  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    #212
    @asgothian
    danke erst mal für die infos ich werde es mal versuchen.
    Bei der SSD kann ich leider nichts ändern, das Gehäuses ist darauf ausgelegt die SSD mit dem usb 3 zu betreiben.
    baulich! ein Brücken Kabel ist da ehr uncharmant.
    Frage: 2,4 GHz netz du redest jetzt von der sende Leistung des dongels zu den Zigbee Teilnehmer???? das ist ja nicht mein Problem. Gestört ist nach wie vor die Kommunikation zwischen Adapter und Dongel in der ersteinrichtung !! Zigbee Teilnehmer gibt es noch nicht nur denn dongel!
    ich hatte schon die Vermutung das das ein längeres geschirmtes Kabel sinniger ist oder extern power. ich versuche es mal und melde mich.
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mr. QiM Mr. Qi
      @asgothian
      #213
      @mr-qi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      ein ständiges Problem mit anderrn Geräten ist charmanter?
      • Mr. QiM Mr. Qi
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #214
        Nein.
        Das erste was der Koordinator beim Start macht ist zu versuchen ein Zigbee-Netz aufzubauen. Dazu muss er 2.4 GHz Signale senden und empfangen. Wenn da ungünstige Störungen mit hoher Leistung kommen kann das schon mal deutlich zu lang dauern so das die Firmware instabil wird und/oder abstürzt - das führt dann zu dem Timeout bei der Kommunikation. Ich konnte das bereits mehrfach bei schlecht geschirmten USB3 Verbindungen im Zusammenhang mit dem PI4 beobachten.
        A.
        Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          Nein.
          A.
          Mr. QiM Offline
          Mr. QiM Offline
          Mr. Qi
          #215
          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Nein.
          A.
          Und ich kann das Hiermit bestätigen. Review:
          o Ich wollte meinen Ersten Zigbee Stick am RPI 4 betreiben ohne erfolg
          o Fehler Code
          2025-01-23 23:52:38.819 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
           2025-01-23 23:52:38.851 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
           2025-01-23 23:52:39.191 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
           2025-01-23 23:52:59.772 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
           2025-01-23 23:52:59.773 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
          o Mehrere hin und her versuche führten zu folgendem anderen Fehler
          2025-01-23 17:26:41.618 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
          2025-01-23 17:26:41.665 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
          2025-01-23 17:26:42.000 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
          2025-01-23 17:26:42.331 - debug: zigbee.0 (3297) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_23-17_26_41.tar.gz success
          2025-01-23 17:26:42.808 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          o der Zweite Fehler ist einfach nur ein plausiebilitäts fehler: Ich habe beim hin und herprobieren einstellungen geändert unteranderem Kanal und PAN. Der Adapter hat aber ein Backup und eine DB angelegt in dem die alten einstellungen drin sind daher der fehler :
          lösung war das Löschen der .Json und .db datei im verzeichnis vom Zigbee Adapter. Löschen aus dem Adapter heraus muss ich feststellen funktioniert nicht immer und das löschen mit WINSCP empfield sich anscheinend auch nicht. Sicher ist der weg über die Konsole:
          Cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
          rm shepherd.db
          rm nvbackup.json
          o Danach folgte der erste fehler wieder mit
          Hier schaft es der Adapter nicht eine verbindung aufzubauen TIMEOUT!
          o Gold richtig @Asgothian, geschirmpe qualitative verlängerungen benutzen. (war bei mir ausreichend)
          o Kaum bin ich auf den USB3 gewechselt und habe eine geschirmte USB-Verlängerung leitung benutz hat der Zigbee sofort seinen Arbeit aufgenommen und Komuniziert mit dem Adapter. Ich werde aber noch einen Schrit weiter gehen und ein Entstör USB HUB mit eigener spannungsversorgung benutzen solange ich beim Zigbee am RPI gebunden bin.
          Und im nachgang auf die POE extender + Master Router. Aber das ist eine andere geschicht!
          Jetzt geht es daran den ersten Teilnehmer anzulernen es bleibt spannend Danke für deinen Hilfe und ich hab wieder ein bissien dazu gelernt =)👍
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            #216
            ich würde ebenfalls gern einen Zigbee-Dongle betreieben, bekomme es aber nicht hin:
            Meine Hardware:
            /usr/bin/nodejs v20.19.0
            /usr/bin/node v20.19.0
            /usr/bin/npm 10.8.2
            ioBroker Core: js-controller 7.0.6
            admin 7.6.3
            Meine Steps:
            1. Dongle angeschlossen
            2. Abfrage ls -la /dev/serial/by-id
            3. Ausgabe: lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Apr 17:05 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            4. Abfrage: iob diag
            5. Ausgabe /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
            6. HEX-Code eingetragen
            Klappt nicht.
