  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    2.5k
    4.5k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M M1R0O
    @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    @m1r0o sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
    So wie es aussieht hast du einen der folgenden Fehler:
    • Kein oder ein schlechtes USB Verlängerungskabel am Sonoff Stick
    • Sonoff-Stick im USB3 Port
    • SSD oder HDD am USB3 Port welche den Stick stört
    • Falsche WLAN/Zigbee Kanal Kombination
    • Falsche Firmware eingetragen (TI vs. Ember vs. EZSP)
    Kein Verlängerungkabel
    Nicht um USB3-Port (soll er in den USB3Port?)
    Keine SSD/HDD
    Kanal Zigbee 11, Kanal WLAN 6
    Keine Änderung, bei Änderung der FW (Adapter bei Ember kurz grün, dann wieder gelb)
    Der Post darüber hiulft mir nicht, weil ich es nciht verstehe, sorry!
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #221
    Ändere das, der Stick direkt am Gerät verursacht Interferenzen (oder wie auch immer das heißt) => nicht in USB3.
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    • M M1R0O
      Keine SSD/HDD
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #222
      @m1r0o bitte das log vom Start Versuch posten.
      Zum Thema Post darüber - es gibt eigentlich um den thread - nicht den Post. Die Fehlermeldung die du gepostet hat steht da an mehreren Stellen - gegenmassnahmen auch.
      Das zu lesen und mit dem eigenen Log abzugleichen hilft schon.
      Ansonsten fehlen weitere Informationen - was für einen koordinator hast du. - die genaue Bezeichnung, nicht nur “sonoff stick”.
      Mit dem was du lieferst ist es echt schwer dir zu helfen.
      A.
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        #223
        Danke!
        Ich habe einen SONOFF EFR32MG21 + CH9102F/CP2102N.
        Ich habe den Adapter nun nach dieser Anleitung
        Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
        Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
        Instanz Zigbee löschen.
        Adapter deinstallieren.
        Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
        Neue Stick verbinden.
        Aktuele Adapter installieren.
        gelöscht und neu installiert.
        Stick in den anderen USB2.0 Port - nun mit ca. 50cm-Verlängerung
        iob diag Abfrage
        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
        Egal welche FW - es geht nicht.
        Log:
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.226	info	terminating
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.219	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.209	info	terminating
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.208	info	Saved local configuration data
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.205	info	local config saved
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.204	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.151	error	undefined
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.150	error	unhandled promise rejection: undefined
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:28.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:27.999	info	Unable to obtain herdsman settings
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.633	info	Starting Zigbee-Herdsman
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.581	info	Starting Adapter npm ...
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.579	info	--- creating device debug ---
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.563	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.555	info	init localConfig
        zigbee.0
        2025-04-07 19:46:01.528	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        Ich habe den Stick jetzt mit 7.4.4 neu geflasht, keine Veränderung
        • M M1R0O
          Danke!
          iob diag Abfrage
          Log:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          #224
          @m1r0o
          Welchen Treiber/Stack hast du denn nun eingestellt?
            M1R0O
            #225
            Geflasht habe ich so: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
            Nach dem Flashen wurde mir EZSP angezeigt, das habe ich dann auch eingestellt.
            Meinst du das?
            Was sagen diese Fehler:
            zigbee.0
            2025-04-07 21:04:34.481	debug	Plugin sentry destroyed
            zigbee.0
            2025-04-07 21:02:56.706	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.595	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.590	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.587	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.586	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.584	info	local config saved
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.582	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.530	error	undefined
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.530	error	unhandled promise rejection: undefined
            zigbee.0
            2025-04-07 20:56:49.529	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            In USB3.0-Slot eingesteckt - läuft!
            • M M1R0O
              Meinst du das?
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #226
              Mit oder ohne Verlängerung ?
              A.
              p.s. das ist nicht nur eine Neugier-Frage - bisher ist mein Wissensstand das einstecken in einen USB3 Port eher ungünstig ist. Das was Du schreibst beschreibt das Gegenteil. Solche Informationen sammle ich, damit ich die Leute nicht in die Irre führe.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                M1R0O
                #227
                @asgothian
                Im Moment ohne Verlängerung, da ich diese zunächst als Fehlerquelle ausschließen wollte.
                • M M1R0O
                  @asgothian
                  #228
                  eine fehlende Verlängerung ist eine Fehlerquelle!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #229
                    @homoran sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    Das ist so pauschal nicht korrekt. Inwieweit eine Verlängerung vorteilhaft ist, hängt stark davon ab wie das Umfeld des Systems, an dem der Stick eingesetzt wird aufgebaut ist. Auch die Frage, an welcher Stelle sich die WLAN Antenne befindet und ob das WLAN aktiv ist, hat einen Einfluss.
                    Korrekt ist das in den meisten fällen, die Verwendung einer qualitativ hochwertigen Verlängerung einen Vorteil bringt. Wenn man aber nicht sicher ist, wie gut die vorhandene USB Verlängerung ist, dann ist es durchaus eine Überlegung wert auf die Verlängerung zu verzichten, um diese als Fehlerquelle auszuschließen.
                    A.
                      A.
                      #230
                      ihr versteht mich nicht 😢
                      Um eine Einstreuung/Interferenz zwischen SBC und Zigbee-Stick zu vermeiden, ermöglicht eine Verlängerung eine größere Distanz zwischen den beiden Geräten.
                      fehlt dieser Abstand kann es zu den genannten Problemen kommen.
                      Also ist es eine mögliche Fehlerquelle, ohne Verlängerung zu arbeiten.
                        M1R0O
                        #231
                        Ich denke, ihr habt beide recht ;-)
                        Bei mir läuft es aktuell gut ohne Verlängerung mit EMBER in USB3.0
                        Danke!
