  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F flodirmann
    @djmarc75
    Mensch, na super. Da dachte ich, da 20 ja die aktuellste geradzahlige Major ist...
    Also wieder zurück auf 18.x?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #131
    @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    jawoll :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • F flodirmann
      @djmarc75
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #132
      Mit dem "Einzeiler" aus der Doku wäre das auf einem neuen System nicht passiert.
      Proxmox und HA ...
      • F flodirmann
        @djmarc75
        #133
        iob nodejs-update 18
        • F flodirmann
          So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
          Egal ob ich in den Einstellungen den by-id path verwende "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00" oder die alternative Adresse "/dev/ttyACM0", in beiden Fällen tritt der identische Fehler auf:
          2024-03-28 15:51:59.165 - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
          2024-03-28 15:51:59.266 - error: zigbee.0 (2510) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-03-28 15:51:59.379 - info: zigbee.0 (2510) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
          2024-03-28 15:52:38.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2024-03-28 15:52:38.926 - info: zigbee.0 (2510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-03-28 15:52:38.930 - info: zigbee.0 (2510) cleaned everything up...
          2024-03-28 15:52:38.934 - info: zigbee.0 (2510) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-03-28 15:52:38.958 - warn: zigbee.0 (2510) Failed to stop zigbee during startup
          2024-03-28 15:52:38.960 - info: zigbee.0 (2510) terminating
          2024-03-28 15:52:38.963 - info: zigbee.0 (2510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-03-28 15:52:38.967 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2024-03-28 15:52:39.042 - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
          2024-03-28 15:52:39.431 - info: zigbee.0 (2510) terminating
          2024-03-28 15:52:39.519 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-03-28 15:52:42.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2586
          2024-03-28 15:52:45.840 - info: zigbee.0 (2586) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.12.0, js-controller: 5.0.19
          2024-03-28 15:52:45.922 - info: zigbee.0 (2586) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-03-28 15:52:45.925 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
          2024-03-28 15:52:46.171 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-03-28 15:53:06.711 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
          2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
          2024-03-28 15:53:16.717 - info: zigbee.0 (2586) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-03-28 15:53:16.721 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
          2024-03-28 15:53:16.751 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-03-28 15:53:16.959 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2024-03-28 15:53:16.960 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
          2024-03-28 15:53:16.961 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
          Hier noch ein Screenshot der Adaptereinstellungen:
          Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #134
          Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
          A.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            flodirmann
            #135
            @asgothian
            Danke danke danke!
            Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
              stauber
              #136
              seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
              Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
              Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
              Hardware
              Raspberry4 und das CC26x02R1
              Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
              • S stauber
                Hardware
                #137
                @stauber
                iob nodejs-update 20
                Und dann mal die Ausgabe von
                iob diag
                Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
                  @stauber
                  iob diag
                  stauber
                  #138
                  Hallo Thomas
                  bleib weiterhin auf 22.4
                  nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
                  oder mach ich was Falsch?
                  • S stauber
                    Hallo Thomas
                    #139
                    @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    Ich weiß nicht was du machst...
                    Du sollst
                    in dein Terminal hacken.
                      Du sollst
                      stauber
                      #140
                      @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                      Das mach ich auch
                      nur er Zeigt immer noch v22.4
                      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                      You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v22.4.1
                      /usr/bin/node           v22.4.1
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 22.4.1-1nodesource1
                        Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.4.1-1nodesource1 100
                           20.15.1-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
                      Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing the nodejs!
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      • S stauber
                        Das mach ich auch
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        #141
                        node -v
                        sagt?
                          node -v
                          sagt?
                          stauber
                          #142
                          auch 22
                          • S stauber
                            auch 22
                            #143
                            @stauber
                            Bitte keine Bildchen von Text.
                            sudo apt update
                            sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                              @stauber
                              sudo apt update
                              stauber
                              #144
                              ok das hat funktioniert vielen Dank!
                              jetzt mit
                              iob diag
                              Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                              • S stauber
                                jetzt mit
                                iob diag
                                #145
                                @stauber
                                Poste die Langfassung in Gänze.
                                  @stauber
                                  stauber
                                  schrieb am zuletzt editiert von stauber
                                  #146
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                                  Active iob-Instances:   22
                                           3793 M total memory
                                           1018 M used memory
                                           1067 M active memory
                                            957 M inactive memory
                                           1540 M free memory
                                            251 M buffer memory
                                            981 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                                  Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                  /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                  |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                  | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                  |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                  | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                  1.3G    /var/log
                                  1.2G    /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  121M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                  /usr/bin/node           v20.15.1
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                    Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.15.1-1nodesource1 600
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.17.14
                                  javascript:     8.3.1
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                  Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        9591
                                  States:         7847
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                                  2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                                  2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                                  2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                  2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                                  2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                  2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                                  2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                  2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                  2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                  2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                  2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                  • S stauber
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3793 M total memory
                                             1018 M used memory
                                             1540 M free memory
                                              251 M buffer memory
                                              981 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.3G    /var/log
                                    1.2G    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9591
                                    States:         7847
                                    Pending Updates: 0
                                    #147
                                    Userland : 32 bit
                                    Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                                    Boot Target: graphical.target
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Dein Dateisystem hat Einschläge.
                                    by-id:
                                    einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                                    Schmeiß die Quelle
                                    raus.
                                    S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Userland : 32 bit
                                      by-id:
                                      Schmeiß die Quelle
                                      raus.
                                      stauber
                                      #148
                                      by-id:
                                      Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                                      kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                                      Schmeiß die Quelle
                                      raus.
                                      Wie mach ich das?
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                                      • S stauber
                                        by-id:
                                        Schmeiß die Quelle
                                        raus.
                                        Wie mach ich das?
                                        #149
                                        Wie mach ich das?
                                        Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                                          Wie mach ich das?
                                          stauber
                                          #150
                                          pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                                          -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          er sagt ich habe keine Berechtigung
