  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
    #206
    Hallo liebe Pro´s
    Ja Ja die alte leier immer wieder auch ich habe ein Problem das SO! oder SOähnlich ist wie hier beschrieben bzw. hier gelöst wurde nur bei mir fruchten die lösungsansätze nicht und bevor
    ich jetzt Hatkirie mit der Firmenware rum experimentiere Frage ich jetzt einmal nach.
    Keine sorge ich habe alles zusammen getragen ich bin seid vorgestern dran hier den ganzen Forum runter zu ratten um eine Lösung zu finden.
    Dies habe ich jetzt Dokumentarisch zusammen gefasst und versuche hier das mal zu Sondieren bitte schaut mal drüber das meiste verstehe ich ander sach nicht ganz
    Ich bin kein kompletter Greenhorn, hab trotzdem nachsicht denn zu den Pro´s zähle ich mich auch nach 5 Jahren nicht!
    Ich habe mal alles in Log und Spoiler gesetzt damit das nicht zu viel wird ich hoffe es fehlt nicht.
    Wenn euch noch was Fehlt bitte immer mit Konsolenbefehle angeben was ihr braucht wenn ich die befehle habe kann ich mir den rest selber rauslesen.
    Auf gut deutsch will ich wissen, mach ich was falsch, ist das ding Kaput oder soll ich den mal drüber Flashen und wenn letzteres mit Ja beantwortet wird, kann mir einer ein Link zu einer
    Empfohlenden anleitung mittel danke!
    Einstellungen im Adapter
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
    5061747269636B50
    6753
    01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    Ti Z-Stack
    baudata 115200
    Hardware ist ein:
    Sonoff ZBDongle-P +
    mit dem CC2652 und der cp2102 schnittstelle
    Bj 2021-07-29
    V1.3
    Hier mein System aus der "IOB DIAG"
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
       Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    17:38:56 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Thu 2025-01-23 17:38:56 CET
              Universal time: Thu 2025-01-23 16:38:56 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    patrick
    HOME=/home/patrick
    GROUPS=patrick adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.1G        1.1G        1.3M        829M        1.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        2.1G        1.3G
    Active iob-Instances:   25
            3790 M total memory
            2041 M used memory
            2175 M active memory
             447 M inactive memory
            1035 M free memory
              65 M buffer memory
             725 M swap cache
             199 M total swap
               0 M used swap
             199 M free swap
    top - 17:38:57 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
    Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3791.0 total,   1035.0 free,   2041.6 used,    791.4 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1749.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * pm2-root.service loaded failed failed PM2 process manager
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      117G   13G   99G  11% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    /dev/sdb1      exfat     233G  308M  233G   1% /media/usbstick
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Thu Jan 23 17:04:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:75:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d99b931c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Jan 23 17:04:37 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jan 23 17:04:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    |-/boot/firmware  /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/66967d4890c943bc82321bc47d83ca13
    1.1G    /var/log
    510M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    394M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    USB-Devices by-id:
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
     Installed: 20.18.0-1nodesource1
     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
     Version table:
        20.18.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
    *** 20.18.0-1nodesource1 1001
        20.17.0-1nodesource1 1001
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2062)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: , run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
    + instance is alive
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
    Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tado"         : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        13499
    States:         12149
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 88
    *** Listening Ports ***
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Hier eine Befehl Historie der letzten befehle +Output
    (Sind nicht viele einfach nur der letze versuch)
     307  sudo reboot
     308  ls -la /dev/serial/by-id/
     total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 23 22:10 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 23 22:10 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 22:10 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    #Verwendeter link ist dem nach bei mir = "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0"
    #  								oder = "/dev/ttyUSB0"
     309  iob diag
     310  iob logs --watch
     311  systemctl status ModemManager.service
    ○ ModemManager.service - Modem Manager
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
       Active: inactive (dead) since Thu 2025-01-23 18:03:15 CET; 4h 6min ago
       Duration: 58min 49.637s
       Process: 654 ExecStart=/usr/sbin/ModemManager (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 654 (code=exited, status=0/SUCCESS)
           CPU: 420ms
    Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
    Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not supported by any plugin
    Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] port ttyUSB0 released by device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1'
    Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': Operation was cancelled
    Jan 23 17:30:19 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
    Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  caught signal, shutting down...
