  4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    5.1k
79 Beiträge 21 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • A andibr
    @thomas-braun said in Test Adapter Bestway v0.0.x:
    @andibr sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
    Was habe ich vergessen?
    Das Log.
    kommt:
    bestway.0
    	2024-01-13 14:43:02.920	error	{"error_message":"token invalid!","error_code":9004,"detail_message":null}
    bestway.0
    	2024-01-13 14:43:02.919	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    bestway.0
    	2024-01-13 14:43:02.784	error	{"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
    bestway.0
    	2024-01-13 14:43:02.783	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    Sieht für mich irgendwie so aus, wie wenn das login nicht passen würde?
    #61
    Würde ich auch so sehen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      andibr
      schrieb am zuletzt editiert von andibr
      #62
      Ich habe es soeben auf dem Android meiner Frau das App nochmals installiert und da hat er sich im ersten Anlauf direkt verbunden. Im Iob Adapter gibt es noch den Eintrag "Land" und wenn dort DE drin steht und im Handy App aber CH, dann geht es nicht. Jetzt habe ich den Eintrag auf "nicht DE" gestellt und er hat sich sofort verbunden.
      Ist mir nicht ganz klar was der Unterschied macht, aber wichtig ist das ich nun die Werte in der Vis Anzeigen kann
      • A andibr
        tombox
        #63
        @andibr Bestway unterscheidet zwischen DE Nutzern und nicht DE. Da du in der Schweiz bist funktioniert der DE Login nicht
        • T tombox
          andibr
          #64
          @tombox
          das habe ich eben bemerkt. Ist ja nur ein ganz kleines Detail wenn man die ganze Welt betrachtet, aber scheinbar ist es entscheidend. Was sind das eigentlich für Status-Objekte "Exx" welche bei mir alle mit dem Wert "0"gefüllt sind?
          @an alle
          vielen Dank für eure Bemühungen für solche Iob-Adapter, ich staune immer wieder was es da so alles gibt und was man alles machen kann.
          • A andibr
            @tombox
            @an alle
            andibr
            #65
            Hallo zusammen
            Ich versuche mich mal wieder an meinem Whirlpool.
            Unterdessen habe ich sogar herausgefunden, dass alle die Exx ja die Fehlermeldungen sind. Ich habe mir jetzt mal eine kurze Blocky Abfrage zum E02 gemacht um den bei mir sehr häufig auftretenden Filterfehler mit zu bekommen.
            Nur wenn ich das jetzt so für jeden einzelnen Datenpunkt mache bekommt mein Blockly eine extreme Länge und ist sehr unübersichtlich. Da gibt es doch sicher irgend eine Funktion, mit der ich die veränderten Datenpunkte inkl. dem Inhalt zusammen fassen kann? (Ich bin immer noch kein Softwarespezialist darum die etwas ungeschickte Formulierung).
            So eine Überwachung vieler Datenpunkte und wenn die Markierung gesetzt ist, wird der Name und der Wert übermittelt.
            Die Suche hat mir zwar eine Möglichkeit mit einer Schleife gebracht, aber ich verstehe die Funktion nicht und entsprechend kann ich das auch nicht auf meine spezifische Wünsche umbauen.
              Schmiddi1008
              #66
              ich versuche aktuell mal wieder die Pumpe mit PV Überschuss einzuschalten, und bei zu geringem Überschuss auszuschalten.
              Leider quittiert die Pumpe jede Minute den Zustand, weil dieser geändert wird.
              Wie passe ich das Skript am besten an?
                <block type="schedule" id=".e|U:6w4vB1e()c)B=Wv" x="-862" y="-287">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="debug" id="Pal]`7Vfr3H[C:e2oK|4">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="$A#hPY$,#xz5m/Y$4}w/">
                          <field name="TEXT">pumpe geht nicht an weil auto muss geladen werden</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="T4dYRL`DK%*b*:2OFf0c">
                          <field name="OID">fronius.0.site.P_Grid</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id=",R_?IBQv7U#W*D`;AFzo">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="x41m3BaIs.ni56z-y.38">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="get_value" id="_=0Yv!VI#c2tg#^|ooSD">
                                  <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="$ayF*%vP0rg]`PC5xT0p">
                                  <field name="TEXT">Pumpe an oder aus</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="dZ8rl*;=95eq$?=WM=iN">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="Z%+N$!@G6ZAqXQ},^RLY">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_number" id="^tCRaSa[Eu2K*D#6CNtR">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="get_value" id="Q5.PEp]qsWdyX2BYr^XC">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Status.Verbrauchsprioritaeten</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="QGCP5*kz%ekzH;e0|.6~">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id=";bY4Zw66t[cN~dgVZS/b">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="convert_tonumber" id=";IN4Dhe~@Mav28;5Vo:}">
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="get_value" id="/#:4p:41mrZp@6h6SF#M">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="convert_tonumber" id="KgSug,#%Wwa}!sR}(rS|">
                                            <block type="math_number" id="?btN;mT(3l4|b5%Cen+/">
                                              <field name="NUM">-1000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="debug" id=")xA$kQ.SL^TT7h{0^0Ql">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="9m@L3.,p[gnQW~G{+dq9">
                                          <field name="TEXT">Pool-Pumpe geht an</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Z(VQt-X[Ycut}.}B6eqj">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                          <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="~?-(+=Lzr:;;kh3f=4QL">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="[lU#*n3XZWyt8:=:LW94">
                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="`?F=6Vf3Z3=*A9|`a`Dw">
                                                  <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist eingeschaltet</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="debug" id="fl4($#_vvegFnA,2Nopl">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="h{*O~#y_cz?x^lvV(qt*">
                                          <field name="TEXT">Pool-Pumpe bleibt aus</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="n0W(f(bv{u,_RexUjjkh">
                                            <block type="logic_boolean" id="d;QZEfVR[115t5?PnxI}">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="5C_{8unx24A{FJ}sZ{kR">
                                                <shadow type="text" id="1n~[P4%)v{@VsI?NJ(=q">
                                                  <field name="TEXT">Pool-Pumpe ist ausgeschaltet</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Des Weiteren sendet er mir die Message jede Minute per Telegram. Kann ich das irgendwie unterbinden?