            Protokoll sagt:
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:52.043	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.865	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.863	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.862	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.641	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.575	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:37.572	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:30.358	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:27.567	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:27.567	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:27.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:06.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:06.448	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:32:06.306	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.542	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.059	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.057	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.045	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.041	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:55.038	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2025-04-07 17:31:08.445	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            zigbee.0
            2025-04-07 17:30:26.808	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.358	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.357	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.356	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.160	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:35.159	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:25.155	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:25.154	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:04.474	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:04.049	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:28:03.859	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:52.088	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:51.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:51.605	info	terminating
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:51.591	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:51.586	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:51.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2025-04-07 17:27:38.548	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            Wenn ich die Instanz öffne, erhalte ich jedes Mal den Error: "You need to save an run adapter before pairing"
            Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
            Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M M1R0O
              Meine Hardware:
              /usr/bin/npm 10.8.2
              admin 7.6.3
              Meine Steps:
              Klappt nicht.
              Protokoll sagt:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              #217
              @m1r0o
              Was sagt iob diag ?
              Bitte das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary) in </> codetags hier reinstellen.
              Proxmox und HA ...
                @m1r0o
                Was sagt iob diag ?
                M1R0O
                #218
                @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                @m1r0o
                Was sagt iob diag ?
                Hier die Langfassung:
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker
                      Icon name: computer
                         Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                   Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Local time: Mon 2025-04-07 17:59:00 CEST
                          Universal time: Mon 2025-04-07 15:59:00 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.6G        341M         11M        1.2G        1.4G
                Swap:           209M        114M         95M
                Total:          4.2G        2.7G        436M
                Active iob-Instances: 	26
                        3791 M total memory
                        2474 M used memory
                        1065 M active memory
                        2125 M inactive memory
                         325 M free memory
                         159 M buffer memory
                         975 M swap cache
                         199 M total swap
                         109 M used swap
                          90 M free swap
                top - 17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                Tasks: 217 total,   2 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.9 total,    324.3 free,   2474.8 used,   1135.0 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,     90.7 free,    109.3 used.   1317.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  22% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Mar  8 12:15:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d43b0484-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sat Mar  8 12:15:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Mar  8 12:15:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G	/var/
                392M	/var/log
                391M	/var/log/journal/7b830b1fef9c4965b5f08a63b1f9927d
                226M	/var/cache
                Archived and active journals take up 390.5M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                32M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                955M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                nodejs:
                 Installed: 20.19.0-1nodesource1
                 Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    20.18.3-1nodesource1 1001
                    20.18.2-1nodesource1 1001
                    20.18.1-1nodesource1 1001
                    20.18.0-1nodesource1 1001
                    20.17.0-1nodesource1 1001
                    20.16.0-1nodesource1 1001
                    20.15.1-1nodesource1 1001
                    20.15.0-1nodesource1 1001
                    20.14.0-1nodesource1 1001
                    20.13.1-1nodesource1 1001
                    20.13.0-1nodesource1 1001
                    20.12.2-1nodesource1 1001
                    20.12.1-1nodesource1 1001
                    20.12.0-1nodesource1 1001
                    20.11.1-1nodesource1 1001
                    20.11.0-1nodesource1 1001
                    20.10.0-1nodesource1 1001
                    20.9.0-1nodesource1 1001
                    20.8.1-1nodesource1 1001
                    20.8.0-1nodesource1 1001
                    20.7.0-1nodesource1 1001
                    20.6.1-1nodesource1 1001
                    20.6.0-1nodesource1 1001
                    20.5.1-1nodesource1 1001
                    20.5.0-1nodesource1 1001
                    20.4.0-1nodesource1 1001
                    20.3.1-1nodesource1 1001
                    20.3.0-1nodesource1 1001
                    20.2.0-1nodesource1 1001
                    20.1.0-1nodesource1 1001
                    20.0.0-1nodesource1 1001
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 534317)
                Core adapters versions
                admin: 		7.6.3
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	1
                +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                 system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
                 system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	15596
                States: 	14011
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 38
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213469   1498218/io.admin.0
                tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213308   1498452/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213707   1498419/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74214763   1498524/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91037014   357656/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212986   1498187/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212991   1498187/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:33489           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74216693   1498719/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6768       745/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       74214908   1498637/io.lovelace
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74214966   1498708/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          91037013   357656/cupsd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74213225   1498385/io.harmony.