    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopping ModemManager.service - Modem Manager...
    Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  ModemManager is shut down
    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: ModemManager.service: Deactivated successfully.
    Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopped ModemManager.service - Modem Manager.
     312  sudo systemctl stop ModemManager.service
     313  history
    Hier mein LOG Output
    2025-01-23 17:26:35.217 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2025-01-23 17:26:35.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 3297
    2025-01-23 17:26:40.430 - debug: zigbee.0 (3297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-01-23 17:26:40.499 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client ready ... initialize now
    2025-01-23 17:26:40.501 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create System PubSub Client
    2025-01-23 17:26:40.503 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create User PubSub Client
    2025-01-23 17:26:40.635 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client initialize lua scripts
    2025-01-23 17:26:40.645 - debug: zigbee.0 (3297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-01-23 17:26:40.727 - debug: zigbee.0 (3297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-01-23 17:26:40.766 - debug: zigbee.0 (3297) States create System PubSub Client
    2025-01-23 17:26:40.768 - debug: zigbee.0 (3297) States create User PubSub Client
    2025-01-23 17:26:40.881 - debug: zigbee.0 (3297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-01-23 17:26:40.951 - debug: zigbee.0 (3297) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-01-23 17:26:41.506 - info: zigbee.0 (3297) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
    2025-01-23 17:26:41.538 - debug: zigbee.0 (3297) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
    2025-01-23 17:26:41.615 - info: zigbee.0 (3297) delete old Backup files. keep only last 10
    2025-01-23 17:26:41.618 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
    2025-01-23 17:26:41.665 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
    2025-01-23 17:26:42.000 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    2025-01-23 17:26:42.331 - debug: zigbee.0 (3297) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_23-17_26_41.tar.gz success
    2025-01-23 17:26:42.808 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2025-01-23 17:26:42.809 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
    2025-01-23 17:26:42.810 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
    2025-01-23 17:26:52.814 - info: zigbee.0 (3297) Try to reconnect. 1 attempts left
    2025-01-23 17:26:52.815 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
    2025-01-23 17:26:52.928 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
    2025-01-23 17:26:52.945 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
    2025-01-23 17:26:53.279 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
    2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
    Ich Freu mich schon auf die ausage kauf mal einen neuen noch mehr würde ich mich über das urteil Flash mal drüber freun =)
    Edit :
    Das mit dem Modem Maneger am ende war ein versuch neben bei!
    • Mr. QiM Mr. Qi
      Hallo liebe Pro´s
      5061747269636B50
      6753
      Ti Z-Stack
      baudata 115200
      Hardware ist ein:
      Sonoff ZBDongle-P +
      Bj 2021-07-29
      V1.3
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      patrick
      HOME=/home/patrick
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
              3790 M total memory
              2041 M used memory
              1035 M free memory
                65 M buffer memory
               725 M swap cache
               199 M total swap
                 0 M used swap
               199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G    /var/
      1.1G    /var/log
      510M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        13499
      States:         12149
      Pending Updates: 88
       307  sudo reboot
       total 0
       309  iob diag
             CPU: 420ms
       313  history
      Edit :
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #207
      @mr-qi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Deine Konfiguration passt nicht. Du hast jetzt 2 Optionen:
      1.
      • Adapter anhalten
      • NVBackup.json und shepherd.db löschen
      • Adapter starten
      • Alle Geräte neu anlernen
      • NVBackup auslesen,
      • panID, ExtPanID, Kanal und Transportschlüssel im Adapter so setzen wie in der nvbackup.json zu lesen (panID muss von Hex auf Dez. umgerechnet werden)
      • Adapter Starten.
      A.
      "pan_id": "1a65",
      "extended_pan_id": "00124b0024c0ac6e",
        "channel": 25,
        "network_key": {
          "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
      Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        1.
