  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
    Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
    Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
    A.
    flodirmann
    #135
    @asgothian
    Danke danke danke!
    Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
      stauber
      #136
      seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
      Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
      Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
      Hardware
      Raspberry4 und das CC26x02R1
      Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
      • S stauber
        Hardware
        #137
        @stauber
        iob nodejs-update 20
        Und dann mal die Ausgabe von
        iob diag
        Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
          @stauber
          iob diag
          stauber
          #138
          Hallo Thomas
          bleib weiterhin auf 22.4
          nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
          oder mach ich was Falsch?
          • S stauber
            Hallo Thomas
            #139
            @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Ich weiß nicht was du machst...
            Du sollst
            in dein Terminal hacken.
              Du sollst
              stauber
              #140
              @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
              Das mach ich auch
              nur er Zeigt immer noch v22.4
              ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
              You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v22.4.1
              /usr/bin/node           v22.4.1
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 22.4.1-1nodesource1
                Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.4.1-1nodesource1 100
                   20.15.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
              Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
              Installing nodejs now!
              Installing the nodejs!
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              • S stauber
                Das mach ich auch
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                #141
                node -v
                sagt?
                  node -v
                  sagt?
                  stauber
                  #142
                  auch 22
                  • S stauber
                    auch 22
                    #143
                    @stauber
                    Bitte keine Bildchen von Text.
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                      @stauber
                      sudo apt update
                      stauber
                      #144
                      ok das hat funktioniert vielen Dank!
                      jetzt mit
                      iob diag
                      Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                      • S stauber
                        jetzt mit
                        iob diag
                        #145
                        @stauber
                        Poste die Langfassung in Gänze.
                          @stauber
                          stauber
                          schrieb am zuletzt editiert von stauber
                          #146
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                          Active iob-Instances:   22
                                   3793 M total memory
                                   1018 M used memory
                                   1067 M active memory
                                    957 M inactive memory
                                   1540 M free memory
                                    251 M buffer memory
                                    981 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                          Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                          /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                          |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                          | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                          1.3G    /var/log
                          1.2G    /var/cache/apt
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          121M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                          /usr/bin/node           v20.15.1
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          nodejs:
                            Installed: 20.15.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.15.1-1nodesource1 600
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                          Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Objects and States
                          Objects:        9591
                          States:         7847
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                          udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                          2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                          2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                          2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                          2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                          2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                          2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                          2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                          2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                          2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                          2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                          • S stauber
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3793 M total memory
                                     1018 M used memory
                                     1540 M free memory
                                      251 M buffer memory
                                      981 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            1.3G    /var/log
                            1.2G    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9591
                            States:         7847
                            Pending Updates: 0
                            #147
                            Userland : 32 bit
                            Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                            Boot Target: graphical.target
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Dein Dateisystem hat Einschläge.
                            by-id:
                            einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                            Schmeiß die Quelle
                            raus.
                            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Userland : 32 bit
                              by-id:
                              Schmeiß die Quelle
                              raus.
                              stauber
                              #148
                              by-id:
                              Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                              kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                              Schmeiß die Quelle
                              raus.
                              Wie mach ich das?
                              Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                              • S stauber
                                by-id:
                                Schmeiß die Quelle
                                raus.
                                Wie mach ich das?
                                #149
                                Wie mach ich das?
                                Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                                  Wie mach ich das?
                                  stauber
                                  #150
                                  pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                                  -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  er sagt ich habe keine Berechtigung
                                  • S stauber
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #151
                                    Du verwendest ja auch kein Kommando...
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list
                                    Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                      Userland : 32 bit
                                      by-id:
                                      Schmeiß die Quelle
                                      raus.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #152
                                      -if00
                                      ist es immer
                                        stauber
                                        #153
                                        tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
                                        Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
                                        Danke nochmal für eure Hilfe
                                          searcher57
                                          #154
                                          @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          Hallo Thomas,
                                          jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                                          Hier das Log des Raspi 5:
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0
                                          	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          iob diag:
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: Raspi58GB
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                                                     Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                                                           RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.7G        2.1G        5.8G
                                          Active iob-Instances:   25
                                                   8052 M total memory
                                                   2020 M used memory
                                                   2032 M active memory
                                                    401 M inactive memory
                                                   5370 M free memory
                                                     61 M buffer memory
                                                    693 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                          Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          6.4G    /var/
                                          5.3G    /var/lib
                                          5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                          Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
                                          45M     /opt/iobroker/backups/
                                          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                          /usr/bin/node           v20.17.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.1.2
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
                                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                            system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                            system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                            system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          Upgrade policy: none
                                          Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                          Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Objects and States
                                          Objects:        11825
                                          States:         9324
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
                                          2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
                                          2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
                                          2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
                                          2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
                                          2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                                          2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
                                          2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
                                          2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
                                          2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
                                          2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
                                          2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
                                          2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
                                          2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
                                          2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                          2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
                                          2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
                                          die Einstellungen des Adapters:
                                          Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
                                          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
