  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F flodirmann
    @arteck
    Danke für den Hinweis auf meinen, zugegebenermaßen tatsächlich echt vermeidbaren, Fehler. 😖
    Leider kann ich noch nicht vermelden, ob jetzt alles klappt, weil ich augenscheinlich nebenbei bei den Updates des raspis in den wohl im Forum schon bekannteren udev-Bug hineingelaufen bin, es gibt jetzt kein /by-id/ mehr...
    Jetzt muss dabei erst mal eine Lösung her.
    #127
    @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Aktuelles System verwenden, das hat den Fehler nicht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      flodirmann
      schrieb am zuletzt editiert von flodirmann
      #128
      So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
      Egal ob ich in den Einstellungen den by-id path verwende "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00" oder die alternative Adresse "/dev/ttyACM0", in beiden Fällen tritt der identische Fehler auf:
      2024-03-28 15:51:59.165 - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
      2024-03-28 15:51:59.266 - error: zigbee.0 (2510) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-03-28 15:51:59.379 - info: zigbee.0 (2510) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
      2024-03-28 15:52:38.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-28 15:52:38.926 - info: zigbee.0 (2510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-28 15:52:38.930 - info: zigbee.0 (2510) cleaned everything up...
      2024-03-28 15:52:38.934 - info: zigbee.0 (2510) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-28 15:52:38.958 - warn: zigbee.0 (2510) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-28 15:52:38.960 - info: zigbee.0 (2510) terminating
      2024-03-28 15:52:38.963 - info: zigbee.0 (2510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-28 15:52:38.967 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-28 15:52:39.042 - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
      2024-03-28 15:52:39.431 - info: zigbee.0 (2510) terminating
      2024-03-28 15:52:39.519 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-28 15:52:42.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2586
      2024-03-28 15:52:45.840 - info: zigbee.0 (2586) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.12.0, js-controller: 5.0.19
      2024-03-28 15:52:45.922 - info: zigbee.0 (2586) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-28 15:52:45.925 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-28 15:52:46.171 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-28 15:53:06.711 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
      2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
      2024-03-28 15:53:16.717 - info: zigbee.0 (2586) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-28 15:53:16.721 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-28 15:53:16.751 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-28 15:53:16.959 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-03-28 15:53:16.960 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
      2024-03-28 15:53:16.961 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
      Hier noch ein Screenshot der Adaptereinstellungen:
      Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
      DJMarc75D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F flodirmann
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #129
        node: v20.12.0
        hmpf... da bist Du schon zu aktuell und hast Dein System wohl nicht korrekt aufgesetzt
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          node: v20.12.0
          flodirmann
          #130
          @djmarc75
          Mensch, na super. Da dachte ich, da 20 ja die aktuellste geradzahlige Major ist...
          Also wieder zurück auf 18.x?
          DJMarc75D Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • F flodirmann
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #131
            jawoll :)
            • F flodirmann
              @djmarc75
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #132
              Mit dem "Einzeiler" aus der Doku wäre das auf einem neuen System nicht passiert.
              Proxmox und HA ...
              • F flodirmann
                @djmarc75
                #133
                iob nodejs-update 18
                • F flodirmann
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #134
                  Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    flodirmann
                    #135
                    @asgothian
                    Danke danke danke!
                    Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
                      stauber
                      #136
                      seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
                      Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
                      Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                      Hardware
                      Raspberry4 und das CC26x02R1
                      Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
                      • S stauber
                        Hardware
                        #137
                        @stauber
                        iob nodejs-update 20
                        Und dann mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
                          @stauber
                          iob diag
                          stauber
                          #138
                          Hallo Thomas
                          bleib weiterhin auf 22.4
                          nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
                          oder mach ich was Falsch?
                          • S stauber
                            Hallo Thomas
                            #139
                            @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            Ich weiß nicht was du machst...
                            Du sollst
                            in dein Terminal hacken.
                              Du sollst
                              stauber
                              #140
                              @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              Das mach ich auch
                              nur er Zeigt immer noch v22.4
                              ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                              You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v22.4.1
                              /usr/bin/node           v22.4.1
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 22.4.1-1nodesource1
                                Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.4.1-1nodesource1 100
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to fix your installation now. Please be patient.
                              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
                              Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
                              Installing nodejs now!
                              Installing the nodejs!
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              • S stauber
                                Das mach ich auch
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                #141
                                node -v
                                sagt?
                                  node -v
                                  sagt?
                                  stauber
                                  #142
                                  auch 22
                                  • S stauber
                                    auch 22
                                    #143
                                    @stauber
                                    Bitte keine Bildchen von Text.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                                      @stauber
                                      sudo apt update
                                      stauber
                                      #144
                                      ok das hat funktioniert vielen Dank!
                                      jetzt mit
                                      iob diag
                                      Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                                      • S stauber
                                        jetzt mit
                                        iob diag
                                        #145
                                        @stauber
                                        Poste die Langfassung in Gänze.
                                          @stauber
                                          stauber
                                          schrieb am zuletzt editiert von stauber
                                          #146
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                                     Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                                          Active iob-Instances:   22
                                                   3793 M total memory
                                                   1018 M used memory
                                                   1067 M active memory
                                                    957 M inactive memory
                                                   1540 M free memory
                                                    251 M buffer memory
                                                    981 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                                          Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                          /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                          |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                          | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                          | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                          |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                          | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                          | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                          1.3G    /var/log
                                          1.2G    /var/cache/apt
                                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          121M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                          /usr/bin/node           v20.15.1
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.15.1-1nodesource1 600
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                                          Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        9591
                                          States:         7847
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                                          2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                                          2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                                          2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                          2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                                          2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                          2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                                          2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                          2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                          2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                          2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                          2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
