  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Galli2k
    @asgothian Falls es jemanden helfen sollte:
    Ich hatte vorher beim Anlegen des Lxc im Netzwerk DHCP gewählt.
    Nun habe ich einen neuen Container mit einer statische IP angelegt und alles läuft wunderbar.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #94
    @galli2k sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    da muss noch mehr gewesen sein .. DHCP hat nix mit USB belegun gzu tun.
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      #95
      leider muss ich dieses Thema nochmal hervorholen.
      Ich habe heute einen Sonoff Zigbee Stick bekommen.
      Ich habe ihn in den NUC gesteckt und in Proxmox zur VM iobroker durch gereicht.
      ls -la /dev/serial/by-id/ ergibt
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov  7 17:44 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  7 17:44 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  7 17:44 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../t        tyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  7 17:44 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl        us_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Eingegeben unter COM-Anschluss im Adapter habe ich
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0
      Hier der komplette log
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.684	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.684	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.684	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.596	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:24.596	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.595	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.594	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.594	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.532	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.532	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.532	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.532	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.532	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.531	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.531	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.531	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.261	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.159	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-11-07 19:16:14.097	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:37.122	info	terminating
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.683	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.683	info	terminating
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.674	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.625	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.622	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-11-07 19:15:36.621	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      2023-11-07 19:09:56.448	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      zigbee.0
      2023-11-07 19:09:56.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2023-11-07 18:28:27.996	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      zigbee.0
      2023-11-07 18:28:27.938	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.388	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.388	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.278	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-11-07 18:26:08.277	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.275	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.275	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.275	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.233	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.233	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.233	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.233	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.232	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.232	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.232	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:58.232	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:57.935	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:57.803	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:57.758	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.553	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.552	info	terminating
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.122	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.122	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.121	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.075	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.075	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.075	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.074	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.074	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.052	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:54.049	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:53.725	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:53.628	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:53.582	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.806	info	terminating
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.336	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.335	info	terminating
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.335	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.309	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.306	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-11-07 18:25:21.299	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Wenn ich es richtig verstanden habe, stimmt etwas nicht mit dem Adapterstatus/Backup überein.
      Ich habe allerdings keine Ahnung was und auch nicht wo ich etwas ändern kann.
      Ich würde mich freuen, wenn einem unwissenden etwas unter die Arme gegriffen werden könnte.
      Vielen Dank und VG
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        total 0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Vielen Dank und VG
        #96
        @woupi
        Die Werte müssen übereinstimmen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #97
          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          00124b002b48282c
          Super, vielen Dank. Ich habe mich nicht getraut das einzutragen, jetzt habe ich es einfach rein kopiert und siehe da funktioniert.
          Nochmal vielen Dank
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #98
            Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Mein Zigbee will auch einfach nicht laufen, habe schon einiges ausprobiert was hier so geschrieben wurde, leider ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Anfänger, wenn möglich für ganz ganz doofe erklären.
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Nov  3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
            Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151230_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151201_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151139_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151104_192.168.178.76.png
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              insgesamt 0
              #99
              @tiobb
              Der Geräte-Link ist ja auch offensichtlich falsch.
              In den Einstellungen muss
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
              eingetragen werden. Wobei mir der Dateiname auch irgendwie abgeschnitten aussieht.
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                #100
                Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  insgesamt 0
                  #101
                  @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Der Eintrag im Adapter muss also
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                  lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
                  iob diag
                  fertig zum kopieren drin.
                    iob diag
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #102
                    Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #103
                      In deinen Screenshots definitiv nicht.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #104
                        Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • G Offline
                          Greenhorn
                          #105
                          Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
                          Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg :-(
                          Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
                          Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
                          dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                          Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Greenhorn
                            #106
                            @greenhorn
                            Genaues Log vom Adapter-Start?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Greenhorn
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              #107
                              @greenhorn sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              Und zeig mal das Ergebnis ls -lAh /dev/serial/by-id
                              Proxmox und HA ...
                                Greenhorn
                                #108
                                @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                simon@iobroker:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 14 13:56 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  @greenhorn
                                  Greenhorn
                                  #109
                                  Wie mein Username schon sagt bin ich ein absolutes Greenhorn und google mir mein Raspberry-Wissen zusammen. Zum Auslesen der Log-Datei des IOBrokers habe ich jetzt aber keinen Befehl gefunden...
                                  • G Greenhorn
                                    #110
                                    @greenhorn
                                    iob logs --watch
                                    in dein Terminal hacken und dann den Adapter starten.
                                      @greenhorn
                                      iob logs --watch
                                      Greenhorn
                                      #111
                                      Hoffe, das ist brauchbar:
                                      iob logs --watch
                                      2024-01-14 17:19:42.262 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                      2024-01-14 17:19:42.390 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2671
                                      2024-01-14 17:19:44.883 - warn: shelly.0 (718) [authEnabled] 192.168.178.37 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c / shellyplus1pm#b0b21c1b1e9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2024-01-14 17:19:46.988 - info: zigbee.0 (2671) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                      2024-01-14 17:19:47.137 - info: zigbee.0 (2671) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-01-14 17:19:47.139 - info: zigbee.0 (2671) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-01-14 17:19:47.464 - error: zigbee.0 (2671) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0'"
                                      2024-01-14 17:19:47.465 - error: zigbee.0 (2671) Failed to start Zigbee
                                      2024-01-14 17:19:47.466 - error: zigbee.0 (2671) Error herdsman start
                                      2024-01-14 17:19:47.930 - info: zigbee.0 (2671) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      • G Greenhorn
                                        iob logs --watch
                                        #112
                                        @greenhorn
                                        Finde den Unterschied:
                                        Richtig wäre:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                        • G Greenhorn
                                          iob logs --watch
                                          Meister Mopper
                                          #113
                                          @greenhorn
                                          As i thought.
                                          Proxmox und HA ...
