  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S stauber
    seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
    Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
    Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Hardware
    Raspberry4 und das CC26x02R1
    Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
    #137
    @stauber
    iob nodejs-update 20
    Und dann mal die Ausgabe von
    iob diag
    Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
      @stauber
      iob diag
      stauber
      #138
      Hallo Thomas
      bleib weiterhin auf 22.4
      nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
      oder mach ich was Falsch?
      • S stauber
        Hallo Thomas
        #139
        @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Ich weiß nicht was du machst...
        Du sollst
        in dein Terminal hacken.
          Du sollst
          stauber
          #140
          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Das mach ich auch
          nur er Zeigt immer noch v22.4
          ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v22.4.1
          /usr/bin/node           v22.4.1
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 22.4.1-1nodesource1
            Candidate: 22.4.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.4.1-1nodesource1 100
               20.15.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
          Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
          Installing nodejs now!
          Installing the nodejs!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          • S stauber
            Das mach ich auch
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            #141
            node -v
            sagt?
              node -v
              sagt?
              stauber
              #142
              auch 22
              • S stauber
                auch 22
                #143
                @stauber
                Bitte keine Bildchen von Text.
                sudo apt update
                sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                  @stauber
                  sudo apt update
                  stauber
                  #144
                  ok das hat funktioniert vielen Dank!
                  jetzt mit
                  iob diag
                  Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                  • S stauber
                    jetzt mit
                    iob diag
                    #145
                    @stauber
                    Poste die Langfassung in Gänze.
                      @stauber
                      stauber
                      schrieb am zuletzt editiert von stauber
                      #146
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                      Active iob-Instances:   22
                               3793 M total memory
                               1018 M used memory
                               1067 M active memory
                                957 M inactive memory
                               1540 M free memory
                                251 M buffer memory
                                981 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                      Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                      /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.6G    /var/
                      1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                      1.3G    /var/log
                      1.2G    /var/cache/apt
                      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      121M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyACM0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                      /usr/bin/node           v20.15.1
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.15.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.15.1-1nodesource1 600
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        9591
                      States:         7847
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                      udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                      2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                      2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                      2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                      2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                      2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                      2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                      2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                      2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                      2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                      2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                      2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                      2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                      2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                      2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                      • S stauber
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3793 M total memory
                                 1018 M used memory
                                 1540 M free memory
                                  251 M buffer memory
                                  981 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        1.3G    /var/log
                        1.2G    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9591
                        States:         7847
                        Pending Updates: 0
                        #147
                        Userland : 32 bit
                        Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                        Boot Target: graphical.target
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Dein Dateisystem hat Einschläge.
                        by-id:
                        einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                        Schmeiß die Quelle
                        raus.
                        S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Userland : 32 bit
                          by-id:
                          Schmeiß die Quelle
                          raus.
                          stauber
                          #148
                          by-id:
                          Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                          kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                          Schmeiß die Quelle
                          raus.
                          Wie mach ich das?
                          Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                          • S stauber
                            by-id:
                            Schmeiß die Quelle
                            raus.
                            Wie mach ich das?
                            #149
                            Wie mach ich das?
                            Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                              Wie mach ich das?
                              stauber
                              #150
                              pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                              -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                              pi@raspberrypi:~ $
                              er sagt ich habe keine Berechtigung
                              • S stauber
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #151
                                Du verwendest ja auch kein Kommando...
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                  Userland : 32 bit
                                  by-id:
                                  Schmeiß die Quelle
                                  raus.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #152
                                  -if00
                                  ist es immer
                                    stauber
                                    #153
                                    tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
                                    Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
                                    Danke nochmal für eure Hilfe
                                      searcher57
                                      #154
                                      @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                      Hallo Thomas,
                                      jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                                      Hier das Log des Raspi 5:
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      zigbee.0
                                      	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      iob diag:
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: Raspi58GB
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                                                 Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                                                       RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.7G        2.1G        5.8G
                                      Active iob-Instances:   25
                                               8052 M total memory
                                               2020 M used memory
                                               2032 M active memory
                                                401 M inactive memory
                                               5370 M free memory
                                                 61 M buffer memory
                                                693 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                      Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
                                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      6.4G    /var/
                                      5.3G    /var/lib
                                      5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                      Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
                                      45M     /opt/iobroker/backups/
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                      /usr/bin/node           v20.17.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.1.2
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
                                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Upgrade policy: none
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                      Objects and States
                                      Objects:        11825
                                      States:         9324
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
                                      tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
                                      2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
                                      2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
                                      2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
                                      2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
                                      2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                                      2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
                                      2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
                                      2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
                                      2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
                                      2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
                                      2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
                                      2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
                                      2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
                                      2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                      2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
                                      2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
                                      die Einstellungen des Adapters:
                                      Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
                                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        Hallo Thomas,
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        iob diag:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 8052 M total memory
                                                 2020 M used memory
                                                 5370 M free memory
                                                   61 M buffer memory
                                                  693 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.4G    /var/
                                        5.3G    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11825
                                        States:         9324
                                        Pending Updates: 0
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #155
                                        @searcher57
                                        Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
                                        systemctl status ModemManager.service
                                        Proxmox und HA ...
                                          @searcher57
                                          searcher57
                                          #156
                                          @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          @searcher57
                                          Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
