  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
    @tiobb
    Der Geräte-Link ist ja auch offensichtlich falsch.
    In den Einstellungen muss
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
    eingetragen werden. Wobei mir der Dateiname auch irgendwie abgeschnitten aussieht.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #100
    Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Nov 3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      insgesamt 0
      #101
      @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Der Eintrag im Adapter muss also
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
      lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
      iob diag
      fertig zum kopieren drin.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #102
        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #103
          In deinen Screenshots definitiv nicht.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #104
            Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
            Raspberry Pi 4 8gb
            • G Offline
              Greenhorn
              #105
              Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
              Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg :-(
              Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
              Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
              dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Greenhorn
                #106
                @greenhorn
                Genaues Log vom Adapter-Start?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Greenhorn
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #107
                  @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                  Proxmox und HA ...
                    Greenhorn
                    #108
                    @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      @greenhorn
                      Greenhorn
                      #109
                      Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                      • G Greenhorn
                        #110
                        @greenhorn
                        iob logs --watch
                        in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                          @greenhorn
                          iob logs --watch
                          Greenhorn
                          #111
                          Hoffe, das ist brauchbar:
                          iob logs --watch
                          2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                          2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                          2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                          2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                          2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                          2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                          • G Greenhorn
                            iob logs --watch
                            #112
                            @greenhorn
                            Finde den Unterschied:
                            Richtig wäre:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                            • G Greenhorn
                              iob logs --watch
                              Meister Mopper
                              #113
                              @greenhorn
                              As i thought.
                              Proxmox und HA ...
                                @greenhorn
                                As i thought.
                                Greenhorn
                                #114
                                @meister-mopper
                                🤦 Meine Augen waren auch schonmal besser...
                                Aber leider gehts immer noch nicht:
                                2024-01-14 17:41:08.404 - error: zigbee.0 (2895) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - PAN ID: configured=1964, adapter=1964
                                2024-01-14 17:41:08.405 - error: zigbee.0 (2895) - Extended PAN ID: configured=24dddddddfddddab, adapter=00124b002c3a7ef1
                                2024-01-14 17:41:08.406 - error: zigbee.0 (2895) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2024-01-14 17:41:08.407 - error: zigbee.0 (2895) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                2024-01-14 17:41:08.408 - error: zigbee.0 (2895) Please update configuration to prevent further issues.
                                2024-01-14 17:41:08.409 - error: zigbee.0 (2895) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2024-01-14 17:41:08.410 - error: zigbee.0 (2895) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2024-01-14 17:41:08.514 - error: zigbee.0 (2895) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2024-01-14 17:41:08.515 - error: zigbee.0 (2895) Failed to start Zigbee
                                2024-01-14 17:41:08.516 - error: zigbee.0 (2895) Error herdsman start
                                2024-01-14 17:41:08.210 - info: zigbee.0 (2895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                • G Greenhorn
                                  @meister-mopper
                                  #115
                                  Die PAN ID muss im Adapter angepasst werden.
                                    Greenhorn
                                    #116
                                    Oh je, jetzt wirds noch komplizierter (für mich ;-) )...wie mach ich das ?
                                    • G Greenhorn
                                      #117
                                      @greenhorn
                                      In den Einstellungen des Adapters schauen was da jetzt drin ist und die andere ID eintragen.
                                        @greenhorn
                                        Greenhorn
                                        #118
                                        👍 Et jeht ! 😀
                                        Hatte irgendwo gelesen, man könne sich irgendeine freie PAN ID erstellen.
                                        Herzlichen Dank für die Hilfe !!!
                                        • G Greenhorn
                                          👍 Et jeht ! 😀
                                          #119
                                          Bei der Erstinstallation.