        • Adapter anhalten
        • Adapter starten
        • Adapter Starten.
        A.
        "pan_id": "1a65",
          "channel": 25,
          "network_key": {
        Mr. QiM Offline
        Mr. QiM Offline
        Mr. Qi
        #208
        @asgothian
        danke für die schnelle Antwort!!!
        hattest du die irgen wo zwischen gespeichert?
        shepherd.db löschen ?
        Update:
        wo ist die abgelegt ? hab gerade mal google gefragt aber auf die schnelle nix gefunden auch ein ssh suchlauf war erfolglos =)
        hast du mal einen paht für mich oder wie ich gebeten habe einen Konsolen Befehl?
        !! siehe Unten!!
        Ist gerade das erste mal das Zigbee zum einsatz kommt oder auch nicht weil ich denn stick das erste mal im gebrauch hab und vorher garnichts und der will nicht!
        UPDATE:
        VARIANTE 1=
        👉 👉 👉 /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0👈 👈 👈
        wer Lesen kann ist klar im vorteil=
        2025-01-23 23:52:38.813 - debug: zigbee.0 (5034) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6753,"channelList":[12],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
        entweder mit:
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
        dann mit RM Dateiene Name
        oder über den SSH Dateien Manager zu /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 navigieren und Löschen !
        HAT ABER LEIDER NICHT FUNKTIONIERT!
        Selbe Fehler Mledung
        LOG
        2025-01-23 23:52:32.419 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-01-23 23:52:33.304 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 5034
        2025-01-23 23:52:37.722 - debug: zigbee.0 (5034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-01-23 23:52:37.791 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client ready ... initialize now
        2025-01-23 23:52:37.794 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create System PubSub Client
        2025-01-23 23:52:37.796 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create User PubSub Client
        2025-01-23 23:52:37.939 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client initialize lua scripts
        2025-01-23 23:52:37.949 - debug: zigbee.0 (5034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-01-23 23:52:38.033 - debug: zigbee.0 (5034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-01-23 23:52:38.073 - debug: zigbee.0 (5034) States create System PubSub Client
        2025-01-23 23:52:38.074 - debug: zigbee.0 (5034) States create User PubSub Client
        2025-01-23 23:52:38.188 - debug: zigbee.0 (5034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-01-23 23:52:38.257 - debug: zigbee.0 (5034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2025-01-23 23:52:38.783 - info: zigbee.0 (5034) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
        2025-01-23 23:52:38.819 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-23 23:52:38.851 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
        2025-01-23 23:52:39.191 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-23 23:52:59.772 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2025-01-23 23:52:59.773 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
        2025-01-23 23:52:59.774 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
        2025-01-23 23:53:09.779 - info: zigbee.0 (5034) Try to reconnect. 1 attempts left
        2025-01-23 23:53:09.781 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-23 23:53:09.788 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
        2025-01-23 23:53:09.800 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-23 23:53:10.079 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
        2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
        • Mr. QiM Mr. Qi
          @asgothian
          Update:
          !! siehe Unten!!
          UPDATE:
          VARIANTE 1=
          entweder mit:
          LOG
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #209
          @mr-qi bitte die Meldungen genauer lesen - es sind mit Nichten die gleichen.
          Er versucht jetzt zu starten kann aber keine Verbindung zur Firmware auf dem Stick aufnehmen.
          Wo ist der Stick angeschlossen ? Usb2 oder usb3 Port, mit oder ohne Verlängerungskabel ? Nutzt Du Eine usb3 Festplatte / ssd mit dem System ?
          A.
            A.
