (2510) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2024-03-28 15:52:38.958 - warn: zigbee.0 (2510) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-03-28 15:52:38.960 - info: zigbee.0 (2510) terminating
                  2024-03-28 15:52:38.963 - info: zigbee.0 (2510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-03-28 15:52:38.967 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-03-28 15:52:39.042 - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
                  2024-03-28 15:52:39.431 - info: zigbee.0 (2510) terminating
                  2024-03-28 15:52:39.519 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-03-28 15:52:42.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2586
                  2024-03-28 15:52:45.840 - info: zigbee.0 (2586) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.12.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-28 15:52:45.922 - info: zigbee.0 (2586) delete old Backup files. keep only last 10
                  2024-03-28 15:52:45.925 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
                  2024-03-28 15:52:46.171 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-03-28 15:53:06.711 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
                  2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
                  2024-03-28 15:53:16.717 - info: zigbee.0 (2586) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2024-03-28 15:53:16.721 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
                  2024-03-28 15:53:16.751 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                  2024-03-28 15:53:16.959 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2024-03-28 15:53:16.960 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
                  2024-03-28 15:53:16.961 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
                  Hier noch ein Screenshot der Adaptereinstellungen:
                  Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
                  DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F flodirmann
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #129
                    node: v20.12.0
                    hmpf... da bist Du schon zu aktuell und hast Dein System wohl nicht korrekt aufgesetzt
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      node: v20.12.0
                      flodirmann
                      #130
                      @djmarc75
                      Mensch, na super. Da dachte ich, da 20 ja die aktuellste geradzahlige Major ist...
                      Also wieder zurück auf 18.x?
                      DJMarc75D Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F flodirmann
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #131
                        jawoll :)
                        • F flodirmann
                          @djmarc75
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #132
                          Mit dem "Einzeiler" aus der Doku wäre das auf einem neuen System nicht passiert.
                          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                          • F flodirmann
                            @djmarc75
                            #133
                            iob nodejs-update 18
                            • F flodirmann
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #134
                              Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                flodirmann
                                #135
                                @asgothian
                                Danke danke danke!
                                Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
                                  stauber
                                  #136
                                  seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
                                  Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
                                  Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                                  Hardware
                                  Raspberry4 und das CC26x02R1
                                  Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
                                  • S stauber
                                    Hardware
                                    #137
                                    @stauber
                                    iob nodejs-update 20
                                    Und dann mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
                                      @stauber
                                      iob diag
                                      stauber
                                      #138
                                      Hallo Thomas
                                      bleib weiterhin auf 22.4
                                      nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
                                      oder mach ich was Falsch?
                                      • S stauber
                                        Hallo Thomas
                                        #139
                                        @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                        Ich weiß nicht was du machst...
                                        Du sollst
                                        in dein Terminal hacken.
                                          Du sollst
                                          stauber
                                          #140
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          Das mach ich auch
                                          nur er Zeigt immer noch v22.4
                                          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                                          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v22.4.1
                                          /usr/bin/node           v22.4.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.4.1-1nodesource1
                                            Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.4.1-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.15.1-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                               20.15.0-1nodesource1 600
                                               20.14.0-1nodesource1 600
                                               20.13.1-1nodesource1 600
                                               20.13.0-1nodesource1 600
                                               20.12.2-1nodesource1 600
                                               20.12.1-1nodesource1 600
                                               20.12.0-1nodesource1 600
                                               20.11.1-1nodesource1 600
                                               20.11.0-1nodesource1 600
                                               20.10.0-1nodesource1 600
                                               20.9.0-1nodesource1 600
                                               20.8.1-1nodesource1 600
                                               20.8.0-1nodesource1 600
                                               20.7.0-1nodesource1 600
                                               20.6.1-1nodesource1 600
                                               20.6.0-1nodesource1 600
                                               20.5.1-1nodesource1 600
                                               20.5.0-1nodesource1 600
                                               20.4.0-1nodesource1 600
                                               20.3.1-1nodesource1 600
                                               20.3.0-1nodesource1 600
                                               20.2.0-1nodesource1 600
                                               20.1.0-1nodesource1 600
                                               20.0.0-1nodesource1 600
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
                                          Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
                                          Installing nodejs now!
                                          Installing the nodejs!
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