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       74213805   1498553/io.nuki-ext
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6770       745/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:46700           0.0.0.0:*                           104        2960       549/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:45100           0.0.0.0:*                           1001       91963639   1498363/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74213843   1498531/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74213844   1498531/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74213226   1498385/io.harmony.
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       74213193   1498363/io.broadlin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2958       549/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46390           0.0.0.0:*                           1001       74214549   1498363/io.broadlin
                udp6       0      0 :::55462                :::*                                104        2961       549/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::b931:3052:c4f:546 :::*                                0          8520       666/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2959       549/avahi-daemon: r
                2025-04-07 17:57:05.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2512579 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-07 17:57:05.885  - info: nuki.0 (1498501) Bridge Info requested: http://192.168.178.24:8080/info?ts=2025-04-07T15:54:51Z&rnr=52251&hash=620ca2c85548ca5ae83328a867516c7a556771fd80a1ae7a13adfefda479bb40
                2025-04-07 17:57:05.886  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                2025-04-07 17:57:07.430  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                2025-04-07 17:57:07.933  - info: nuki.0 (1498501) Lock list requested: http://192.168.178.24:8080/list?ts=2025-04-07T15:54:54Z&rnr=33712&hash=1e82ccdb736731c074b5f9d197a1a7465ddc2bc8f876bb1738810bbaec80c9fe
                2025-04-07 17:57:07.934  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                2025-04-07 17:57:26.090  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                2025-04-07 17:58:00.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2514744
                2025-04-07 17:58:02.717  - info: solaredge.0 (2514744) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-07 17:58:03.927  - info: solaredge.0 (2514744) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-07 17:58:04.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2514744 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-07 17:58:22.525  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                2025-04-07 17:58:22.526  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                2025-04-07 17:59:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2516820
                2025-04-07 17:59:03.375  - info: solaredge.0 (2516820) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-07 17:59:04.539  - info: solaredge.0 (2516820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-07 17:59:05.489  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2516820 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-04-07 17:59:16.627  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                2025-04-07 17:59:16.628  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                2025-04-07 17:59:17.445  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                iob diag has finished.
                [/s]
                • M M1R0O
                  Meine Hardware:
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  admin 7.6.3
                  Meine Steps:
                  Klappt nicht.
                  Protokoll sagt:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #219
                  @m1r0o sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  So wie es aussieht hast du einen der folgenden Fehler:
                  • Kein oder ein schlechtes USB Verlängerungskabel am Sonoff Stick
                  • Sonoff-Stick im USB3 Port
                  • SSD oder HDD am USB3 Port welche den Stick stört
                  • Falsche WLAN/Zigbee Kanal Kombination
                  • Falsche Firmware eingetragen (TI vs. Ember vs. EZSP)
                  Ich würde mit dem letzten anfangen - Firmware auf EZSP wechseln.
                  Nebenbei - es ist echt toll wieviel Du in den Posts darüber gelesen hast. Da wurde genau die gleiche Fehlermeldung beschrieben:
                  zigbee.0 2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  Die Bitte nach dem iob diag ist erstmal nicht entscheidend - das der Port nicht geöffnet werden kann ist ein Folgefehler des oben gerosteten.
                  A.
                    A.
                    M1R0O
                    #220
                    Kein Verlängerungkabel
                    Nicht um USB3-Port (soll er in den USB3Port?)
                    Keine SSD/HDD
                    Kanal Zigbee 11, Kanal WLAN 6
                    Keine Änderung, bei Änderung der FW (Adapter bei Ember kurz grün, dann wieder gelb)
                    Der Post darüber hiulft mir nicht, weil ich es nciht verstehe, sorry!
                    • M M1R0O
                      Keine SSD/HDD
                      Meister Mopper
                      #221
                      Ändere das, der Stick direkt am Gerät verursacht Interferenzen (oder wie auch immer das heißt) => nicht in USB3.
                      Proxmox und HA ...
                      • M M1R0O
                        Keine SSD/HDD
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #222
                        @m1r0o bitte das log vom Start Versuch posten.
                        Zum Thema Post darüber - es gibt eigentlich um den thread - nicht den Post. Die Fehlermeldung die du gepostet hat steht da an mehreren Stellen - gegenmassnahmen auch.
