  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    2.5k
    4.5k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 60.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Nov 3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
    #101
    @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    Der Eintrag im Adapter muss also
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
    lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
    iob diag
    fertig zum kopieren drin.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #102
      @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        #103
        In deinen Screenshots definitiv nicht.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #104
          Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
          Raspberry Pi 4 8gb
          • G Offline
            Greenhorn
            #105
            Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
            Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg :-(
            Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
            Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
            dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
            Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greenhorn
              #106
              @greenhorn
              Genaues Log vom Adapter-Start?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Greenhorn
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #107
                @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  Greenhorn
                  #108
                  @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    @greenhorn
                    Greenhorn
                    #109
                    Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                    • G Greenhorn
                      #110
                      @greenhorn
                      iob logs --watch
                      in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                        @greenhorn
                        iob logs --watch
                        Greenhorn
                        #111
                        Hoffe, das ist brauchbar:
                        iob logs --watch
                        2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                        2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                        2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                        2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                        2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                        2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                        • G Greenhorn
                          iob logs --watch
                          #112
                          @greenhorn
                          Finde den Unterschied:
                          Richtig wäre:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                          • G Greenhorn
                            iob logs --watch
                            Meister Mopper
                            #113
                            @greenhorn
                            As i thought.
                              @greenhorn
                              As i thought.
                              Greenhorn
                              #114
                              @meister-mopper
                              🤦 Meine Augen waren auch schonmal besser...
                              Aber leider gehts immer noch nicht:
                              2024-01-14 17:41:08.404 - error: zigbee.0 (2895) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - PAN ID: configured=1964, adapter=1964
                              2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - Extended PAN ID: configured=24dddddddfddddab, adapter=00124b002c3a7ef1
                              2024-01-14 17:41:08.406 - error: zigbee.0 (2895) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              2024-01-14 17:41:08.407 - error: zigbee.0 (2895) - Channel List: configured=11, adapter=11
                              2024-01-14 17:41:08.408 - error: zigbee.0 (2895) Please update configuration to prevent further issues.
                              2024-01-14 17:41:08.409 - error: zigbee.0 (2895) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              2024-01-14 17:41:08.410 - error: zigbee.0 (2895) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              2024-01-14 17:41:08.514 - error: zigbee.0 (2895) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              2024-01-14 17:41:08.515 - error: zigbee.0 (2895) Failed to start Zigbee
                              2024-01-14 17:41:08.516 - error: zigbee.0 (2895) Error herdsman start
                              2024-01-14 17:41:08.210 - info: zigbee.0 (2895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                              • G Greenhorn
                                @meister-mopper
                                #115
                                Die PAN ID muss im Adapter angepasst werden.
                                  Greenhorn
                                  #116
                                  Oh je, jetzt wirds noch komplizierter (für mich ;-) )...wie mach ich das ?
                                  • G Greenhorn
                                    #117
                                    @greenhorn
                                    In den Einstellungen des Adapters schauen was da jetzt drin ist und die andere ID eintragen.
                                      @greenhorn
                                      Greenhorn
                                      #118
                                      👍 Et jeht ! 😀
                                      Hatte irgendwo gelesen, man könne sich irgendeine freie PAN ID erstellen.
                                      Herzlichen Dank für die Hilfe !!!
                                      • G Greenhorn
                                        👍 Et jeht ! 😀
                                        #119
                                        Bei der Erstinstallation.
                                        • F Offline
                                          flodirmann
                                          #120
                                          Hallo miteinander,
                                          ich habe ein scheinbar sehr ähnliches Problem mit meinem "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" an einem Raspi 4B, jedoch haben mir die bisherigen Lösungsansätze nicht zu einer Lösung verholfen.
                                          Der genaue Pfad meines Dongles ist (mit PuTTY ausgelesen):
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00
                                          mit diesem Pfad in den Einstellungen funktioniert es aber nicht, der Adapter steht auf orange.
                                          Folgende Fehler sind im Log:
                                          2024-03-27 19:55:20.975 - error: zigbee.0 (1865) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2024-03-27 19:55:21.147 - info: zigbee.0 (1865) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          2024-03-27 19:55:30.426 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2024-03-27 19:55:30.434 - info: zigbee.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-03-27 19:55:30.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2024-03-27 19:55:30.438 - info: zigbee.0 (1865) cleaned everything up...
                                          2024-03-27 19:55:30.446 - info: zigbee.0 (1865) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2024-03-27 19:55:30.500 - warn: zigbee.0 (1865) Failed to stop zigbee during startup
                                          2024-03-27 19:55:30.501 - info: zigbee.0 (1865) terminating
                                          2024-03-27 19:55:30.503 - info: zigbee.0 (1865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-03-27 19:55:30.612 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.195
                                          2024-03-27 19:55:31.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-03-27 19:55:32.851 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1884
                                          2024-03-27 19:55:36.840 - info: zigbee.0 (1884) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.19
                                          2024-03-27 19:55:36.960 - info: zigbee.0 (1884) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2024-03-27 19:55:36.962 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
                                          2024-03-27 19:55:37.247 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
                                          2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
                                          2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
                                          2024-03-27 19:55:37.631 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          2024-03-27 19:55:47.252 - info: zigbee.0 (1884) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-03-27 19:55:47.254 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
                                          2024-03-27 19:55:47.272 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
                                          2024-03-27 19:55:47.276 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
                                          2024-03-27 19:55:47.278 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
                                          2024-03-27 19:55:47.310 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          Hier noch meine Einstellungen:
                                          Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen?
                                          Beste Grüße und Danke im Voraus,
                                          flo
                                          MOD-Edit: Logs in Code-Tags setzen