              Danke, Lg
              • S Schmiddi1008
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Danke, Lg
                andibr
                #67
                Habt ihr aktuell auch Probleme mit der Bestway Cloud?
                Mein Adapter schreibt mir so alle 30min:
                bestway.0	2024-08-24 14:47:30.617	warn	Service not reachable
                Ist etwas lässtig, weil scheinbar eben wirklich irgendwie was mit der Komunikation nicht geht, denn mein Whirlpool geht dann auch auf aus. Ohne reboot das Adapters kommt da auch erst nach sehr langer Zeit wieder ein "connect" zustande.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andibr
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  #68
                  @andibr nein, bei mir läuft alles sauber durch.
                  Seit dem Aufbau im Juni kein einziges Problem im Log.
                  • X x-traxion
                    andibr
                    #69
                    @x-traxion OK, dann muss ich bei mir mal schauen, wo es liegen könnte. Es tritt auch erst auf, seit ich den kompletten Iob in eine LXC Container gezügelt habe. Glaube aber nicht dass es damit zusammen hängt.
                    • A andibr
                      andibr
                      #70
                      Hallo zusammen, ich muss nochmals nachhaken, den ich habe die Probleme noch nicht gefunden:
                      2024-09-01 13:20:45.809 - info: bestway.0 (19801) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-01 13:20:46.362 - debug: bestway.0 (19801) {"token":"xxxxxxxxxxxxx","uid":"xxxxxxxxx","expire_at":xxxxxxx}
                      2024-09-01 13:20:46.497 - debug: bestway.0 (19801) {"uid":"xxxxxxxxxx","is_anonymous":false,"username":null,"email":"xxx@xxxxxx.xx","phone":null,"name":"Haus","gender":null,"birthday":null,"address":null,"remark":null,"lang":"en"}
                      2024-09-01 13:20:46.658 - debug: bestway.0 (19801) {"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"usm2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"D4H90227","product_key":"d3ac9226d983470284b5d133cf4fd6b4","state_last_timestamp":1725189600,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"Airjet_V01","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"P4660011","wifi_soft_version":"04X3000B","dev_alias":"Spa","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"25","did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","mac":"54320448fb90","passcode":"QQOOAWBPPL","wifi_hard_version":"0ESP32C3","is_low_power":false}]}
                      2024-09-01 13:20:46.826 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189600,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":178,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":319,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":3,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                      2024-09-01 13:21:28.505 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                      2024-09-01 13:21:28.505 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":50}}
                      2024-09-01 13:21:28.960 - info: bestway.0 (19801) {}
                      2024-09-01 13:21:30.179 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                      2024-09-01 13:21:30.179 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":100}}
                      2024-09-01 13:21:30.871 - info: bestway.0 (19801) {}
                      2024-09-01 13:21:31.578 - debug: bestway.0 (19801) 0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO
                      2024-09-01 13:21:31.578 - debug: bestway.0 (19801) {"attrs":{"wave":0}}
                      2024-09-01 13:21:31.834 - info: bestway.0 (19801) {}
                      2024-09-01 13:21:37.392 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189692,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":179,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":320,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":2,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                      2024-09-01 13:21:47.247 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189692,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":179,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":320,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":2,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                      2024-09-01 13:22:47.079 - warn: bestway.0 (19801) Service not reachable
                      2024-09-01 13:22:47.079 - debug: bestway.0 (19801) {"message":"An invalid response was received from the upstream server"}
                      2024-09-01 13:23:47.217 - debug: bestway.0 (19801) {"did":"0PEGsasaDg9C1LadNvpBjO","updated_at":1725189780,"attr":{"E19":0,"E18":0,"E32":0,"E31":0,"E30":0,"E11":0,"E10":0,"E13":0,"E12":0,"E15":0,"E14":0,"E17":0,"E16":0,"word5":181,"word4":0,"word7":30,"word6":0,"word1":0,"word0":0,"E29":0,"word2":322,"option6":10244,"ver":1126,"E22":0,"jet":0,"E23":0,"power":1,"Tnow":30,"option7":10260,"option4":0,"option5":27175,"option2":0,"option3":30,"option0":59940,"option1":59940,"E24":0,"E25":0,"E26":0,"E27":0,"E20":0,"E21":0,"E08":0,"E09":0,"E06":0,"E07":0,"E04":0,"E05":0,"E02":0,"E03":0,"E01":0,"bit7":1,"heat":3,"Tunit":1,"wave":0,"word3":0,"Tset":36,"filter":2,"E28":0,"bit6":1,"bit5":0,"bit4":0,"bit3":0,"bit2":1}}
                      Ich stehe immer noch etwas am Berg und weiss nicht weiter:
                      Node 20.17.0
                      NPM 10.8.2
                      JS 6.0.11
                      Adapter BW 0.0.4
                      Manchmal macht die Kiste dort weiter wo der Ausfall war und manchmal geht sie einfach in den Ruhemodus (alles Aus). Das ist etwas doof. Woran könnte das noch liegen? Da ich im Home Office arbeite würde ich eigentlich die Netzwerkausfälle merken, der Iobroker ist via Kabel ans Netz angeschlossen und somit wäre eigentlich ja noch die WLAN Anbindung des Whirlpool selber, aber mein WLAN zeigt mir da auch keine Unterbrüche an.