            Mr. QiM Offline
            Mr. QiM Offline
            Mr. Qi
            #210
            @asgothian
            doch für mich schon… sind die selben wie vorgestern das löschen der db und der json hat das neu einlesen bewirkt das ist das was ich meine mit es sind die selben Fehler.
            und der eigentliche Fehler den ich noch nicht beheben konnte war der Aufbau der Kommunikation zwischen dongel und adapter
            zu deinen fragen: Im „iob diag“ steht doch alles drin?
            es ist ein RPI 4 mit eine Nve Ssd per usb hub, wo bei das ssd hub in einem usb 3 Ports steckt. Ich habe das Argon Forty One M2 Gehäuse mit:
            UASP Support
            Ir support
            lüftersteuerung (falls das wichtig ist)
            des weiteren ist auch noch ein usb stick als backup Partition eingebunden. wenn mich nicht alles täuscht an einem der usb 2 Ports.
            zum Schluss ist der dongel mit einer Verlängerung an dem anderen usb 2 angeschlossen. und bevor die frage kommt. ich habe den -P + dongel und keine Möglichkeit ihn direkt anzuschließen! die Leitung vom usb ist 50 cm lang und ohne Zusatz! ich werde heute noch zwei andere Verlängerungen testen :
            Ich habe noch ein Digitus 180cm 2.0 Verlängerung ohne erxtra
            und Ein logilink UA0139 smile hub. Spricht was dagegen?
            • Mr. QiM Mr. Qi
              @asgothian
              UASP Support
              Ir support
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #211
              @asgothian
              Wie gesagt.. lesen was im log steht:
              Alt:
              Neu:
              Nein, das steht da nicht drin.
              UASP Support
              Ir support
              SSD an USB3 streut ggf. massiv im 2.4 GHz Band. Ich vermute das das der Grund dafür ist das die Kommunikation zum Stick nicht zu Stande kommt. Mögliche Gegenmassnahmen:
              • Verwendung eines (langen) USB Verlängerungskabels
              • Verwenden eines anderen USB3 Adpaters
              • Umstecken der SSD an USB2
              • verwenden eines (aktiven) USB Hubs für den Sonoff Stick
              A.
              • Mr. QiM Offline
                Mr. QiM Offline
                Mr. Qi
                #212
                @asgothian
                danke erst mal für die infos ich werde es mal versuchen.
                Bei der SSD kann ich leider nichts ändern, das Gehäuses ist darauf ausgelegt die SSD mit dem usb 3 zu betreiben.
                baulich! ein Brücken Kabel ist da ehr uncharmant.
                Frage: 2,4 GHz netz du redest jetzt von der sende Leistung des dongels zu den Zigbee Teilnehmer???? das ist ja nicht mein Problem. Gestört ist nach wie vor die Kommunikation zwischen Adapter und Dongel in der ersteinrichtung !! Zigbee Teilnehmer gibt es noch nicht nur denn dongel!
                ich hatte schon die Vermutung das das ein längeres geschirmtes Kabel sinniger ist oder extern power. ich versuche es mal und melde mich.
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Mr. QiM Mr. Qi
                  @asgothian
                  #213
                  ein ständiges Problem mit anderrn Geräten ist charmanter?
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #214
                    Nein.
                    Das erste was der Koordinator beim Start macht ist zu versuchen ein Zigbee-Netz aufzubauen. Dazu muss er 2.4 GHz Signale senden und empfangen. Wenn da ungünstige Störungen mit hoher Leistung kommen kann das schon mal deutlich zu lang dauern so das die Firmware instabil wird und/oder abstürzt - das führt dann zu dem Timeout bei der Kommunikation. Ich konnte das bereits mehrfach bei schlecht geschirmten USB3 Verbindungen im Zusammenhang mit dem PI4 beobachten.
                    A.
                      Nein.
                      A.
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      #215
                      @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                      Nein.
                      A.
