  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    5.1k
79 Beiträge 21 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 17 Beobachtet
    @schmiddi1008
    Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
    Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
    Hysterese einbauen, würde ich sagen.
    Schmiddi1008
    #41
    Okay danke.
    Wie gehts das ?
    • S Schmiddi1008
      Okay danke.
      Wie gehts das ?
      #42
      @schmiddi1008
      Hab ich nix im Ärmel zu.
      Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
        @schmiddi1008
        mike2712
        #43
        @Schmiddi1008
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
        @schmiddi1008
        oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
        • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
        • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Bestway Geräte die mit der Bestway Smart Hub App gesteuert werden können
          geschrieben.
          Steuerung über bestway.0.id.remote
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.bestway
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den Bestway Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Die Bestway App Mail und Passwort eingeben.
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          #44
          @tombox
          Hi tombox,
          zunächst vielen Dank für den Adapter.
          Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
          Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
          Vielen Dank & Gruß
          Marius
          • KabaK Kaba
            @tombox
            Hi tombox,
            Vielen Dank & Gruß
            Marius
            tombox
            #45
            @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
            KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              #46
              @tombox
              Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
              Danke dir 👍
              • T tombox
                KabaK Offline
                KabaK Offline
                Kaba
                #47
                @tombox
                Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                Danke dir, Gruß
                • KabaK Kaba
                  @tombox
                  Danke dir, Gruß
                  tombox
                  #48
                  @kaba Was sagt der log
                  KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    KabaK Offline
                    KabaK Offline
                    Kaba
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                    #49
                    @tombox
                    Script löst aus:
                    Werte werden gesetzt:
                    Log Fehler:
                    Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                    Es erfolgt keine Ansteuerung.
                    • KabaK Kaba
                      @tombox
                      Script löst aus:
                      Log Fehler:
                      tombox
                      #50
                      @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                        MichiC00
                        #51
                        ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                        Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                        • M MichiC00
                          #52
                          @michic00
                          Intern ist
                          true =1
                          false =0
                          Ist also gar kein Problem.
                          • F Offline
                            floabarts
                            #53
                            ich bin komplett neu im Thema ioBroker und direkt über diesen Adapter gestolpert. Er bietet einen Baustein den ich schon lange suche. Hat jemand von euch bereits eine Integration in Alexa getestet bzw. diese Hierüber ermöglicht?
                            Liebe Grüße
                            • F floabarts
                              Liebe Grüße
                              MichiC00
                              #54
                              @floabarts
                              du kannst über den IoT Adapter Geräte aus ioBroker in Alexa bereitstellen.
                              Das sollte auch problemlos mit dem Bestway-Adapter funktioniert
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MichiC00
                                @floabarts
                                bigal
                                #55
                                servus,
                                seit gestern geht nix mehr, in der normalen IOS app kann man noch alles bedienen nut der adapter hat kein connect, kann das jemand bstätigen ?
                                bestway.0
                                	2023-12-30 08:07:39.209	warn	Service not reachable
                                bestway.0
                                	2023-12-30 08:06:39.214	warn	Service not reachable
                                bestway.0
                                	2023-12-30 08:05:39.243	warn	Service not reachable
                                bestway.0
                                	2023-12-30 08:04:39.241	warn	Service not reachable
                                andye2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bigal
                                  servus,
                                  bestway.0
                                  bestway.0
                                  bestway.0
                                  bestway.0
                                  andye2A Offline
                                  andye2A Offline
                                  andye2
                                  #56
                                  @bigal
                                  Ist bei mir auch so.
                                    bigal
                                    #57
                                    Merkwürdigerweise kann ,man Filter Heat udn Air an und aus schalten jedoch kommen keine aktualisierten Temperatur Daten mehr an.
                                    • B bigal
                                      andibr
                                      schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                      #58
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe soeben einen Bestway Lay-Z-Spa Mauritius Smart Airjet 7 aufgebaut und unterdessen erfolgreich mit meinem Android gekoppelt. Jetzt habe ich gesehen, dass es da für den Iobroker bereits einen Adapter gibt.
                                      Da mein AIR JET V01 bereits ein WLAN integriert hat (gibt sich im WLAN als espressif zu erkennen), habe ich gedacht das geht einfach, aber bei mir will es nicht.
                                      Das Android APP Bestway Smart Hub hat die Version 2.2.55.
                                      Login in die Cloud und das Steuern des Gerätes funktioniert, aber wenn ich das Login im Adapter eintrage kann er sich nicht verbinden. Was habe ich vergessen? Der Adpater bietet ja nicht wirklich viele Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
                                      Danke im voraus.
                                      Andi
                                      • A andibr
                                        Hallo zusammen
                                        Danke im voraus.
                                        Andi
                                        #59
                                        @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                        Das Log.
                                          Das Log.
                                          andibr
                                          #60
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                          Das Log.
                                          kommt:
                                          bestway.0
                                          	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
                                          bestway.0
                                          	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          bestway.0
                                          	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                                          bestway.0
                                          	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
