  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
    @woupi
    Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
    Die Werte müssen übereinstimmen.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #97
    @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    00124b002b48282c
    Super, vielen Dank. Ich habe mich nicht getraut das einzutragen, jetzt habe ich es einfach rein kopiert und siehe da funktioniert.
    Nochmal vielen Dank
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #98
      Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Mein Zigbee will auch einfach nicht laufen, habe schon einiges ausprobiert was hier so geschrieben wurde, leider ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Anfänger, wenn möglich für ganz ganz doofe erklären.
      permitted by applicable law.
      Last login: Fri Nov  3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
      Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151230_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151201_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151139_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151104_192.168.178.76.png
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        insgesamt 0
        #99
        @tiobb
        Der Geräte-Link ist ja auch offensichtlich falsch.
        In den Einstellungen muss
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
        eingetragen werden. Wobei mir der Dateiname auch irgendwie abgeschnitten aussieht.
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          @tiobb
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #100
          Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            insgesamt 0
            #101
            @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Der Eintrag im Adapter muss also
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
            lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
            iob diag
            fertig zum kopieren drin.
              iob diag
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #102
              Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                #103
                In deinen Screenshots definitiv nicht.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #104
                  Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • G Offline
                    Greenhorn
                    #105
                    Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
                    Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg :-(
                    Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
                    Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
                    dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                    Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Greenhorn
                      #106
                      @greenhorn
                      Genaues Log vom Adapter-Start?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Greenhorn
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #107
                        @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                        Proxmox und HA ...
                          Greenhorn
                          #108
                          @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            #109
                            Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                            • G Greenhorn
                              #110
                              @greenhorn
                              iob logs --watch
                              in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                                @greenhorn
                                iob logs --watch
                                Greenhorn
                                #111
                                Hoffe, das ist brauchbar:
                                iob logs --watch
                                2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                                2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                                2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                                2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                                2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                                2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                • G Greenhorn
                                  iob logs --watch
                                  #112
                                  @greenhorn
                                  Finde den Unterschied:
                                  Richtig wäre:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                  • G Greenhorn
                                    iob logs --watch
                                    Meister Mopper
                                    #113
                                    @greenhorn
                                    As i thought.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @greenhorn
                                      As i thought.
                                      Greenhorn
                                      #114
                                      @meister-mopper
                                      🤦 Meine Augen waren auch schonmal besser...
                                      Aber leider gehts immer noch nicht:
                                      2024-01-14 17:41:08.404 - error: zigbee.0 (2895) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                      2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - PAN ID: configured=1964, adapter=1964
                                      2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - Extended PAN ID: configured=24dddddddfddddab, adapter=00124b002c3a7ef1
                                      2024-01-14 17:41:08.406 - error: zigbee.0 (2895) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                      2024-01-14 17:41:08.407 - error: zigbee.0 (2895) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                      2024-01-14 17:41:08.408 - error: zigbee.0 (2895) Please update configuration to prevent further issues.
                                      2024-01-14 17:41:08.409 - error: zigbee.0 (2895) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                      2024-01-14 17:41:08.410 - error: zigbee.0 (2895) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                      2024-01-14 17:41:08.514 - error: zigbee.0 (2895) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-01-14 17:41:08.515 - error: zigbee.0 (2895) Failed to start Zigbee
                                      2024-01-14 17:41:08.516 - error: zigbee.0 (2895) Error herdsman start
                                      2024-01-14 17:41:08.210 - info: zigbee.0 (2895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      • G Greenhorn
                                        @meister-mopper
                                        #115
                                        Die PAN ID muss im Adapter angepasst werden.
                                          Greenhorn
                                          #116
                                          Oh je, jetzt wirds noch komplizierter (für mich ;-) )...wie mach ich das ?