                      Und ich kann das Hiermit bestätigen. Review:
                      o Ich wollte meinen Ersten Zigbee Stick am RPI 4 betreiben ohne erfolg
                      o Fehler Code
                      o Mehrere hin und her versuche führten zu folgendem anderen Fehler
                      o der Zweite Fehler ist einfach nur ein plausiebilitäts fehler: Ich habe beim hin und herprobieren einstellungen geändert unteranderem Kanal und PAN. Der Adapter hat aber ein Backup und eine DB angelegt in dem die alten einstellungen drin sind daher der fehler :
                      lösung war das Löschen der .Json und .db datei im verzeichnis vom Zigbee Adapter. Löschen aus dem Adapter heraus muss ich feststellen funktioniert nicht immer und das löschen mit WINSCP empfield sich anscheinend auch nicht. Sicher ist der weg über die Konsole:
                      Cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                      rm shepherd.db
                      rm nvbackup.json
                      o Danach folgte der erste fehler wieder mit
                      Hier schaft es der Adapter nicht eine verbindung aufzubauen TIMEOUT!
                      o Gold richtig @Asgothian, geschirmpe qualitative verlängerungen benutzen. (war bei mir ausreichend)
                      o Kaum bin ich auf den USB3 gewechselt und habe eine geschirmte USB-Verlängerung leitung benutz hat der Zigbee sofort seinen Arbeit aufgenommen und Komuniziert mit dem Adapter. Ich werde aber noch einen Schrit weiter gehen und ein Entstör USB HUB mit eigener spannungsversorgung benutzen solange ich beim Zigbee am RPI gebunden bin.
                      Und im nachgang auf die POE extender + Master Router. Aber das ist eine andere geschicht!
                      Jetzt geht es daran den ersten Teilnehmer anzulernen es bleibt spannend Danke für deinen Hilfe und ich hab wieder ein bissien dazu gelernt =)👍
                        M1R0O
                        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                        #216
                        ich würde ebenfalls gern einen Zigbee-Dongle betreieben, bekomme es aber nicht hin:
                        Meine Hardware:
                        /usr/bin/nodejs v20.19.0
                        /usr/bin/node v20.19.0
                        /usr/bin/npm 10.8.2
                        ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                        admin 7.6.3
                        Meine Steps:
                        1. Dongle angeschlossen
                        2. Abfrage ls -la /dev/serial/by-id
                        3. Ausgabe: lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Apr 17:05 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        4. Abfrage: iob diag
                        5. Ausgabe /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
                        6. HEX-Code eingetragen
                        Klappt nicht.
                        Protokoll sagt:
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:52.043	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.865	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.863	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.862	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.641	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.575	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:37.572	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:30.358	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:27.567	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:27.567	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:27.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:06.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:06.448	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:32:06.306	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.542	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.059	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.057	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.045	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.041	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:55.038	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:31:08.445	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:30:26.808	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.358	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.357	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.356	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.160	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:35.159	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:25.155	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:25.154	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:04.474	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:04.049	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:28:03.859	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:52.088	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:51.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:51.605	info	terminating
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:51.591	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:51.586	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:51.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        2025-04-07 17:27:38.548	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        Wenn ich die Instanz öffne, erhalte ich jedes Mal den Error: "You need to save an run adapter before pairing"
                        Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                        Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M M1R0O
                          Meine Hardware:
                          /usr/bin/npm 10.8.2
                          admin 7.6.3
                          Meine Steps:
                          Klappt nicht.
                          Protokoll sagt:
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #217
                          @m1r0o
                          Was sagt iob diag ?
                          Bitte das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary) in </> codetags hier reinstellen.
                          Proxmox und HA ...
                            @m1r0o
                            Was sagt iob diag ?
                            M1R0O
                            #218
                            @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            @m1r0o
                            Was sagt iob diag ?
                            Hier die Langfassung:
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                  Icon name: computer
                                     Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                            CPU threads: 4
                            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                            Current issues:
                                          Local time: Mon 2025-04-07 17:59:00 CEST
                                      Universal time: Mon 2025-04-07 15:59:00 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.6G        341M         11M        1.2G        1.4G
                            Swap:           209M        114M         95M
                            Total:          4.2G        2.7G        436M
                            Active iob-Instances: 	26
                                    3791 M total memory
                                    2474 M used memory
                                    1065 M active memory
                                    2125 M inactive memory
                                     325 M free memory
                                     159 M buffer memory
                                     975 M swap cache
                                     199 M total swap
                                     109 M used swap
                                      90 M free swap
                            top - 17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                            Tasks: 217 total,   2 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3791.9 total,    324.3 free,   2474.8 used,   1135.0 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,     90.7 free,    109.3 used.   1317.1 avail Mem
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  22% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                            [Sat Mar  8 12:15:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d43b0484-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Sat Mar  8 12:15:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Mar  8 12:15:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.1G	/var/
                            392M	/var/log
                            391M	/var/log/journal/7b830b1fef9c4965b5f08a63b1f9927d
                            226M	/var/cache
                            Archived and active journals take up 390.5M in the file system.