                      Habe ich irgendwie, ohne grossen Aufwand, die Möglichkeit die Meldung "Service not reachable" irgendwie abzufragen und damit die Trigger zu erstellen, der mir den Adapter restart oder mich informiert?
                      • A andibr
                        Node 20.17.0
                        NPM 10.8.2
                        JS 6.0.11
                        Adapter BW 0.0.4
                        andibr
                        #71
                        Hat jemand hier Erfahrung wie man den Bestway Airjet-01 zerlegt und den ESP8266 neu flascht?
                        Mein Adapter im Iob wirft so ca. alle 30 min die Meldung immer noch aus. Ebenfalls auf dem Handy ist via die Bestway-APP plötzlich wieder kein Gerät mehr zu finden.
                        Meine Idee ist nun den ESP drin zu ersetzen oder zu flaschen, darum die Frage.
                          rauschbert
                          #72
                          wir haben seit gestern den Rome (https://www.bestwaystore.de/lay-z-spa-energiespar-whirlpool-rome-airjet-mit-app-steuerung-fuer-7-pers.-201-x-201-x-71-cm-sandmarmor-optik/6001m-25).
                          Mit hilfe des QR Codes hab ich ihn nach der Registrierung ins WLAN eingebunden, was auch geklappt hat.
                          Aber der Adapter bringt mir keine Werte, Connection steht auf true, der Adapter ist grün, es kommt aber kein Wert an.
                          Die installierte App heißt Bestway SmartSpa, mit der normalen Bestway - App bekomme ich den Pool nicht eingebunden, auch nicht nach einem Wifi Reset.
                          Installierte Version vom Adapter ist 0.0.5.
                          Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal.
                          Grüße,
                          rauschbert
                          • X Offline
                            X Offline
                            x-traxion
                            #73
                            @rauschbert
                            Das wird mit deinem Pool nicht funktionieren.
                            Für den Adapter hier ist die Bestway App notwendig.
                            Wenn dein Pool aber eine andere App braucht kannst du selbst nichts machen.
                            Für HomeAssistant gibt es eine Anpassung damit die neue App geht.
                            (https://github.com/M1R4G376/New_bestway_spa)
                            Hier wird der Adapter angepasst werden müssen.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • X x-traxion
                              @rauschbert
                              rauschbert
                              #74
                              @x-traxion danke für deine schnelle Antwort, das ist jetzt zwar nicht das was ich hören wollte, aber zumindest liegts nicht an mir😉
                              • R rauschbert
                                X Offline
                                X Offline
                                x-traxion
                                #75
                                @rauschbert
                                Eventuell kann @tombox hier mal nachschauen ob er da was machen kann und eventuell Zeit hat.
                                Du wirst Ihm aber deine Zugangsdaten zur Verfügung stellen müssen damit er es testen kann.
                                Ich hab Ihm damals auch meine gegeben.
                                • X x-traxion
                                  @rauschbert
                                  tombox
                                  #76
                                  @x-traxion einfach wäre es HA zu verwenden
                                    roctions
                                    #77
                                    Hat noch jemand Porbleme mit dem Adapter? Seit Juni bekomme ich keine wirklichen Statusmeldungen mehr - lediglich die aktuelle Temperatur. So kann ich leider nicht steuern.
                                    • R roctions
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #78
                                      @roctions
                                      setut du die STABLE 0.0.4 oder die BETA 0.0.5 ein?
                                      tombox hat die 0.0.5 noch nicht für Stable freigegeben.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • R rauschbert
                                        Grüße,
                                        rauschbert
                                        tombox
                                        #79
                                        @rauschbert Bitte 0.0.6 via GitHub testen