                        Das zu lesen und mit dem eigenen Log abzugleichen hilft schon.
                        Ansonsten fehlen weitere Informationen - was für einen koordinator hast du. - die genaue Bezeichnung, nicht nur “sonoff stick”.
                        Mit dem was du lieferst ist es echt schwer dir zu helfen.
                        A.
                          M1R0O
                          #223
                          Danke!
                          Ich habe einen SONOFF EFR32MG21 + CH9102F/CP2102N.
                          Ich habe den Adapter nun nach dieser Anleitung
                          Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
                          Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
                          Instanz Zigbee löschen.
                          Adapter deinstallieren.
                          Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                          Neue Stick verbinden.
                          Aktuele Adapter installieren.
                          gelöscht und neu installiert.
                          Stick in den anderen USB2.0 Port - nun mit ca. 50cm-Verlängerung
                          iob diag Abfrage
                          Egal welche FW - es geht nicht.
                          Log:
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.226	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.219	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.209	info	terminating
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.208	info	Saved local configuration data
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.205	info	local config saved
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.204	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.151	error	undefined
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.150	error	unhandled promise rejection: undefined
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:28.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:27.999	info	Unable to obtain herdsman settings
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.633	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.581	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.579	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.563	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.555	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          2025-04-07 19:46:01.528	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          Ich habe den Stick jetzt mit 7.4.4 neu geflasht, keine Veränderung
                          • M M1R0O
                            Danke!
                            iob diag Abfrage
                            Log:
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            #224
                            @m1r0o
                            Welchen Treiber/Stack hast du denn nun eingestellt?
                              M1R0O
                              #225
                              Geflasht habe ich so: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                              Nach dem Flashen wurde mir EZSP angezeigt, das habe ich dann auch eingestellt.
                              Meinst du das?
                              Was sagen diese Fehler:
                              zigbee.0
                              2025-04-07 21:04:34.481	debug	Plugin sentry destroyed
                              zigbee.0
                              2025-04-07 21:02:56.706	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.595	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.590	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.587	info	terminating
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.586	info	Saved local configuration data
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.584	info	local config saved
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.582	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.530	error	undefined
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.530	error	unhandled promise rejection: undefined
                              zigbee.0
                              2025-04-07 20:56:49.529	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              In USB3.0-Slot eingesteckt - läuft!
                              • M M1R0O
                                Meinst du das?
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #226
                                Mit oder ohne Verlängerung ?
                                A.
                                p.s. das ist nicht nur eine Neugier-Frage - bisher ist mein Wissensstand das einstecken in einen USB3 Port eher ungünstig ist. Das was Du schreibst beschreibt das Gegenteil. Solche Informationen sammle ich, damit ich die Leute nicht in die Irre führe.
                                  A.
                                  M1R0O
                                  #227
                                  @asgothian
                                  Im Moment ohne Verlängerung, da ich diese zunächst als Fehlerquelle ausschließen wollte.
                                  • M M1R0O
                                    @asgothian
                                    #228
                                    eine fehlende Verlängerung ist eine Fehlerquelle!
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #229
                                      @homoran sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      Das ist so pauschal nicht korrekt. Inwieweit eine Verlängerung vorteilhaft ist, hängt stark davon ab wie das Umfeld des Systems, an dem der Stick eingesetzt wird aufgebaut ist. Auch die Frage, an welcher Stelle sich die WLAN Antenne befindet und ob das WLAN aktiv ist, hat einen Einfluss.
                                      Korrekt ist das in den meisten fällen, die Verwendung einer qualitativ hochwertigen Verlängerung einen Vorteil bringt. Wenn man aber nicht sicher ist, wie gut die vorhandene USB Verlängerung ist, dann ist es durchaus eine Überlegung wert auf die Verlängerung zu verzichten, um diese als Fehlerquelle auszuschließen.
                                      A.
                                        A.
                                        #230
                                        ihr versteht mich nicht 😢
                                        Um eine Einstreuung/Interferenz zwischen SBC und Zigbee-Stick zu vermeiden, ermöglicht eine Verlängerung eine größere Distanz zwischen den beiden Geräten.
                                        fehlt dieser Abstand kann es zu den genannten Problemen kommen.
                                        Also ist es eine mögliche Fehlerquelle, ohne Verlängerung zu arbeiten.
                                          M1R0O
                                          #231
                                          Ich denke, ihr habt beide recht ;-)
                                          Bei mir läuft es aktuell gut ohne Verlängerung mit EMBER in USB3.0
                                          Danke!