                            32M	/opt/iobroker/backups/
                            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            955M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** ZigBee Settings ***
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.31.0
                            nodejs:
                             Installed: 20.19.0-1nodesource1
                             Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                20.18.3-1nodesource1 1001
                                20.18.2-1nodesource1 1001
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 534317)
                            admin: 		7.6.3
                            javascript: 	8.8.3
                            +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
                             system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0
                            + instance is alive
                            │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects: 	15596
                            States: 	14011
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 38
                            tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213469   1498218/io.admin.0
                            tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213308   1498452/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213707   1498419/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74214763   1498524/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91037014   357656/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212986   1498187/iobroker.js
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212991   1498187/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:33489           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74216693   1498719/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6768       745/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       74214908   1498637/io.lovelace
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74214966   1498708/io.web.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          91037013   357656/cupsd
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74213225   1498385/io.harmony.
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       74213805   1498553/io.nuki-ext
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6770       745/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:46700           0.0.0.0:*                           104        2960       549/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:45100           0.0.0.0:*                           1001       91963639   1498363/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74213843   1498531/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74213844   1498531/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74213226   1498385/io.harmony.
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       74213193   1498363/io.broadlin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2958       549/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:46390           0.0.0.0:*                           1001       74214549   1498363/io.broadlin
                            udp6       0      0 :::55462                :::*                                104        2961       549/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::b931:3052:c4f:546 :::*                                0          8520       666/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2959       549/avahi-daemon: r
                            2025-04-07 17:57:05.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2512579 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-04-07 17:57:05.885  - info: nuki.0 (1498501) Bridge Info requested: http://192.168.178.24:8080/info?ts=2025-04-07T15:54:51Z&rnr=52251&hash=620ca2c85548ca5ae83328a867516c7a556771fd80a1ae7a13adfefda479bb40
                            2025-04-07 17:57:05.886  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                            2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                            2025-04-07 17:57:07.430  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                            2025-04-07 17:57:07.933  - info: nuki.0 (1498501) Lock list requested: http://192.168.178.24:8080/list?ts=2025-04-07T15:54:54Z&rnr=33712&hash=1e82ccdb736731c074b5f9d197a1a7465ddc2bc8f876bb1738810bbaec80c9fe
                            2025-04-07 17:57:07.934  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                            2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            2025-04-07 17:57:26.090  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                            2025-04-07 17:58:00.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2514744
                            2025-04-07 17:58:02.717  - info: solaredge.0 (2514744) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-07 17:58:03.927  - info: solaredge.0 (2514744) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-04-07 17:58:04.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2514744 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-04-07 17:58:22.525  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                            2025-04-07 17:58:22.526  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                            2025-04-07 17:59:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2516820
                            2025-04-07 17:59:03.375  - info: solaredge.0 (2516820) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-04-07 17:59:04.539  - info: solaredge.0 (2516820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-04-07 17:59:05.489  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2516820 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2025-04-07 17:59:16.627  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                            2025-04-07 17:59:16.628  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                            2025-04-07 17:59:17.445  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                            [/s]
                            • M M1R0O
                              Meine Hardware:
                              /usr/bin/npm 10.8.2
                              admin 7.6.3
                              Meine Steps:
                              Klappt nicht.
                              Protokoll sagt:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #219
                              @m1r0o sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              So wie es aussieht hast du einen der folgenden Fehler:
                              • Kein oder ein schlechtes USB Verlängerungskabel am Sonoff Stick
                              • Sonoff-Stick im USB3 Port
                              • SSD oder HDD am USB3 Port welche den Stick stört
                              • Falsche WLAN/Zigbee Kanal Kombination
                              • Falsche Firmware eingetragen (TI vs. Ember vs. EZSP)
                              Ich würde mit dem letzten anfangen - Firmware auf EZSP wechseln.
                              Nebenbei - es ist echt toll wieviel Du in den Posts darüber gelesen hast. Da wurde genau die gleiche Fehlermeldung beschrieben:
                              zigbee.0 2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              Die Bitte nach dem iob diag ist erstmal nicht entscheidend - das der Port nicht geöffnet werden kann ist ein Folgefehler des oben gerosteten.
                              A.
                                A.
                                M1R0O
                                #220
                                Kein Verlängerungkabel
                                Nicht um USB3-Port (soll er in den USB3Port?)
                                Keine SSD/HDD
                                Kanal Zigbee 11, Kanal WLAN 6
                                Keine Änderung, bei Änderung der FW (Adapter bei Ember kurz grün, dann wieder gelb)
                                Der Post darüber hiulft mir nicht, weil ich es nciht verstehe, sorry!
                                • M M1R0O
                                  Keine SSD/HDD
                                  Meister Mopper
                                  #221
                                  Ändere das, der Stick direkt am Gerät verursacht Interferenzen (oder wie auch immer das heißt) => nicht in USB3.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • M M1R0O
                                    Keine SSD/HDD
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #222
                                    @m1r0o bitte das log vom Start Versuch posten.
                                    Zum Thema Post darüber - es gibt eigentlich um den thread - nicht den Post. Die Fehlermeldung die du gepostet hat steht da an mehreren Stellen - gegenmassnahmen auch.
                                    Das zu lesen und mit dem eigenen Log abzugleichen hilft schon.
                                    Ansonsten fehlen weitere Informationen - was für einen koordinator hast du. - die genaue Bezeichnung, nicht nur “sonoff stick”.
                                    Mit dem was du lieferst ist es echt schwer dir zu helfen.
                                    A.
                                      M1R0O
                                      #223
                                      Danke!
                                      Ich habe einen SONOFF EFR32MG21 + CH9102F/CP2102N.
                                      Ich habe den Adapter nun nach dieser Anleitung
                                      Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
                                      Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
                                      Instanz Zigbee löschen.
                                      Adapter deinstallieren.
                                      Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                                      Neue Stick verbinden.
                                      Aktuele Adapter installieren.
                                      gelöscht und neu installiert.
                                      Stick in den anderen USB2.0 Port - nun mit ca. 50cm-Verlängerung
                                      iob diag Abfrage
                                      Egal welche FW - es geht nicht.
                                      Log:
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.226	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.219	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.209	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.208	info	Saved local configuration data
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.205	info	local config saved
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.204	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.151	error	undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.150	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:28.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:27.999	info	Unable to obtain herdsman settings
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.633	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.581	info	Starting Adapter npm ...
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.579	info	--- creating device debug ---
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.563	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.555	info	init localConfig
                                      zigbee.0
                                      2025-04-07 19:46:01.528	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                      Ich habe den Stick jetzt mit 7.4.4 neu geflasht, keine Veränderung
                                      • M M1R0O
                                        Danke!
                                        iob diag Abfrage
                                        Log:
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        #224
                                        @m1r0o
                                        Welchen Treiber/Stack hast du denn nun eingestellt?
                                          M1R0O
                                          #225
                                          Geflasht habe ich so: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                                          Nach dem Flashen wurde mir EZSP angezeigt, das habe ich dann auch eingestellt.
                                          Meinst du das?
                                          Was sagen diese Fehler:
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 21:04:34.481	debug	Plugin sentry destroyed
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 21:02:56.706	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.595	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.590	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.587	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.586	info	Saved local configuration data
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.584	info	local config saved
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.582	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.530	error	undefined
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.530	error	unhandled promise rejection: undefined
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 20:56:49.529	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          In USB3.0-Slot eingesteckt - läuft!
